  <title>CAD F&#243;rum : DWG Import - Chyba</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : DWG Import - Chyba]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 20:17:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 20:41:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28122</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[DWG Import - Chyba : Stejn&#283; mi reagovala star&#353;&#237; verze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114822&amp;title=dwg-import-chyba#114822</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32344">Hollywood7</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28122<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2018 v 20:41<br /><br />Stejně mi reagovala starší verze Inventoru 2017 jež jsem měl před týdnem. Nyní jsem přešel na nový 2019. Měnil jsem počítač, takže windows a vše je čerstvě reinstalováno. Ano, DXF jsem zkoušel také. Tam se mi sice logo importuje ale bez vazeb, roztrhané. Každá křivka je samostatná a ještě k tomu její konce nenavazují svým místem přesně na následující. Zkoušel jsem možnosti importu jako AutoCAD blocky, atd... co není šedivé a vždy se pak nejedná o zcela zavřené smyčky, tudíž nemůžu dělat emboss.<br><br>Zkusím doinstalovat font použitý v logu. I když by se podle mě mělo jednat font převedený do křivek a pak by na fontu nezaleželo ne?<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Hollywood7 - 06.pro.2018 v 20:24</span>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:41:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114822&amp;title=dwg-import-chyba#114822</guid>
   <title><![CDATA[DWG Import - Chyba : Aha, to vypad&#225; opravdu bu&#271; na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114821&amp;title=dwg-import-chyba#114821</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28122<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2018 v 20:23<br /><br />Aha, to vypadá opravdu buď na neregulerní DWG soubor (nesprávný formát), nebo nějaké asijské znaky, nebo dokonce vliv viru. Viz:<br /><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/na-vasem-pocitaci-nebyly-nalezeny-nls-soubory-tip7165">https://www.cadforum.cz/cadforum/na-vasem-pocitaci-nebyly-nalezeny-nls-soubory-tip7165</a><br /><br />Zkuste pro přenos z Illustratoru použít něco co umí tato aplikace lépe - buď DXF nebo nějaké WMF.]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:23:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114821&amp;title=dwg-import-chyba#114821</guid>
   <title><![CDATA[DWG Import - Chyba : Ano, tak&#233; maj&#237; 2019. Co je mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114820&amp;title=dwg-import-chyba#114820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32344">Hollywood7</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28122<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2018 v 19:13<br /><br />Ano, také mají 2019. Co je mi známo tak mají to samé co já. <br />Abych to upřesnil, nejedná se o kolegy z naší pobočky, tudíž je vše telefonicky či mailem. Já v Mnichově oni ve Vídni, tak se jim uplně do počítače podívat nemužu a komunikace je chabá, protože jsme si tak trochu konkurencí. Ale poslali mi soubor, který jim funguje podle výsledku jež jsem viděl. Říkali, že jim se to načetlo bez problému.<br />V DWG Trueview se mi zobrazí tato hláška (viz.:obrázek) a pod odsouhlasení se zobrazí logo (viz.:obrazek), ale není hladce oblé a má různé vady.<br />Mám i originál illustrator soubor, tak kdyby byl nějaký vhodnější formát pro export, určitě bych uvítal radu. Zkoušel jsem to DWG vyexportovat do všech ilustrátorem nabízených verzí a všechny posléze vykazují stejnou hlášku.<br /><br /><br />Děkuji<br />Dan<br /><br /><img src="uploads/32344/Capture_i.PNG" border="0" /><br /><img src="uploads/32344/Capture_ii.PNG" border="0" /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Hollywood7 - 05.pro.2018 v 20:29</span>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 19:13:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114820&amp;title=dwg-import-chyba#114820</guid>
   <title><![CDATA[DWG Import - Chyba : A kolegov&#233; maj&#237; i stejnou verzi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114819&amp;title=dwg-import-chyba#114819</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28122<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2018 v 18:55<br /><br />A kolegové mají i stejnou verzi Inventoru (release, hotfixy...)? Illustrator sice nevytváří skutečné DWG (pravý formát AutoCADu), ale u náčrtu předpokládám, že nejde o složitý výkres.]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 18:55:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114819&amp;title=dwg-import-chyba#114819</guid>
   <title><![CDATA[DWG Import - Chyba : Ahoj v&#353;em,pros&#237;m jak&#225; p&#345;&#237;&#269;ina...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114818&amp;title=dwg-import-chyba#114818</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32344">Hollywood7</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28122<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2018 v 17:59<br /><br />Ahoj všem,<br /><br />prosím jaká příčina chyby může být v mém případě při importování DWG souboru loga exportovaného z Ilustratoru? (viz.obrázek) <br />Snažím jej importovat do sketche přes ikonku ACAD. Soubor není nikde otevřený.<br />Kolegové jej načítají bez problému. Mám poslední verzi Ilustrátoru 2019, tak jako ostatní.<br /><br />Děkuji<br />Dan<br /><br /><br /><img src="uploads/32344/Capture.PNG" border="0" /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Hollywood7 - 05.pro.2018 v 19:19</span>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 17:59:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28122&amp;PID=114818&amp;title=dwg-import-chyba#114818</guid>
