  <title>CAD F&#243;rum : Blok s narůstající hodnotou atributu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Blok s narůstající hodnotou atributu]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 21:05:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2006 15:30:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2696</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : To lze, to m&#225;te pravdu. Ale j&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12163&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12163</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2006 v 15:30<br /><br /><P>To lze, to máte pravdu. Ale já potřebuji, aby při rozmístění bloků po trase už jim atribut narůstal dle nějakých zvolených kritéríí a při exportu do excelu vypadla podle tabulka vytyčovacích bodů podle staničení</P><P>Snad to jde v CIVILu pomocí reportu zvlášť pro individuální nastavení a bodů a zvlášť pro hlavní body trasy. Zrovna to studuji. </P>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jun 2006 15:30:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12163&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12163</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : Pokud m&#225;te EXELINK, tak nevim...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12161&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2006 v 14:00<br /><br /><P>Pokud máte EXELINK, tak nevim v čem je problém. Vyexportujte do EXELu, tam není problém body setřídit podle potřebných kritétií (souřadnic bodů, handle..) a označit body pořadovým číslem či vzdáleností (vytvoření pravidelné číselné řady je v EXElu otázka zadání dvou hodnot a tažení myší) a naimportovat do výkresu.</P><P>Pavel Sedláček</P><P>PS</P><P>Doufám že moc nekecám, protože Exelink jsem zkoušel jen párkrát před lety ale mád dojem, že eportoval i souřadnice bloků&nbsp; a handle.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jun 2006 14:00:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12161&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12161</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : Zat&#237;m d&#237;ky v&#353;em za inspiraci....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12136&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12136</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2006 v 07:39<br /><br /><P>Zatím díky všem za inspiraci. Proč blok, protože potřebuji pak vyhodit tabulku bodů, nejlépe přes Excellink, kde bude souřadnice&nbsp; JTSK a číslo bodu, ještě lepší by bylo staničení, které by se dalo k prvnímu bodu. Funkce MEASURE vloží blok až na vzdálenost prvního úseku a ne do počátku, ale to už bych vyřešil ručne, tak jako u hlavních bodů trasy, tzn. začátky a konce přímých, oblouků a přechodnic. Takže blok bude mít atribut STANICENI, ve kterém by se měla načítat ta vzdálenost, po které potřebuji rozmístit vytyčovací body, naopř. 25 m. </P><P>V CIVILu jsem hledal, ale nenašel jsem funkci, která by něco takového umožnila, optimálně pro celý vybraný ALIGMENT např. od určitého staničení po určité vzdálenosti včetně hlavních bodů. </P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jun 2006 07:39:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12136&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12136</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : tak to &#269;&#237;slov&#225;n&#237; p&#345;es diesel: 1....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12135&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2006 v 06:49<br /><br /><P>tak to číslování přes diesel:</P><P>1. vložit číslo:</P><P> *C^C-mtext;\j;bl;@;$M=$(getvar,useri4)$(getvar,users2);;user i4;$m=$(+,$(getvar,useri4),1)&nbsp;  </P><P>2. nastavit počáteční hodnotu:</P><P>^C^Cuseri4&nbsp; </P><P>3. nastavit textovou příponu:</P><P>^C^C_setvar;users2; </P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jun 2006 06:49:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12135&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12135</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu :   Augur napsal(a):...Potom som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12131&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12131</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 16:39<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Augur" alt="Původně odeslal(a) Augur" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Augur napsal(a):</strong><br /><br />...Potom som ich vyexportoval do text-cka to kopol do excelu. Tam je jednoduche namiesto xx-siek dat cisla. Nakoniec sa to hodi do textaku a z neho do kedu. Trochu komplikovane,..</td></tr></table> </P><P>hej:) trochu:) dakde v adresari "Samples" bola akasi ukazka, ako dynamicky prepojit data z excelu s atributmi v autocade aj bez pouzitia excellinku...tym by sa to mozno dalo zjednodusit...</P>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 16:39:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12131&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12131</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : Ja som mal podobny problem a riesil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12130&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12130</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=340">Augur</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 16:33<br /><br />Ja som mal podobny problem a riesil som to cez bloky. Pridal som im atributy s hodnotou xx. Potom som ich vyexportoval do text-cka to kopol do excelu. Tam je jednoduche namiesto xx-siek dat cisla. Nakoniec sa to hodi do textaku a z neho do kedu. Trochu komplikovane, ale osvedcilo sa mi to. Vo vykrese mam 750 blokov a neviem si prdstavit, ze by som musel kazdemu pracne editovat popis.]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 16:33:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12130&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12130</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : Radime, nepou&#382;&#237;v&#225;&#353; n&#225;hodou Civil3D?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12126&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12126</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 15:42<br /><br />Radime, nepoužíváš náhodou Civil3D? Nestačil by pak standardní příkaz CreatePoints a rozdělit linii očíslovanými body Civilu?]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:42:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12126&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12126</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : Ve&#271; minule tu bola linka na lisp&#237;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12125&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12125</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 15:16<br /><br />Veď minule tu bola linka na lispík ATTINC.LSP]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:16:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12125&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12125</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : tak tohle diesel makro bym&#283; zaj&#237;malo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12124&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12124</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=459">Kamil Hronovský</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 15:04<br /><br />tak tohle diesel makro bymě zajímalo, pracuje i po křivce s oblouky?]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:04:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12124&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12124</guid>
   <title><![CDATA[Blok s narůstající hodnotou atributu : musi to byt nutne blok? mel jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12122&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2696<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2006 v 14:53<br /><br />musi to byt nutne blok? mel jsem kdysi (ted to za nas dela adt) jednoduche diesel makro, ktere vlozilo do vykresu text, do ktereho se vlozil vysledek prikazu dist...bylo to jednoduche a ovladatelne....v pripade zajmu kdyztak vyhrabu...]]>
   <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 14:53:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2696&amp;PID=12122&amp;title=blok-s-narustajici-hodnotou-atributu#12122</guid>
