  <title>CAD F&#243;rum : Autodesk HSM Ultimate 2019</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAM, 3D tisk a ReCap : Autodesk HSM Ultimate 2019]]></description>
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 23:35:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 08:28:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=27767</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autodesk HSM Ultimate 2019 : Dobr&#253; den, pozor, tato chyba se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113972&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113972</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65047">krupicka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27767<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.říj.2018 v 08:28<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div>&nbsp; &nbsp;pozor, tato chyba se může opakovat, pokud máte nainstalované první HSM z verzí 2019, může v ní problém.</div><div><br></div><div>Doporučuji nainstalovat verzi HSM 2019.1.1. - Jedná se o poslední verzi, běží korektně a je rozšířená o funkce v NC editoru - vykreslování nástrojových drah. Že ji máte nainstalovánu poznáte na kartě CAM - info o Aplikaci, verze buildu by měla být 6.2.1.15639</div><div><br></div><div>HSM 2019.1.1 najdete ke stažení mezi aktualizacemi produktu Inventor HSM Ultimate na Vašem Autodesk Accountu.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 08:28:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113972&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113972</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk HSM Ultimate 2019 : Ji&#382; je v&#353;e OK. D&#283;kuji za ochotu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113968&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113968</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38359">rbrych</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27767<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2018 v 23:35<br /><br />Již je vše OK. Děkuji za ochotu.]]>
   <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 23:35:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113968&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113968</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk HSM Ultimate 2019 : V&#353;e je nastaveno, jak jsem ji&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113967&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113967</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38359">rbrych</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27767<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2018 v 23:27<br /><br />Vše je nastaveno, jak jsem již uvedl, veškeré další operace - čelo, kontura, díry proběhly bez závad. pouze u kapsy mi to stále nechce vypočítat dráhy. Viz příloha.<img src="uploads/38359/Schránka02.jpg" height="640" width="1024" border="0" />]]>
   <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 23:27:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113967&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113967</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk HSM Ultimate 2019 : Tento p&#345;&#237;klad prob&#237;h&#225; korektn&#283;.Jedin&#233;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113966&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113966</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27767<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2018 v 23:11<br /><br />Tento příklad probíhá korektně.<div>Jediné, co v něm není uvedené, je úplný počátek zvolit v modulu HSM "Nastavení" v němž se vybírá obrobek, polotovar a souřadný systém. zkuste tedy nejprve projít toto.<div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 23:11:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113966&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113966</guid>
   <title><![CDATA[Autodesk HSM Ultimate 2019 : Dobr&#253; den,Nainstaloval jsem si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113965&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113965</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38359">rbrych</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27767<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2018 v 21:23<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>Nainstaloval jsem si doplněk Inventoru a to HSM Ultimate 2019. Projel jsem si Tutorial1 a vše kromě tvorby 2D kapsy šlo bez problémů. U tvorby 2D kapsy jsem postupoval dle návodu v tutoriálu a po potvrzení mělo dojít k výpočtu drah... Bohužel nedošlo k výpočtu dráhy nástroje a objevil se červený křížek. Zobrazil jsem si protokol, kde je napsáno: <b><font color="#ff0000">Chyba: Interní chyba jádra CAM. Prosím, informaci podejte prostřednictvím linky podpory.</font></b></div><div>Poradíte mi kde může být problém?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 21:23:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27767&amp;PID=113965&amp;title=autodesk-hsm-ultimate-2019#113965</guid>
