  <title>CAD F&#243;rum : Minimální rozměry a plocha</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Projek&#269;n&#237; praxe : Minimální rozměry a plocha]]></description>
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 11:22:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 19:14:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28390</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Minimální rozměry a plocha : &#268;&#237;m jednodu&#353;&#353;&#237; t&#237;m lep&#353;&#237;.V&#353;e se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115565&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115565</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28390<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2019 v 19:14<br /><br />Čím jednodušší tím lepší.Vše se vždy obrátí proti nám. Projektant může vždy za všechno.<br />Mam kótu 900 mm, nikdo to při kolaudaci nepůjde přeměřovat jestli to není náhodou 890 mm.]]>
   <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 19:14:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115565&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115565</guid>
   <title><![CDATA[Minimální rozměry a plocha : Dobr&#253; ve&#269;er,ono je to mnohem rozs&#225;hlej&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115564&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115564</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28390<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2019 v 17:58<br /><br />Dobrý večer,&nbsp;<div><br></div><div>ono je to mnohem rozsáhlejší téma a souvisí to s geometrickou přesností ve výstavbě, způsobu tvorby dokumentace (výrobní vs. koordinační rozměry) apod. Ono totiž s tím, jak se zdokonalují technologie výroby i projektování a zpřesňují se výkazy výměr na základě projektu, to jde někdy proti sobě.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 17:58:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115564&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115564</guid>
   <title><![CDATA[Minimální rozměry a plocha : Ano ale t&#345;eba u p&#243;robetonu nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115542&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115542</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=61949">petrik11</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28390<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2019 v 21:49<br /><br />Ano ale třeba u pórobetonu nebo vápenopískových cihel je přesnost přesná.<div>Tak že tam není nikde vůle.</div><div>Natož obklad se dává na omítku, tak že je to více jak 10 mm.</div><div>Ale díky za názor ;) .</div>]]>
   <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 21:49:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115542&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115542</guid>
   <title><![CDATA[Minimální rozměry a plocha : No cht&#283;l bych vid&#283;t zedn&#237;ka respektive...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115541&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115541</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28390<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2019 v 15:52<br /><br />No chtěl bych vidět zedníka respektive ukrajince, který stěny vyzdí v přesnosti na milimetr.<br />Vše se kótuje ve skladebních rozměrech (např. příčkovka 115 mm je kótována 125 mm, zdivo 240 mm tj. 250 mm apod.)<br />Tak nějaký klasický obklad do 10 mm či omítku v kotách neřešit.<br />Už taklhe jsou ty požadavky na rozměry šílený a musí se objekty nafukovat aby se to tam vešlo.]]>
   <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:52:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115541&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115541</guid>
   <title><![CDATA[Minimální rozměry a plocha : Dobr&#253; den,asi docela za&#269;&#225;te&#269;nick&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115540&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115540</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=61949">petrik11</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28390<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2019 v 12:34<br /><br />Dobrý den,<div>asi docela začátečnický dotaz, ale vrtají mi hlavou dvě věci.</div><div><br></div><div>1) Jsou dané minimální rozměry určitých místností např. WC 0,9 x 1,1 m</div><div>tyto rozměry jsou ovšem rozměry, které místnost musí mít po konečných úpravách, tedy i s obkladem? Protože obklad po obou stranách mi odebere z místnosti celkem 5 cm, tak si myslím, že 0,85 m šířka už není dostačující a je tedy nutné WC kabinu navrhovat s rezervou pro konečné úpravy</div><div><br></div><div>2) Jakou plochu uvádíte do stavebního výkresu? Já tam teď uvádím plochu, která mi vyjde z hran místnosti bez omítek a i jsem to tak na spousty výkresech viděl, ale přeci, když jsou dány minimální plochy místností např. obytných (ložnice &gt;12m2), tak splním plochu bez omítek, ale potom co zmenším v reálně rozměry o omítku, tak již tento požadavek na minimální plochu nesplňuji.&nbsp;</div><div>Četl jsem příručku Plochy ve stavebnictví od Josefa Remeše a tam je hned v úvodu uvedeno, že podlahová plocha je plocha vymezena stěnami včetně povrchových úprav.</div><div><br></div><div>Děkuji za ujasnění</div>]]>
   <pubDate>Sat, 09 Feb 2019 12:34:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28390&amp;PID=115540&amp;title=minimalni-rozmery-a-plocha#115540</guid>
