  <title>CAD F&#243;rum : kóty do přednastavené vrstvy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : kóty do přednastavené vrstvy]]></description>
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:47:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2006 13:26:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2858</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : D&#237;ky za odpov&#283;di v&#353;em. Sta&#382;en&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13367&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=586">Luděk Líkař</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.srp.2006 v 13:26<br /><br /><strong>Díky za odpovědi všem.</strong> Stažená utilitka AutoLay funguje dobře jen je škoda, že nelze uživatelsky, například na příkazové řádce měmit název hladiny.]]>
   <pubDate>Mon, 07 Aug 2006 13:26:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13367&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13367</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : Asi by bylo sys&#233;mov&#283;j&#353;&#237; nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13069&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 13:47<br /><br /><P>Asi by bylo sysémovější nastavit místo názvů nějakou proměnnou a v souboru mnl jí nastavovat hodnoty.</P><P>takže najít "DIM2" nahradit HL_KOTY</P><P>a do mnl dát (setq HL_KOTY "KOTY")</P>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 13:47:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13069&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13069</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : Ne &#250;pln&#283; jednodu&#353;e, ale jde to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13067&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13067</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 13:42<br /><br />Ne úplně jednoduše, ale jde to - v LSP kódu si upravte (např. pro kóty) všechny výskyty "DIM2" na váš název hladiny (a aplikaci znovu načtěte).]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 13:42:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13067&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13067</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : dik moc vsem stacilo pridat cestu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13062&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13062</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=812">slasid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 13:02<br /><br />dik moc vsem <br>stacilo pridat cestu k souborum a bylo<br>jen jedna vec jeste :-)<br>muzu si sam pojmenovat nebo urcit hladiny do kterejch chci srafy koty a texty vkladat??<br>DIK<br>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 13:02:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13062&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13062</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : V ka&#382;d&#233;m p&#345;&#237;pad&#283; tam, kam m&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13058&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13058</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 12:07<br /><br />V každém případě tam, kam máte nastavenou cestu -&nbsp;raději oba soubory do stejného adresáře]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 12:07:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13058&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13058</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : Je nutno doplnit adres&#225;&#345; s ob&#283;ma...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13057&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13057</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=676">Chop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 12:07<br /><br /><P>Je nutno doplnit adresář s oběma soubory do nastavení CADu: </P><P>Options-&gt;Files-&gt;Support File Search Path přes Add a Browse</P>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 12:07:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13057&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13057</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : oki napadlo me to :-)kam tedy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13053&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13053</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=812">slasid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 11:16<br /><br />oki napadlo me to :-)<br>kam tedy oba soubory ulozit aby se nasli??<br>dik<br>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 11:16:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13053&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13053</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : AutoLay si na&#269;&#237;t&#225; i soubor VLR-Manager.fas...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13052&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13052</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 11:14<br /><br /><P>AutoLay si načítá i soubor VLR-Manager.fas (je ve stejném ZIPu) - asi jej nemůže najít v prohledávané cestě.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 11:14:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13052&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13052</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : autolay mi prijde jako docela...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13050&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13050</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=812">slasid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.čvc.2006 v 10:56<br /><br />autolay mi prijde jako docela dobry napad jen se mi jen tedy nedari spustit :-(<br><br>APPLOAD AutoLay&#091;3.0&#093;.lsp byl úspěšně načtený.<br>Příkaz:<br>Chyba: LOAD selhal: "VLR-Manager"<br><br>nevite nekdo co s tim<br>dik SLAVEk<br>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 10:56:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13050&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13050</guid>
   <title><![CDATA[kóty do přednastavené vrstvy : E&#353;te si m&#244;&#382;te cez panel vlastnost&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13000&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13000</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2858<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čvc.2006 v 10:53<br /><br />Ešte si môžte cez panel vlastností dať zrýchlený výber -&gt;&nbsp;objekty -&gt; kóty, označia sa vám všetky kóty vo výkrese&nbsp;a potom prepnúť vo vlastnostiach potrebnú hladinu.]]>
   <pubDate>Tue, 25 Jul 2006 10:53:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2858&amp;PID=13000&amp;title=koty-do-prednastavene-vrstvy#13000</guid>
