  <title>CAD F&#243;rum : nejde reinstalovat autocad</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nejde reinstalovat autocad]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:54:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 09:21:15 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28580</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nejde reinstalovat autocad : D&#283;kuji za radu, ru&#269;n&#283; jsem v&#353;echno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28580&amp;PID=116009&amp;title=nejde-reinstalovat-autocad#116009</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=90178">mohyla98</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28580<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2019 v 09:21<br /><br />Děkuji za radu, ručně jsem všechno odstranil podle návodu a po té jsem ještě použil nástroj microsoft fixit a už to pomohlo :)]]>
   <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:21:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28580&amp;PID=116009&amp;title=nejde-reinstalovat-autocad#116009</guid>
   <title><![CDATA[nejde reinstalovat autocad : To nebyl dobr&#253; n&#225;pad. Aplikace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28580&amp;PID=116008&amp;title=nejde-reinstalovat-autocad#116008</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28580<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2019 v 21:44<br /><br />To nebyl dobrý nápad. Aplikace jako AutoCAD mají spoustu dalších systémových vazeb a odkazů a takovéto ruční přesouvání nemůže fungovat. Nejlépe je ručně AutoCAD odstranit (dle <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324">https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324</a> - ale s respektováním přesunutých složek) a nainstalovat znovu.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 21:44:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28580&amp;PID=116008&amp;title=nejde-reinstalovat-autocad#116008</guid>
   <title><![CDATA[nejde reinstalovat autocad : Dobr&#253; den,Dneska jsem zkou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28580&amp;PID=116007&amp;title=nejde-reinstalovat-autocad#116007</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=90178">mohyla98</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28580<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.bře.2019 v 21:38<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div>Dneska jsem zkoušel přesunout autocad z místního disku počítače na disk D (přesunul jsem všechny složky, které na disku C byly), který je také u mě v počítači, protože jsem si chtěl udělat na disku C místo, ale když jsem autocad přesunul, tak už potom nešel spustit, tak jsem vymazal všechny soubory autocadu i z D a poté jsem znova autocad nainstaloval znova, ale psalo mi to, že autocad už je nainstalovaný, ale já ho nikde na disku C nemám.</div><div>V ovládacích panelech když si najdu autocad, tak tlačítko upravit nejde zmáčknout a když kliknu na odinstalovat, tak mi to píše, že nemůže najít cestu k souboru.</div><div>A když zkusim autocad spustit přes ikonu tak mi to píše, že ,,kod nejde spustit, protože se nenašel tbb.dll</div><div>Poraďte mi někdo prosím, jak můžu přeinstalovat autocad, protože nikde takovou nabídku nemůžu najít.</div><div>Děkuji za každou odpověď</div>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 21:38:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28580&amp;PID=116007&amp;title=nejde-reinstalovat-autocad#116007</guid>
