  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD jednotky (export do WILS)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD jednotky (export do WILS)]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 02:25:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 19:02:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28093</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD jednotky (export do WILS) : AutoCAD pracuje v bezrozm&#283;rn&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114755&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114755</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28093<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2018 v 19:02<br /><br />AutoCAD pracuje v bezrozměrných jednotkách. Co nastavíte v dialogu "Kreslicí jednotky" (už řadu let v <em>A &gt; Kreslicí pomůcky &gt; Jednotky</em>) jako "Měřítko pro vložení" je pro kreslení zcela lhostejné, význam má jen pro vkládání bloků, rozvržení a tvorbu anotací. Pokud nějaká aplikace používá toto nastavení, je to možná trochu atypické, ale bude třeba to respektovat.]]>
   <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 19:02:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114755&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114755</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD jednotky (export do WILS) :   zhaan napsal(a):Jak m&#225;m v AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114754&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114754</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28093<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2018 v 18:51<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zhaan" alt="Původně odeslal(a) zhaan" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zhaan napsal(a):</strong><br /><br />Jak mám v AutoCADu (mám 2015) ověřit, v jakých jednotkách kreslím? Já měl za to, že tam jednotky vlastně nejsou...</td></tr></table><div>Menu Formát - Jednotky ... (tedy pokud nemáte tu stupiditu Ribon, tam nevím, kde to hledat)</div><div>V dialogu Kreslící jednotky musíte mít nastavené milimetry.</div><div>Jinak to bude dělat čurbes.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 18:51:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114754&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114754</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD jednotky (export do WILS) : Je&#353;t&#283; pro dopln&#283;n&#237;.Aby CAD a BuildingDesign...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114753&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114753</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37440">marko10</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28093<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2018 v 15:27<br /><br />Ještě pro doplnění.<br /><br />Aby CAD a BuildingDesign mohly úspěšně spolupracovat, musí mít výkres otevřený v CAdu nastaveny korektní jednotky výkresu. Za tímto účelem si ověřte, v jakých jednotkách je výkres nakreslen (nejlépe změřením některé délky) a pak tuto porovnejte s nastavenou jednotkou. Pokud zadaná a použitá jednotka sobě neodpovídají, dojte k tomu, že model v programu BuildingDesign nebude mít správnou velikost.<br /><br />]]>
   <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 15:27:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114753&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114753</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD jednotky (export do WILS) : I ve Wilsu jdou nastavit jednotky....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114752&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114752</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37440">marko10</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28093<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2018 v 14:52<br /><br />I ve Wilsu jdou nastavit jednotky. Jen si je potřeba řící na začátku které jednotky chcete používat. Pokud dostanete podklad od Vašeho kolegy první co musíte zkontrolovat jsou jednotky v AutoCadu. Tzn. první krok ve výkresu od jiného tvurce si zjistěte že 1 jednotka = 1mm nebo 1000mm. Popřípadě si změnte palce na metrické jednotky(viz předchozí ...). Vyčistěte výkres od zbytečných věcí a rozvrhněte rozsah projektu ve Wilsu. Jediný problém je ve Wislu nastavení podlaží a to je otázka na Astra SW. Hezký den.]]>
   <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 14:52:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114752&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114752</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD jednotky (export do WILS) : V AutoCADu kresl&#237;te v bezrozm&#283;rn&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114746&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114746</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28093<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2018 v 22:15<br /><br />V AutoCADu kreslíte v bezrozměrných jednotkách. Pro účely anotací lze nastavit jednotky příkazem JEDNOTKY a -AECDWGSETUP. Co z toho použije nebo nepoužije WILS, záleží na tvůrcích oné aplikace.]]>
   <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 22:15:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114746&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114746</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD jednotky (export do WILS) : Zdrav&#237;m, nahr&#225;v&#225;m te&#271; n&#283;jak&#233; v&#253;kresy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114745&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114745</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79980">zhaan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28093<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2018 v 21:52<br /><br />Zdravím, nahrávám teď nějaké výkresy z CADu do Building Design (modul WILS) a mám problém s jednotkami.<div><br></div><div>V manuálu k BuildingDesign se píše:</div><div><br></div><div>"Aby CAD a BuildingDesign mohly úspěšně spolupracovat, musí mít výkres otevřený v CAdu nastaveny korektníjednotky výkresu. Za tímto účelem si ověřte, v jakých jednotkách je výkres nakreslen (nejlépe změřením některédélky) a pak tuto porovnejte s nastavenou jednotkou. Pokud zadaná a použitá jednotka sobě neodpovídají, dojtek tomu, že model v programu BuildingDesign nebude mít správnou velikost."</div><div><br></div><div>... bohužel mi ta velikost modelu nesedí.</div><div><br></div><div>Jak mám v AutoCADu (mám 2015) ověřit, v jakých jednotkách kreslím? Já měl za to, že tam jednotky vlastně nejsou...</div>]]>
   <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 21:52:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28093&amp;PID=114745&amp;title=autocad-jednotky-export-do-wils#114745</guid>
