  <title>CAD F&#243;rum : prohlížení DWF bez prohlížeče</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : prohlížení DWF bez prohlížeče]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:06:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2006 11:13:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2790</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Holt...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12618&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12618</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 11:13<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Holt je to jen "technology preview", ne hotová služba.</td></tr></table><BR>Jasně, jenom aby to tak nezůstalo...<BR>Zvláštní je, že mně nefungovalo, když jsem použil&nbsp;<A href="http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=adresa_k_dwf" target="_blank">http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=adresa_k_dwf</A><BR>Když jsem totéž "adresa_k_dwf" zkopíroval do Load DWF (1. žlutá ikona), tak se to zobrazilo bez problémů. DWF obsahuje jen čáry a 9 textů, z češtiny je tam jen "í". Soubor se jmenuje "Kan_II-zadost.dwf", v tom taky nevidím problém, takže nechápu, proč jednou OK a podruhé no valid...<BR>To jen tak pro zajímavost...</P>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 11:13:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12618&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12618</guid>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče : mo&#382;n&#225; zkusit n&#283;kterou utilitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12617&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1225">Pipa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 11:10<br /><br />možná zkusit některou utilitu z www.dwgtool.com]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 11:10:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12617&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12617</guid>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče : Tak&#233; mi to na &#345;ad&#283; DWF soubor&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12615&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 10:45<br /><br />Také mi to na řadě DWF souborů nefunguje. Jednak zatím nepodporují 3D DWF a jednak u některých 2D DWF mu občas něco vadí (čeština? složitost?). Holt je to jen "technology preview", ne hotová služba.]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 10:45:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12615&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12615</guid>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Vyzkou&#353;ejte...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12609&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84">vknop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 09:49<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Vyzkoušejte si...</td></tr></table></P><P>No, už jsem si myslel, že budu zas jednou Autodesk chválit, ale když jsem si to chtěl zkusit na nějakém vlastním dwf, tak jsem dostal jen "The requested DWF is not valid" :-(<BR>Co je "not valid" na dwf produkovaných funkcí publish z A2004?</P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vknop - 10.čvc.2006 v 09:50</span>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 09:49:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12609&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12609</guid>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče : Na dwfit.com jsou pod odkazem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12608&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 08:37<br /><br /><P>Na dwfit.com jsou pod odkazem "Web developers" popsány možnosti této web služby - umí vytvořit web stránku, nebo jen PNG obrázek, nebo ji lze využít jako web service (SOAP protokol).</P><P>Statický obrázek z onoho DWF souboru z Revitu např. vytvoříte takto:<BR><A href="http://dwfit.com/DWFimage.aspx?path=http://www.xanadu.cz/dl/penzi&#111;n_pohori.dwf&amp;page=3&amp;width=640&amp;height=480&amp;cx=0.5&amp;cy=0.5&amp;scale=1.0" target="_blank"> http://dwfit.com/DWFimage.aspx?path=http://www.xanadu.cz/dl/ penzion_pohori.dwf&amp;page=3&amp;width=640&amp;height=480&a mp;cx=0.5&amp;cy=0.5&amp;scale=1.0 </A></P><P>S těmito parametry má rozlišení (velikost) 640x480 - tedy VGA. Pokud se ptáte na objem, má tento PNG soubor cca 49kB - ale velikost se bude měnit dle obsahu DWF a hlavně dle zvoleného rozlišení.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 08:37:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12608&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12608</guid>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče : To vypad&#225; jako dost u&#382;ite&#269;n&#225; v&#283;c....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12607&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=298">OPlavek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 08:31<br /><br />To vypadá jako dost užitečná věc. Jde takhle vytvořit i jen samotný obrázek a jak bude takový obrázek velký?<br><br>O.Plávek<br>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 08:31:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12607&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12607</guid>
   <title><![CDATA[prohlížení DWF bez prohlížeče : Pokud nem&#367;&#382;ete nebo nechcete instalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12606&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2790<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2006 v 08:14<br /><br /><P>Pokud nemůžete nebo nechcete instalovat prohlížeč Autodesk DWF Viewer nebo potřebujete prohlížet DWF soubory (projektové knihy) na zařízeních plně nepodporovaných stávajícími DWF prohlížeči (Mac, PDA...), můžete využít nové web služby <strong>DWFit</strong> (projekt FreeWheel).</P><P>Služba Autodesk DWFit je ve fázi technologických testů. Umožňuje online převod DWF souborů na PNG obrázky, včetně interaktivních funkcí (zoom, pan, přepínání listů...).</P><P>Vyzkoušejte si např.:<BR><A href="http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=http://www.xanadu.cz/dl/penzi&#111;n_pohori.dwf&amp;page=3" target="_blank"> http://dwfit.com/dwf.aspx?dwf=http://www.xanadu.cz/dl/penzio n_pohori.dwf&amp;page=3</A></P><P>nebo další příklady na:<BR><A href="http://dwfit.com" target="_blank">http://dwfit.com</A> </P><P><EM>( další informace o DWF viz </EM><A href="http://www.xanadu.cz/dwf" target="_blank"><EM>www.xanadu.cz/dwf</EM></A><EM> )</EM></P>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Jul 2006 08:14:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2790&amp;PID=12606&amp;title=prohlizeni-dwf-bez-prohlizece#12606</guid>
