  <title>CAD F&#243;rum : Inventor - nelze vytvořit skořepinu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Inventor - nelze vytvořit skořepinu]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 22:59:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 12:59:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28350</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Inventor - nelze vytvořit skořepinu : D&#283;kuji za odpov&#283;di. Odtranil jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115475&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115475</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=78160">rajed</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28350<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2019 v 12:59<br /><br />Děkuji za odpovědi. Odtranil jsem plošku na odtokové hraně (protáhl profil do špičky) a již bylo možné vytvořit skořepinu o tl. 1.5 mm.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 12:59:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115475&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115475</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - nelze vytvořit skořepinu : A co z kusit odebrat bo&#269;n&#237; plochu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115467&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115467</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28350<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2019 v 08:14<br /><br />A co z kusit odebrat boční plochu a použit tam zesílení?]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 08:14:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115467&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115467</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - nelze vytvořit skořepinu : Jj probl&#233;m je v te hran&#283;. Nejlep&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115465&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115465</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28350<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.úno.2019 v 14:43<br /><br /><div>Jj problém je v te hraně. <br></div><div><br></div><div>Nejlepší je naučit plošne modelování (surface). Zpočátku náročné, ale pak jde nakreslit hodně tvaru. <br></div><div><br></div><div>A nebo přes vysunutí, šablonování. Kdy jedna operace uděla těleso a druhá do něho díru a tlouštka skořepiny se zakotuje v náčrtech. <br></div>]]>
   <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 14:43:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115465&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115465</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - nelze vytvořit skořepinu : Probl&#233;m bude pravd&#283;podobn&#283; na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115445&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115445</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28350<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2019 v 14:25<br /><br />Problém bude pravděpodobně na odtokové hraně křídla, ta ploška.&nbsp;<div>Zkuste hranu nechat ostrou a po skořepině dodatečně srazit.&nbsp;</div><div>Nebo zkuste zaoblení, řešení bude více.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 14:25:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115445&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115445</guid>
   <title><![CDATA[Inventor - nelze vytvořit skořepinu : Dobr&#253; den,pokou&#353;&#237;m se vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115444&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115444</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=78160">rajed</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28350<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.úno.2019 v 13:45<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>pokouším se vytvořit skořepinu (balsový potah) křídla. Po vytvoření tělesa z profilu lze vytvořit skořepinu pouze některých tloušťěk (0-0.75mm a více než 3.0mm). Potřebuji 1.5mm. Při této tloušťce se vypíše hláška "U spouštěné operace šablonování se vyskytly problémy při vytváření akvidistantních ploch. Použijte jinou tloušťku skořepiny."</div><div>Děkuji za radu.</div><div>video <a href="http://rajed.cz/Inventor/Inventor.mp4" target="_blank" rel="nofollow">zde</a><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 13:45:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28350&amp;PID=115444&amp;title=inventor-nelze-vytvorit-skorepinu#115444</guid>
