  <title>CAD F&#243;rum : Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi]]></description>
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:10:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2018 16:08:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28029</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : Taky jsem nenarazil na pripad,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114713&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114713</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2018 v 16:08<br /><br />Taky jsem nenarazil na pripad, ze by pocet rozvrzeni (LAYOUTU) zpomaloval prepinani...<div>Problem, puvodem ktereho bylo tohle vlakno zalozeno, tkvel v tom, ze vykres (situace "stredni" velikosti) mela v rozvrzeni (LAYOUTU) viz vyrezu (VIEWPORTU) a ty byly v rozdilnych meritkach... 1:500 - hlavni vykres, 1:1 legenda 2x, 1:1000 (nebo tak neco) schematko,.... Jakmile se meritka dala "bliz" k sobe tak se to prepinani zacalo chovat normalne.&nbsp;</div><div>Zatim jsem se s tim nesetkal - to ale muze byt i tim, ze jsem (zatim) nikdy takovyto vykres nekreslil / nevidel...</div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 16:08:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114713&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114713</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : M&#225;m situaci, kde je p&#345;es 200 (dv&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114712&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114712</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2018 v 16:00<br /><br />Mám situaci, kde je přes 200 (dvě stě) rozvržení a přepínání je rychlé. Problém s dlouhým přepínáním rozvržení může být třeba v chybějícím shx souboru.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 16:00:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114712&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114712</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : Podle mne nen&#237; z&#225;vislost mezi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114703&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114703</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2018 v 10:31<br /><br />Podle mne není závislost mezi počtem rozvržení a dobou přepnutí. Máme situace i s více, než 20 rozvrženími a žádný problém<br>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 10:31:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114703&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114703</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi :  Ve&#318;akr&#225;t pom&#244;&#382;e ma&#357; vo v&#253;krese...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114702&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114702</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2018 v 10:28<br /><br />Veľakrát pomôže mať vo výkrese minimum Rozvržení.<div>Teda odporúčam v prípade potreby viacerých Rozvržení dať do modelu Xref (referenčný výkres)&nbsp;a mať maximálne 5 Rozvržení v jednom DWG.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 10:28:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114702&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114702</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : rado se stalo ;-) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114661&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114661</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2018 v 08:31<br /><br />rado se stalo ;-)]]>
   <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:31:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114661&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114661</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : Dobr&#253; den,tak po rad&#283; JASponzy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114660&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114660</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40779">Koluch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.lis.2018 v 06:41<br /><br />Dobrý den,<div>tak po radě JASponzy jsem provedl úpravu legendy v modelu a udělal jsem ji ve stejném měřítku jako model situace. Poté jsem v rozvržení sjednotil měřítka situací a legend na 1:500 (v rozvržení jsem měl výřez situace 1:500 a výřez legendy 1:1 a to zpomalovalo přepínání mezi rozvrženími) - toto pomohlo a výkres se celkově už chová svižně.</div><div><br></div><div>Děkuji moc za pomoc.</div><div><br></div><div>Kolúch</div>]]>
   <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 06:41:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114660&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114660</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi :  To jsem zkusil taky a moc to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114616&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40779">Koluch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2018 v 10:33<br /><br />To jsem zkusil taky a moc to nepomohlo. Mám nastaveno na 1.]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 10:33:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114616&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114616</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : Zkusit zm&#283;nit prom&#283;nnou LAYOUTREGENCTL...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114609&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2018 v 08:22<br /><br />Zkusit změnit proměnnou LAYOUTREGENCTL - Určuje, jak se aktualizuje obrazovka na kartě Model a na kartách rozvržení.]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 08:22:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114609&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114609</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : Zkuste to poslat jako soukromou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114608&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2018 v 07:52<br /><br />Zkuste to poslat jako soukromou zpravu (kliknete na muj obrazek na foru a... uz se zorientujete.<div>Anebo zaslete link na cloudove uloziste (dropbox, Onedrive, ... letecka posta, ...)</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 07:52:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114608&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114608</guid>
   <title><![CDATA[Pomalé přepínání mezi rozvrženími se situacemi : Na jak&#253; email V&#225;m to m&#367;&#382;u poslat?Soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114607&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40779">Koluch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28029<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2018 v 07:49<br /><br />Na jaký email Vám to můžu poslat?<div>Soubor dwg má 4MB.</div><div><br></div><div>Kolúch</div>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 07:49:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28029&amp;PID=114607&amp;title=pomale-prepinani-mezi-rozvrzenimi-se-situacemi#114607</guid>
