  <title>CAD F&#243;rum : parametry, vzorce, ul,...</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : parametry, vzorce, ul,...]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:09:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2019 14:59:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28657</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : D&#283;kuji,jak se &#269;lov&#283;k u&#269;&#237; spoustu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116163&amp;title=parametry-vzorce-ul#116163</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=90438">marcelaajkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2019 v 14:59<br /><br />Děkuji,<div>jak se člověk učí spoustu nových věcí, tak mu unikají souvislosti. I přesto, že na to odkazoval jeden odkaz pana Navary.</div><div>Děkuji za připomenutí, o to si to budu více pamatovat.</div><div>Děkuji</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:59:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116163&amp;title=parametry-vzorce-ul#116163</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : jde to i opa&#269;n&#283;. Nejd&#345;&#237;ve si ud&#283;l&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116161&amp;title=parametry-vzorce-ul#116161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2019 v 08:46<br /><br />jde to i opačně. Nejdříve si uděláte uživatelské parametry např. parametr "Rozteč" a potom při vytváření Pole prvků do políčka rozteč napíšete Rozteč, popř. tento parametr vyberete pomocí malé šipky na pravé straně zadávacího pole.]]>
   <pubDate>Sun, 07 Apr 2019 08:46:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116161&amp;title=parametry-vzorce-ul#116161</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : D&#283;kuji v&#353;em za pomoc, n&#225;pady a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116159&amp;title=parametry-vzorce-ul#116159</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=90438">marcelaajkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.dub.2019 v 01:19<br /><br />Děkuji všem za pomoc, nápady a rady.<div>Tak jsem to s Vámi celkem dobře vyřešila.&nbsp;</div><div><br></div><div>Pro ty co budou něco podobného řešit, zde malý tip.</div><div><br></div><div>Pokud budete chtít do položky počet prvků dát vzorec, kde se bude počítat s rozestupem, tak nejdříve musíte udělat jakékoliv pole. Bez tohoto jsem nebyla schopná zjistit paramatr té položky (rozestup). Teprve po vytvoření prvního libovolného pole se zobrazil parametr pro rozestup (např. d20).</div><div>No a potom jsem mohla dosadit do pole počet prvků (pro jednoduchost zkráceně)&nbsp;</div><div>"délka součásti/rozteč prvků"</div><div>"d0/d20"</div><div><br></div><div>PS. já si parametry raději pojmenovávám, lépe se v tom potom orientuji v iSoučástech, tabulkách Excel,....</div><div><br></div><div>Marcelka</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sun, 07 Apr 2019 01:19:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116159&amp;title=parametry-vzorce-ul#116159</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... :  Zkuste se pod&#237;vat na tahle t&#233;mata....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116157&amp;title=parametry-vzorce-ul#116157</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2019 v 21:26<br /><br />Zkuste se podívat na tahle témata. Řeší se tam podobná úloha<div><a href="https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26572">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26572</a><br><a href="https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26469">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26469</a></div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 21:26:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116157&amp;title=parametry-vzorce-ul#116157</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : m&#225;te definovan&#233; jaze&#269;e nebo to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116156&amp;title=parametry-vzorce-ul#116156</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2019 v 21:18<br /><br />máte definované&nbsp; jazeče nebo&nbsp; to&nbsp; bude vždy daná minimální či maximalní rozteč?<div><br></div><div>pokud budete znáím max ci minimální tak jde použít vzorec</div><div><br></div><div>ceil nebo&nbsp; floor ((delka osy na které jsou otvory/minimalní nebo maxilmální rozteč)+1)</div><div><br></div><div>ceil- zaokrouhlení k číslu nahoru&nbsp; 4,3=5</div><div>floor- zaokrouhlení k číslu dolu&nbsp; &nbsp; 4,3=4</div><div><br></div><div>Pokud máte definované počty tak&nbsp; přes podmínky v parametrech</div>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 21:18:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116156&amp;title=parametry-vzorce-ul#116156</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : Kdysi jsem n&#283;co takov&#233;ho &#345;e&#353;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116155&amp;title=parametry-vzorce-ul#116155</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2019 v 15:46<br /><br />Kdysi jsem něco takového řešil asi takto nějak:<br />L1 - celková délka součásti<br />E0 - min. odsazení otvorů od okrajů součásti<br />L2 - Teoretická vzdálenost mezi krajními otvory<br />N0 - Vypočtený počet roztečí &#091;ul&#093;<br />N1 - Zaokrouhlení počtu roztečí na celá čísla (floor, ciel, round)&#091;ul&#093;<br />L3 - Skutečná vzdálenost krajních otvorů<br /> P - Teoretická rozteč otvorů<br />E1 - skutečné odsazení krajních otvorů od krajů součásti<br /><br />Ver.:1<br />L2 = L1-2*E0<br />N0 = L2/P<br />N1 = floor(N0)<br />L3 = N1*P<br />E1 = (L1-L3)/2<br />V náčrtu použiji jako skutečné odsazení od kraje E1 a pole bude N1+1 s roztečí P<br /><br />Ver.:2<br />L2 = L1-2*E0<br />N0 = L2/P<br />N1 = floor(N0)<br />V náčrtu použiji E0 a pole bude N1+1 na délce L2]]>
   <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 15:46:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116155&amp;title=parametry-vzorce-ul#116155</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : Ono je to trochu slo&#382;it&#283;j&#353;&#237;.Pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116154&amp;title=parametry-vzorce-ul#116154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2019 v 15:16<br /><br />Ono je to trochu složitější.<br />Pokud d0=1000, d3=50 a d6=65 potom váš vzorec bude ((1000-100)/65)+1 = 14,846 otvorů.<br />Myslím, že je třeba se rozhodnout jestli dodržet pevnou rozteč nebo vypočítat počet otvorů a rozteč přizpůsobit.]]>
   <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 15:16:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116154&amp;title=parametry-vzorce-ul#116154</guid>
   <title><![CDATA[parametry, vzorce, ul,... : Dobr&#253; den,pot&#345;ebuji ud&#283;lat to,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116152&amp;title=parametry-vzorce-ul#116152</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=90438">marcelaajkova</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28657<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.dub.2019 v 09:51<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>potřebuji udělat to, aby se mi automaticky pomocí parametrů změnil v obdélníkovém poli počet otvorů na základě délky součásti.</div><div>Tedy do pole počet otvorů vložit něco jako:</div><div><br></div><div>((d0 - (2*d3))/d6)+1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (výsledkem bude vždy celé číslo)<br></div><div><br></div><div>d0 - celková délka součásti <br></div><div>d3 - vzdálenost prvního otvoru od kraje</div><div>d6 - vzdálenost mezi otvory <br></div><div><br></div><div>(Z celkové délky odečtu dva kraje (2*d3) a po vydělení roztečí d6 mi vyjde počet otvorů (musím přičíst ještě ten první)<br></div><div><br></div><div>Nejde to ani obráceně, kdy bych zadávala v náčrtu délky součásti počet otvorů a automaticky by se mi změnila délka (šířka)<br></div><div>vzorec to nevezme jakmile tam je parametr "počet" - ul</div><div><br></div><div><br></div><div>Děkuji za nápovědu<br></div><div>Marcelka<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 09:51:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28657&amp;PID=116152&amp;title=parametry-vzorce-ul#116152</guid>
