  <title>CAD F&#243;rum : wipeout</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : wipeout]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:50:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2006 10:25:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2706</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[wipeout : Kdy&#382; jsem na to pou&#382;&#237;val _wipeout,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12225&amp;title=wipeout#12225</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2706<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.čer.2006 v 10:25<br /><br />Když jsem na to používal <span style="color: rgb(255, 0, 0);">_wipeout</span>, tak mi to zakrylo pouze do okamžiku uložení/zavření výkresu. Při novém otevření výkresu byly objekty, které jsem zakrýval "By Wipeout" opět nezakryté <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0">. Když jsem na to použil <span style="font-style: italic;">Tools - Display Order - Bring to Front / Send to Back / Bring Above Object / Send Under Object</span>, objekty se sice skryly <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0">, ale zase po uložení / otevření se "odkryly" <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley35.gif" border="0">. Taky když jsem s těmi entitami třeba pohnul, skrytí bylo fuč...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0">]]>
   <pubDate>Fri, 16 Jun 2006 10:25:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12225&amp;title=wipeout#12225</guid>
   <title><![CDATA[wipeout : Ned&#225;vno som tu rie&#353;il podobn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12208&amp;title=wipeout#12208</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2706<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čer.2006 v 20:28<br /><br /><P>Nedávno som tu riešil podobný problém a jedna z odpovedí bola aj od Ferdinanda. Ja ale nepoužívam prekrytie solidom, ale priamo funkciou _wipeout z AutoCadu a tu sa žiadna farba nezadáva, ale prekrýva sa aktuálnou farbou pozadia (typicky v modeli čiernou, na papieri bielou). Problém bol ten istý - plochy boli tlačené čiernou.<BR>Problém bol len pri tlači z HPGL súboru cez prehliadač ViewCompanion, priame odoslanie súboru na plotter je v poriadku.<BR>Ale ten Váš problém môže byť úplne iný.......</P><P>mm</P>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jun 2006 20:28:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12208&amp;title=wipeout#12208</guid>
   <title><![CDATA[wipeout : Mluv&#237;te mi z du&#353;e ..... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12202&amp;title=wipeout#12202</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2706<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čer.2006 v 16:29<br /><br />Mluvíte mi z duše ..... ]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:29:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12202&amp;title=wipeout#12202</guid>
   <title><![CDATA[wipeout :  To je v po&amp;#248;&#225;dku, proto&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12200&amp;title=wipeout#12200</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2706<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čer.2006 v 16:22<br /><br />To je v po&#248;ádku, protože všechny složky (v&#232;etn&#236; <span style="font-weight: bold;">Plot Styles</span> - i s obsahem samoz&#248;ejm&#236;) jsou u každého z nás nakopírovány na <span style="font-weight: bold;">C:\Program Files\AutoCAD2004 </span>z centrálního serveru. Nastavené cesty v <span style="font-style: italic;">Tools - Options - Files - Support File Search Path</span>... jsou pouze na tyto složky (ne na to šílené C:\Document and settings\...\...\...\...\...\...\...\... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0">).<br>V souborech <span style="color: rgb(0, 0, 255);">pc3</span> nelze nastavovat žádné barvy...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley16.gif" border="0"><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 15.čer.2006 v 16:31</span>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:22:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12200&amp;title=wipeout#12200</guid>
   <title><![CDATA[wipeout : Uzn&#225;v&#225;m, &#382;e hloup&#253; dotaz - ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12183&amp;title=wipeout#12183</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2706<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čer.2006 v 09:29<br /><br />Uznávám, že hloupý dotaz - ale zkontroloval jste nastavení ve stylu tisku (*.pc3) - nemá kolega na 255 namapovanou černou?]]>
   <pubDate>Thu, 15 Jun 2006 09:29:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12183&amp;title=wipeout#12183</guid>
   <title><![CDATA[wipeout : &#268;&#237;m to je, &#382;e kdy&#382; chci n&#283;co zakr&#253;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12169&amp;title=wipeout#12169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2706<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2006 v 21:25<br /><br />Čím to je, že když chci něco zakrýt na výkresu (v Modelu) vyšrafovanou plochou&nbsp; (Pattern=Solid, Color=255), tak při tisku se kolegovi tato plocha tiskne barva 255 černě a ne bíle? AutoCAD máme stejné, nastavení máme stejné.]]>
   <pubDate>Wed, 14 Jun 2006 21:25:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2706&amp;PID=12169&amp;title=wipeout#12169</guid>
