  <title>CAD F&#243;rum : import 3d DWG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : import 3d DWG]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 02:48:48 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 20 Dec 2018 11:16:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28195</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[import 3d DWG : Diagnostika DWG viz https://ww...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114988&amp;title=import-3d-dwg#114988</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28195<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2018 v 11:16<br /><br />Diagnostika DWG viz <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=24">https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=24</a> (ověřte také zda jde o pravý soubor DWG)<br /><br />Disk s TEMP adresářem je důležitý. Pokud nemáte fyzicky dost místa na disku nebo je jeho struktura porušena, není vám nastavení maximální velikosti Undo k ničemu - viz Možnosti aplikace &gt; Soubor &gt; Zpět]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 11:16:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114988&amp;title=import-3d-dwg#114988</guid>
   <title><![CDATA[import 3d DWG :  Ano DWG model, v cadu to funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114987&amp;title=import-3d-dwg#114987</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34732">MILANmilan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28195<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2018 v 11:05<br /><br />Ano DWG model, v cadu to funguje bez chyb, i když jsem to nějak nekontroloval jestli to obsahuje chyby ( jak zkontrolovat ? ), a TEMP disk nevím co je ?]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 11:05:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114987&amp;title=import-3d-dwg#114987</guid>
   <title><![CDATA[import 3d DWG : To importujete DWG model? V AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114985&amp;title=import-3d-dwg#114985</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28195<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2018 v 10:12<br /><br />To importujete DWG model? V AutoCADu se otevře bez chyb (audit)? Je i fyzický dostatek místa na TEMP disku?]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 10:12:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114985&amp;title=import-3d-dwg#114985</guid>
   <title><![CDATA[import 3d DWG : Dobr&#253; den, nemohl by mi n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114984&amp;title=import-3d-dwg#114984</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34732">MILANmilan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28195<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.pro.2018 v 09:55<br /><br /><p>Dobrý den, nemohl by mi někdo prosím poradit jak importovat do inventoru sestavu 53MB, už to zkouším druhý den a vždy to končí zaseknutým programem a zprávou: ŽE JE MÁLO MÍSTA NA OPERACI ZPĚT. ( i po zvětšení na max.velikost v možnostech). Předem dík.</p>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 09:55:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28195&amp;PID=114984&amp;title=import-3d-dwg#114984</guid>
