  <title>CAD F&#243;rum : schodiště</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : schodiště]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 04:35:48 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 09:16:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28001</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[schodiště :  D&#283;kuji za tipy, nakonec se to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114662&amp;title=schodiste#114662</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28001<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2018 v 09:16<br /><br />Děkuji za tipy, nakonec se to nerealizuje :-(<div>Podařilo se to vytáhnout přes spline a známé body a bylo to jakš takš hladké, ale promluvil bezpečák a časový faktor a budou dělat tesařsky...</div><div>&nbsp;</div><div>díky a pěkný den</div><div>Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 09:16:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114662&amp;title=schodiste#114662</guid>
   <title><![CDATA[schodiště :  Ned&#237;val jsem se na model, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114581&amp;title=schodiste#114581</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28001<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2018 v 14:34<br /><br />Nedíval jsem se na model, ale 3D spline můžete využít např. pro _LOFT. Povrch na těleso pak získáte ztluštěním nebo oříznutím objemu - <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/rozdilovy-objem-3d-teleso-mezi-dvema-povrchy-terenu-sadami-tip11055">https://www.cadforum.cz/cadforum/rozdilovy-objem-3d-teleso-mezi-dvema-povrchy-terenu-sadami-tip11055</a>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:34:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114581&amp;title=schodiste#114581</guid>
   <title><![CDATA[schodiště :  Zrav&#237;m,tak jsem to &amp;#034;obt&#225;hl&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114580&amp;title=schodiste#114580</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28001<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2018 v 14:22<br /><br />Zravím,<div>tak jsem to "obtáhl" přes známé body splinou - je prostorová, jde to převést na 3dkřivku.</div><div>Ale ani z tý spline, ani z 3dkřivky to nedokážu "zhmotnit" - vysunout / zesílit, abych mohl odečítat tělesa atd.</div><div>Podezdřívám to, že se to nejdřív musí na něco převést (síť, povrch), ale jak když je to to 3d...</div><div>&nbsp;</div><div>Nápad, díky?</div><div>&nbsp;</div><div>viz. příloha</div><div><a href="uploads/2196/obrys_-_10-1061921-A009_0.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/2196/obrys_-_10-1061921-A009_0.dwg</a></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>díky Ondřej</div>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:22:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114580&amp;title=schodiste#114580</guid>
   <title><![CDATA[schodiště : DD,ACA schodiste myslim si vzdicky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114540&amp;title=schodiste#114540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28001<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.lis.2018 v 12:50<br /><br />DD,<div>ACA schodiste myslim si vzdicky v zatacce generuje tyto trojuhelniky... Nikdy jsem to sice nedelal ale c zkusit pospojovat body na hranach schodiste enjakou 3dkrivkou, z nich pak vygenerovat plochu... a pak, jestli plocha jako aotocadovy prvek nevyhovuje, pretransformovat ji na .... neco... A pak to neco pouzit pro navrh bedneni...&nbsp;</div><div>Vasemu remeslu ale rozumim jen malo, tak Vam asi iz blizsiho nemuzu poradit... Primo z ACA mi postup ale neni znam.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:50:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114540&amp;title=schodiste#114540</guid>
   <title><![CDATA[schodiště :  Dobr&#233; p&#225;te&#269;n&#237; dopoledne,z&#225;kazn&#237;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114536&amp;title=schodiste#114536</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2196">Ondřej Urban</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28001<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.lis.2018 v 09:45<br /><br />Dobré páteční dopoledne,<div>zákazník po nás chce podbednit schodiště které bude betonovat na místě. Myšlenka je použít krabice z ramenátů a několikrát je točit - schodišť je více. Ale vygenerované schodiště z AutoCAD Architecture 2017</div><div>je ze spoda "z hrubých trojúhelníků". Jde toto nějak "zjemnit" ? Zákazník si představuje "krabici" s hladkým oku lahodícím povrchem...</div><div>&nbsp;</div><div><a href="https://autode.sk/2Tgln0V" target="_blank" rel="nofollow">https://autode.sk/2Tgln0V</a></div><div>&nbsp;</div><div>díky Ondra</div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 09:45:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28001&amp;PID=114536&amp;title=schodiste#114536</guid>
