  <title>CAD F&#243;rum : Inventor - export do step</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Inventor - export do step]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 06:45:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 11:01:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=27755</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Inventor - export do step : D&#283;kuji za radu. Zkus&#237;m to. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113906&amp;title=inventor-export-do-step#113906</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86296">hornakj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27755<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2018 v 11:01<br /><br />Děkuji za radu. Zkusím to.]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 11:01:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113906&amp;title=inventor-export-do-step#113906</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - export do step :  Ano, ve verzi 2015SP1byl podobn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113905&amp;title=inventor-export-do-step#113905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27755<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2018 v 11:00<br /><br />Ano, ve verzi 2015&nbsp;SP1&nbsp;byl podobný problém. Už si nepamatuji zda bylo řešeno hotfixy - ale nainstalujte si poslední aktualizace pro 2015.]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 11:00:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113905&amp;title=inventor-export-do-step#113905</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - export do step : A je&#353;t&#283; k tomu importu... Sna&#382;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113904&amp;title=inventor-export-do-step#113904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86296">hornakj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27755<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2018 v 10:46<br /><br />A ještě k tomu importu... Snažil jsem se otevřít ten step model na dvou různých PC se stejným výsledkem. Chybí mi tam stejné díly, které nejsou ani ve seznamu ve stromě.]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:46:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113904&amp;title=inventor-export-do-step#113904</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - export do step : Jde o Inventor 2015. V hlavi&#269;ce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113903&amp;title=inventor-export-do-step#113903</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86296">hornakj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27755<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2018 v 10:43<br /><br />Jde o Inventor 2015. V hlavičce profilu mám chybu, nevšiml jsem si tohoto nastavení.&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:43:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113903&amp;title=inventor-export-do-step#113903</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - export do step :  V jak&#233; verzi Inventoru? 2018?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113902&amp;title=inventor-export-do-step#113902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27755<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2018 v 10:41<br /><br />V jaké verzi Inventoru? 2018? Není problém až na straně importu?]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:41:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113902&amp;title=inventor-export-do-step#113902</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - export do step : Dobr&#253; den, pros&#237;m o radu. Kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113900&amp;title=inventor-export-do-step#113900</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=86296">hornakj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27755<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2018 v 10:35<br /><br />Dobrý den, prosím o radu. Když dávám exportovat sestavný model do step formátu, neexportují se mi všechny díly do sestavy. Nevíte náhodou čím to může být? Děkuji za tipy.]]>
   <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:35:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27755&amp;PID=113900&amp;title=inventor-export-do-step#113900</guid>
