  <title>CAD F&#243;rum : Refedit4</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Refedit4]]></description>
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 04:54:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2006 06:02:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2750</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Refedit4 : Je&#353;t&#283; jsem si to znovu ov&#283;&#345;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12535&amp;title=refedit4#12535</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=676">Chop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.čer.2006 v 06:02<br /><br /><P>Ještě jsem si to znovu ověřil a u mne první možnost nefunguje <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley11.gif" border="0">a druhá ano<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0">. Před "vypnutím" a "zapnutím" v dialogu "Block Definition" již musí být "tělo" bloku předefinované a pak se ikona změní…</P>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 06:02:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12535&amp;title=refedit4#12535</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : Taky jsem o n&#283;m nev&#283;d&#283;l, d&#237;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12532&amp;title=refedit4#12532</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2006 v 16:18<br /><br />Taky jsem o něm nevěděl, díky za rozšíření obzorů. ]]>
   <pubDate>Thu, 29 Jun 2006 16:18:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12532&amp;title=refedit4#12532</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : Prvn&#237; mo&#382;nost funguje, d&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12528&amp;title=refedit4#12528</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.čer.2006 v 15:54<br /><br />První možnost funguje, děkuji - to byl ten příkazeček, o kterém jsem doteď nevěděl <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley9.gif" border="0">.<br>Druhá možnost nefunguje.<br>To by bylo vhodné dát do rutiny <span style="color: rgb(255, 0, 0);">_refedit</span> automaticky <span style="color: rgb(255, 0, 0);">_blockicon</span> po <span style="color: rgb(255, 0, 0);">_refclose <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"></span><br>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Jun 2006 15:54:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12528&amp;title=refedit4#12528</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : T&#233;to &amp;#034;vlastnosti&amp;#034; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12479&amp;title=refedit4#12479</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=676">Chop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čer.2006 v 06:10<br /><br /><P>Této "vlastnosti" jsem si předtím nevšiml, ale taky mi to dělá. Vyzkoušejte File-&gt;Drawing Utilities-&gt;Update Block Icons - to by teoreticky mělo zabrat (u mne teda ne).</P><P>Zatím jediná cesta pro aktualizaci ikony takto změněného bloku, kterou jsem objevil je po předefinování bloku přes REFEDIT tj. po výměně červené kružnice za žlutý obdélník (správně se zobrazuje v náhledu geometrie v DesignCenter a se špatnou ikonou tamtéž) provést "standardní" nadefinování bloku přes _block vybrat požadovaný blok a v dialogovém okně na chvíli kliknout na Do not include an icon a pak hned zase zaškrtnout Create icon from block geometry. Pak již nic neměnit a OK a "redefinice" bloku.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Jun 2006 06:10:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12479&amp;title=refedit4#12479</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : Pro P.Jirat:8. Vytvo&#345;il jsem &amp;#034;v&#253;kres&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12477&amp;title=refedit4#12477</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.čer.2006 v 14:49<br /><br /><span style="text-decorati&#111;n: underline;">Pro P.Jirat:</span><br>8. Vytvořil jsem "výkres" který obsahuje několik čar a blok <span style="font-weight: bold;">BL2</span> (tj. zelený kruh)<br>9. Vložil jsem blok <span style="font-weight: bold;">BL2</span> ze samostatného výkresu <span style="font-weight: bold;">BL2.dwg </span>(tj. zelený kruh) <span style="font-weight: bold;">- </span>Výzva <span style="font-style: italic;">"...Do you want to re-define it?"</span> - Ano<span style="font-weight: bold;"><br></span>10. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Refedit</span><span style="font-weight: bold;"> -&nbsp; </span>v přehledovém okénku se nezobrazuje vůbec...<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley3.gif" border="0">]]>
   <pubDate>Tue, 27 Jun 2006 14:49:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12477&amp;title=refedit4#12477</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : J&#225; m&#225;m s REFEDITem tak&#233; jeden...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12448&amp;title=refedit4#12448</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2006 v 18:47<br /><br />Já mám s REFEDITem také jeden velmi záhadný problém. Velmi často se mi stává, že po editaci bloku a následném vyskočení z editoru, začne AutoCAD výrazně více vytěžovat CPU a je to znát např. na reakci kurzoru při přejíždění nad entitami. Pokud výkres zavřu a znovu otevřu, je to až do další editace bloku v pořádku. Nevím jestli jsem to posal dostatečně, ale neví prosím někdo co s tím? Je to dost otravné a zdržující. Chovalo se mi to tak na A2006 i A2007.<br />Děkuji]]>
   <pubDate>Fri, 23 Jun 2006 18:47:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12448&amp;title=refedit4#12448</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : Co se stane kdyz vlozite B1 do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12442&amp;title=refedit4#12442</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2006 v 14:52<br /><br /><DIV>Co se stane kdyz vlozite B1 do výkresu kde uz máte ten blok vytvorený? Zřejmě zařve na redefinici a pak by se měl zobrazovat správně. Měl.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zdraví</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Jun 2006 14:52:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12442&amp;title=refedit4#12442</guid>
   <title><![CDATA[Refedit4 : 1. File - New2. V hladin&#283; 0 /nula/...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12441&amp;title=refedit4#12441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2750<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2006 v 14:29<br /><br />1. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">File - New</span><br>2. V hladině 0 /nula/ nakreslím červený obdélník (<span style="font-style: italic;">Color=Red</span>)<br>3. Nadefinuji to jako blok <span style="font-weight: bold;">B1</span><br>4. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Refedit</span> - vymažu červený obdélník a nakreslím zelený kruh - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Save</span><br>5. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Refedit</span> - v dialog. okně se mi v přehledovém okénku ukazuje, že blok <span style="font-weight: bold;">B1 </span>je červený obdélník&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0"> - vymažu zelený kruh a nakreslím žlutý trojúhelník - <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Save</span><br>6. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Rename</span> - <span style="font-style: italic;">Blocks</span> - z pův. <span style="font-weight: bold;">B1</span> na <span style="font-weight: bold;">BL2</span><br>6. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Refedit</span> - v dialog. okně se mi v přehledovém okénku ukazuje, že blok&nbsp;<span style="font-weight: bold;">BL2</span><span style="font-weight: bold;"> </span>je červený obdélník <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley8.gif" border="0"><br><span style="text-decorati&#111;n: underline;">DOTAZ:</span> Jak mu vysvětlit, že zelený kruh anebo žlutý trojúhelník není červený obdélník, ev. kdy (nebo snad za jakých podmínek?) mi ukáže ten správný vzhled upraveného bloku <span style="font-weight: bold;">B1 (BL2)</span>  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley25.gif" border="0"> ]]>
   <pubDate>Fri, 23 Jun 2006 14:29:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2750&amp;PID=12441&amp;title=refedit4#12441</guid>
