  <title>CAD F&#243;rum : Riadena a neriadena honota</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : iLogic a ETO : Riadena a neriadena honota]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:42:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2018 08:45:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=27917</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Riadena a neriadena honota : Ospravedl&#328;ujem sa a opravim moj...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114679&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114679</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=87143">hanc.mat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27917<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.lis.2018 v 08:45<br /><br />Ospravedlňujem sa a opravim moj unahleny post ...ano ak to nahodim na cistu verziu modelu kde nieje ziaden kod funguje to korektne - takze Vas kod funguje spravne! <br />Avšak ak to ale nahodim do môjho modelu kde je to naviazane na dalsie If ... tak to chybu vyhodi stale aj ked je to vo vlastnej rule a kod sa odkazuje len na danu rule ak ju požadujem z Formularu.]]>
   <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 08:45:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114679&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114679</guid>
   <title><![CDATA[Riadena a neriadena honota :  tak sem dejte i ten model, proto&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114410&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114410</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27917<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2018 v 12:46<br /><br />tak sem dejte i ten model, protože mě to fungovalo]]>
   <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 12:46:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114410&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114410</guid>
   <title><![CDATA[Riadena a neriadena honota : Dakujem za radu. vas prikaz som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114408&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114408</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=87143">hanc.mat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27917<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2018 v 11:37<br /><br />Dakujem za radu. vas prikaz som musel dat do čisteho pravidla nakoľko ak boli dalšie podmienky za vašim kodom vyhadzovalo to dalšie chyby.<br /><br />kód stale vyhadzuje tu istu chybu:<br /><br />Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))<br />More info: <br />System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.InternalLateSet(Object o, Type& objType, String name, Object&#091;&#093; args, String&#091;&#093; paramnames, Boolean OptimisticSet, CallType UseCallType)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object&#091;&#093; Arguments, String&#091;&#093; ArgumentNames, Type&#091;&#093; TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase, CallType CallType)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;at LmiRuleScript.Main()<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;at Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;at iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)<br /><br />]]>
   <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 11:37:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114408&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114408</guid>
   <title><![CDATA[Riadena a neriadena honota :  Mus&#237;te se rozhodnout, jstli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114371&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114371</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2018 v 11:25<br /><br />Musíte se rozhodnout, jstli se ten náčrt jmenuje "moj-<acr&#111;nym title="Slovník:&amp;#10;náčrt, buď jako kresba odruky, nebo jako 2D náčrt jako podklad pro tvorbu 3D modelu" ="term"="">sketch</acr&#111;nym>" nebo "moj_<acr&#111;nym title="Slovník:&amp;#10;náčrt, buď jako kresba odruky, nebo jako 2D náčrt jako podklad pro tvorbu 3D modelu" ="term"="">sketch</acr&#111;nym>" <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" height="17" width="17" border="0" alt="Wink" title="Wink" /><div>Navíc identifikovat kótu musíte číslem (indexem v kolekci), ne názvem parametru</div><div>&nbsp;</div><div>Výsledek </div><div><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode"></div><div>Sub Main()<br>&nbsp;Dim oSketch As PlanarSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj-sketch")<br>&nbsp;Dim dim1 = GetDimensionByParameterName(oSketch, "FlangeAngle")<br>&nbsp;Dim dim2 = GetDimensionByParameterName(oSketch, "d293")<br>&nbsp;If questions = "Angle" Then<br>&nbsp;&nbsp;dim1.Driven = True<br>&nbsp;&nbsp;dim2.Driven = False<br>&nbsp;ElseIf questions = "Diameter" Then<br>&nbsp;&nbsp;dim1.Driven = False<br>&nbsp;&nbsp;dim2.Driven = True<br>&nbsp;End If<br>End Sub</div><div>Function GetDimensionByParameterName(oSketch As Sketch, parameName As String)<br>&nbsp;For Each d As DimensionConstraint In oSketch.DimensionConstraints<br>&nbsp;&nbsp;If d.Parameter.Name = parameName Then<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Return d<br>&nbsp;&nbsp;End If<br>&nbsp;Next<br>&nbsp;Return Nothing<br>End Function</div><div></pre></td></tr></table></div><div>&nbsp;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Navara - 31.říj.2018 v 11:34</span>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 11:25:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114371&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114371</guid>
   <title><![CDATA[Riadena a neriadena honota : Dobr&#253; den, viete mi poradi&#357; so...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114370&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114370</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=87143">hanc.mat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 27917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.říj.2018 v 10:56<br /><br />Dobrý den, viete mi poradiť so zapinanim riadenej(referenčnej) a neriadenej koty? <br />'If questions = "Angle" Then<br />'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj-sketch")<br />'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oSketch.DimensionConstraints.Item(FlangeAngle).Driven = True<br />'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oSketch.DimensionConstraints.Item(d293).Driven = False<br />'Else If questions = "Diameter" Then<br />'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj_sketch")<br />'oSketch.DimensionConstraints.Item(d293).Driven = True<br />'oSketch.DimensionConstraints.Item(FlangeAngle).Driven = False<br />'End If<br />Vyhadzuje error a nechce mi zprepinat koty v rovnakom načrte.]]>
   <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:56:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27917&amp;PID=114370&amp;title=riadena-a-neriadena-honota#114370</guid>
