  <title>CAD F&#243;rum : CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stava&#345;sk&#233; CAD/BIM aplikace : CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:20:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 01 Dec 2018 18:00:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28085</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG : Pokud PO mysl&#237;te po&#382;&#225;rn&#237; bezpe&#269;nost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114744&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114744</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2018 v 18:00<br /><br />Pokud PO myslíte požární bezpečnost staveb, tak to PDF je zbytečný úkrok zpět, neb třebas požární značky jako bloky najdete v balíku <a href="http://cad.fce.vutbr.cz/" target="_blank" rel="nofollow">Stavební výkresy</a>.]]>
   <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 18:00:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114744&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114744</guid>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG :  Pr&#225;v&#283; jsem to vyzkou&#353;el. Funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114740&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114740</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88232">PetrFo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.lis.2018 v 11:36<br /><br />Právě jsem to vyzkoušel. Funguje to dobře. Já to zkoušel z PDF printcreenem a bylo to na 2 věci.<div>Jinak já potřebuji stavební půdorysy v JPG, jelikož je vkládám do grafického programu a následně vypracovávám PO dokumentaci. Je to do té doby než si dostatečně osvojím CAD.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 11:36:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114740&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114740</guid>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG : Dobr&#253; tip s t&#237;m PDF. Pro p&#345;evod...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114738&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114738</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.lis.2018 v 11:16<br /><br />Dobrý tip s tím PDF. Pro převod z PDF do JPG můžete využít např.&nbsp;<a href="https://pdf2jpg.net/" target="_blank" rel="nofollow">PDF to JPG online converter</a>.]]>
   <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 11:16:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114738&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114738</guid>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG : Dobry den,s CADCONem nemam zadne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114737&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114737</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.lis.2018 v 10:31<br /><br />Dobry den,<div>s CADCONem nemam zadne zkusenosti. Tiskarna "Publishh to Web JPG" se instaluje s AutoCADem a v jine aplikaci ji asi neuvidite.... jak uz psal PepaR...</div><div>Doporucil bych z CADCONu tisknout do PDF a spis hledat aplikaci na prevod PDF do JPG (kdyz uz chcete mit JPGy). PDF je totiz mnohem "kvalitnejsi" vystup (je vektorovy) nez JPG ktere je rastrove (ztratove)...</div><div>Acrobat to umi v pohode - ten je ale placeny, mastne. Urcite ale existuje neco free...</div><div>Jak ale rikam, PDF je jako vystup vzdy zadanejsi...</div><div><br></div><div>Zdravim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:31:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114737&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114737</guid>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG : P&#345;eji p&#345;&#237;jemn&#253; denZkuste jinou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114736&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114736</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.lis.2018 v 10:07<br /><br /><div>Přeji příjemný den</div><div>Zkuste jinou tískárnu, která umí i tisk do jpg. Já bych na to použil PDFcreator, ale místo jpg bych tiskl do pdf, pokud k tomu nevedou pádné důvody velikosti požadovaného souboru. Cadkon už leta neběží nad autocadem nebo lt.</div><div>Jan Kosík<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:07:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114736&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114736</guid>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG : Dobr&#253; ve&#269;er, nejsme znalec nadstavby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114728&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114728</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2018 v 18:38<br /><br />Dobrý večer, <br><br>nejsme znalec nadstavby CADKON+, avšak mám za to, že <i>Publish To Web JPG</i> je virtuální tiskárnou, která je instalována s AutoCADem. CADKON+ je samostatná CAD aplikace, která není totéž co AutoCAD a pravděpodobně bude mít pro publikování do JPG vlasntí příkaz. Doporučuji kontaktovat technickou podporu tohoto programu.]]>
   <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 18:38:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114728&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114728</guid>
   <title><![CDATA[CADKON+ 2018 - vykreslování do JPG :  Dobr&#253; den,Pot&#345;ebuji poradit....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114722&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88232">PetrFo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28085<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.lis.2018 v 10:02<br /><br />Dobrý den,<div>Potřebuji poradit. Nejsem ještě moc zkušený. Pracoval jsem v AutoCad LT 2009 a půdorysy jsem vykresloval do JPG obrázků. Ve vykreslování jsem zadával tiskárnu: Publish To Web JPG.pc3 .</div><div>Nyní mi naistalovali CADKON+ 2018 a nevím jak to zprovoznit. Potřebuji z toho dostat JPG, ale podařilo se mi jen PDF.</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 10:02:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28085&amp;PID=114722&amp;title=cadkon-2018-vykreslovani-do-jpg#114722</guid>
