  <title>CAD F&#243;rum : Revit model to *.ifc</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Revit model to *.ifc]]></description>
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:55:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 12:13:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28276</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit model to *.ifc : Domluvte si verzi IFC (2.3 vs...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28276&amp;PID=115216&amp;title=revit-model-to-ifc#115216</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28276<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2019 v 12:13<br /><br />Domluvte si verzi IFC (2.3 vs 4), nastavte si 3D pohled a vypněte vše, co nebudou potřebovat, co zatrhnout v exporteru je otázkou praxe, jen několik rad:<div>Space bounderies - none</div><div>Export only elements visible in view - yes</div><div>Property Sets - zaškrtnout alespoň první dva</div><div>Level of Detail - bohatě stačí Low</div><div><br></div><div>Pokud máte v modelu hodně Curtain Walls, tak export naroste. S terénem byl občas problém, že so zobrazoval zmenšený. Další otázkou je nastavení přiřazení Kategorie &gt; IFC set, můžete si nechat výchozí nastavení nebo s tím experimentovat, jen si musíte zkontrolovat, že se daná kategorie do IFC exportuje.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 12:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28276&amp;PID=115216&amp;title=revit-model-to-ifc#115216</guid>
   <title><![CDATA[Revit model to *.ifc : Toto se bohu&#382;el ned&#225; shrnout jednou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28276&amp;PID=115215&amp;title=revit-model-to-ifc#115215</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63740">Lukáš Tunka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28276<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2019 v 11:17<br /><br />Toto se bohužel nedá shrnout jednou větou a možná ani celým odstavcem. Doporučil bych si projít tuto příručku pro export do IFC z Revitu, kde se dočtete to nejdůležitější, aby se Vám export podařil dle vašich představ.&nbsp;<div><br></div><div>Máte nainstalovaný doplněk pro export do IFC, který Vám automaticky namapuje kategorie Revitu na klasifikace IFC?&nbsp;</div><div><br></div><div>Pokud ne, tak si ho můžete stáhnout níže pod uvedeným odkazem:</div><div><br></div><div><a href="http://apps.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=1763588736399554049&amp;appLang=en&amp;os=Win64" target="_blank" rel="nofollow">https://apps.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=1763588736399554049&amp;appLang=en&amp;os=Win64</a></div><div><br></div><div>A zde si můžete stáhnout příručku pro export do IFC:</div><div><br></div><div><a href="http://www.bimfo.cz/Aktuality/Prirucka-Jak-pracovat-s-IFC-v-Revitu.aspx" target="_blank">https://www.bimfo.cz/Aktuality/Prirucka-Jak-pracovat-s-IFC-v-Revitu.aspx</a></div><div><br></div><div>-lt</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 11:17:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28276&amp;PID=115215&amp;title=revit-model-to-ifc#115215</guid>
   <title><![CDATA[Revit model to *.ifc : Pozdravujem V&#225;s, viete poradi&#357;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28276&amp;PID=115212&amp;title=revit-model-to-ifc#115212</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29887">milan d</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28276<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2019 v 10:44<br /><br /><div>Pozdravujem Vás, <br></div><div>viete poradiť, ako nastaviť export modelu (Revit) do formátu *.ifc (pre profesistov ZTI, ELI, UK), ktorý nepracujú v Revit-e....</div><div>Chcel by som im vyexportovať kompletný model aj z pozemkom, no po rôznych pokusoch sa:</div><div>- nevytvoril model (posledná aktualizácia R2019.2),</div><div>- model bol veľmi veľký......atď.</div><div>Prosím o radu. Vopred ďakujem.<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 10:44:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28276&amp;PID=115212&amp;title=revit-model-to-ifc#115212</guid>
