  <title>CAD F&#243;rum : Jak na kolmý náčrt ve spirále</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Jak na kolmý náčrt ve spirále]]></description>
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 14:23:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 12:03:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28302</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále : Dobr&#253; den,d&#283;kuji za pomoc. Ji&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115316&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115316</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2019 v 12:03<br /><br />Dobrý den,<div>děkuji za pomoc. Již mi to je jasné a funguje mi to.</div><div>Honza</div>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 12:03:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115316&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115316</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále :   V tomhle p&#345;&#237;pad&#283; bych jednozna&#269;n&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115310&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2019 v 09:02<br /><br />V tomhle případě bych jednoznačně použil základní náčrt pro definici geometrie a potom ho promítnul do dalších náčrtů, které použiju pro definici díry "V bodě".<div>Způsob zakótování základního náčrtu je na vás, já jsem použil jednoduché zadání úhlu. Ten úhel je možné vypočítat, nebo zkonstruovat.</div><div>Díra "v bodě" v tomto případě se definuje pomocí pracovního bodu a pracovní osy.</div><div>&nbsp;</div><div><a href="uploads/9996/20190124-01.ipt" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9996/20190124-01.ipt</a></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Navara - 24.led.2019 v 09:05</span>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 09:02:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115310&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115310</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále : Dobr&#253; den,tak jsem to dal pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115309&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115309</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2019 v 08:40<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>tak jsem to dal pro jistotu do zipu.</div><div><br></div><a href="uploads/503/Kola.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/503/Kola.zip</a><div><br></div><div>Děkuji Honza</div>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 08:40:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115309&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115309</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále : Pane Navaro, tak&#233; by m&#283; zaj&#237;malo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115306&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115306</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2019 v 22:00<br /><br />Pane Navaro, také by mě zajímalo jak jste definoval osy pro směr krajních děr, zatím jsem na to nepřišel - vypadá to, že jste určoval osu a bod, ale jak?]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 22:00:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115306&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115306</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále :  archiv bohu&#382;el nejde otev&#345;&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115305&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115305</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2019 v 19:47<br /><br />archiv bohužel nejde otevřít<div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 19:47:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115305&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115305</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále : Dobr&#253; den,d&#283;kuji za Va&#353;i ochotu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115303&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115303</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2019 v 16:38<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>děkuji za Vaši ochotu. V příloze je použití.<br></div><div>Honza<br></div><div><a href="uploads/503/Kola.rar" target="_blank" rel="nofollow">uploads/503/Kola.rar</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:38:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115303&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115303</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále :  Zp&#367;sob&#367; modelov&#225;n&#237; je v&#237;c. Hodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115300&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115300</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2019 v 12:57<br /><br />Způsobů modelování je víc. Hodně záleží na účelu těch děr. Zkuste mi trochu přiblížit ten účel.<div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:57:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115300&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115300</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále : Dobr&#253; den,vypad&#225; to skv&#283;le. Jenom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115299&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115299</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2019 v 12:14<br /><br />Dobrý den,<div>vypadá to skvěle. Jenom mi to nedělá kolmou díru.</div><div>Udělal jsem si 3 pracovní roviny po ploše kola (každá rovina prochází středem jednoho otvoru)</div><div>Udělal jsem si rovinu šikmou, která prochází všemi třemi rovinami</div><div>A teď jsem mimo.</div><div>Udělám pracovní osu, udělám bod a udělám díru, ale problém je, že není ta díra asi díky tomu bodu, který není na tečně, není na povrchu celá (což je vidět hezky v řezu).</div><div>A dělám to asi špatně, protože moje díra je na druhé straně kola ve směru osy, ale ve Vašem příkladu, je jinde, jakoby zrcadlově.</div><div>Jestli najdete chvilku, děkuji za pomoc.</div><div><a href="uploads/503/Test.ipt" target="_blank" rel="nofollow">uploads/503/Test.ipt</a><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:14:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115299&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115299</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále :   Jedna z mo&#382;nost&#237; je tohleu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115294&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115294</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2019 v 09:05<br /><br /><p>Jedna z možností je tohle</p><p><a href="uploads/9996/promitnuti_na_oblouk.ipt" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9996/promitnuti_na_oblouk.ipt</a></p>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 09:05:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115294&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115294</guid>
   <title><![CDATA[Jak na kolmý náčrt ve spirále : Zdrav&#237;m V&#225;s.Jak pros&#237;m ud&#283;l&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115291&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115291</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=503">jeniksedlacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28302<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.led.2019 v 21:25<br /><br /><div>Zdravím Vás.<br></div><div>Jak prosím udělám kolmý náčrt v přiloženém příkladu.</div><div>Jedná se o skupinu otvorů (3 v řadě), které se potom kruhovým polem "namnoží".</div><div>Prostřední otvor je jednoduchý, protože je přímo na rovině, ale krajní otvory jsou již na oblouku kola. Tak jak je to udělané, tak ty dvě díry nejsou kolmé na oblok kola. <br></div><div>Když tam potom dodám další dílce, čepy apod. tak vznikají kolize,...<br></div><div>Díky za pomoc<br></div><div><a href="uploads/503/promitnuti_na_oblouk.ipt" target="_blank" rel="nofollow">&nbsp;uploads/503/promitnuti_na_oblouk.ipt</a> <br></div><div><br></div><div>Honza Sedláček<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 21:25:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28302&amp;PID=115291&amp;title=jak-na-kolmy-nacrt-ve-spirale#115291</guid>
