  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD 2019 nelze spustit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD 2019 nelze spustit]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 18:09:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2019 12:58:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=27874</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2019 nelze spustit :  Alebo m&#225;te pr&#237;li&#353; dlh&#250; adres&#225;rov&#250;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=116972&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#116972</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27874<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.čvc.2019 v 12:58<br /><br />Alebo máte príliš dlhú adresárovú štruktúru alebo v názvosloví používate diakritiku alebo sú tieto&nbsp;súbory na Desktope]]>
   <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:58:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=116972&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#116972</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2019 nelze spustit : &#218;&#269;et m&#225; administr&#225;torsk&#225; pr&#225;va....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=114285&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#114285</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27874<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2018 v 09:27<br /><br /><div>Účet má administrátorská práva. Na disku je dost místa.</div><div>--</div><div>Zkoušel jsem instalovat i AutoCAD 2018 LT a pak i AutoCAD 2017 LT a po pokusu zadání sériového čísla se počítač restartuje.<br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Petr75 - 22.říj.2018 v 12:23</span>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 09:27:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=114285&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#114285</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2019 nelze spustit :  Jeho &#250;&#269;et mo&#382;n&#225; nem&#225; dostate&#269;n&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=114284&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#114284</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27874<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2018 v 09:00<br /><br />Jeho účet možná nemá dostatečná práva - viz:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-vsechny-mozne-adresare-pro-ukladani-docasnych-souboru-tip12041">https://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-vsechny-mozne-adresare-pro-ukladani-docasnych-souboru-tip12041</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 09:00:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=114284&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#114284</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2019 nelze spustit : V r&#225;mci supscription jsem kolegovi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=114283&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#114283</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27874<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2018 v 08:21<br /><br /><div>V rámci supscription jsem kolegovi odinstaloval AutoCAD 2017 LT a nainstaloval AutoCAD 2019 LT. Na jeho účtu při pokusu zadání sériového čísla se počítač restartuje.</div><div>Na jiném účtu na tomto počítači se AutoCAD ani nespustí a spadne s chybovou hláškou viz. obrázek.</div><div><a href="https://ctrlv.cz/shots/2018/10/22/HoCR.png" target="_blank" rel="nofollow">https://ctrlv.cz/shots/2018/10/22/HoCR.png</a></div><div><font size="2" face="Courier New, Courier, mono">"Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení. Před spuštěním souboru AutoCAD LT tuto situaci napravte."</font></div><div><br></div><div>Zkusil jsem vytvořit nový účet, ale tam se také počítač resetuje při pokusu zadat sériové číslo.</div><div>Počítač má Windows 7 32bit.</div><div>Kde může být problém? Do dočasných adresářů lze normálně zapisovat. Zkoušel jsem i kontrolu disku.<br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 08:21:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27874&amp;PID=114283&amp;title=autocad-2019-nelze-spustit#114283</guid>
