  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD2015 nejde nainstalovat</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD2015 nejde nainstalovat]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:18:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 01 May 2019 16:57:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28791</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD2015 nejde nainstalovat : Hlavn&#237; probl&#233;m ve Win10 je ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116405&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116405</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28791<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2019 v 16:57<br /><br />Hlavní problém ve Win10 je ale ten .NET Framework, takže z tohoto pohledu je to jedno - jde o stejnou příčinu nekompatibility.]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2019 16:57:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116405&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116405</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2015 nejde nainstalovat : os je Windows 8.1. P&#237;&#353;u to tam....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116404&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116404</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=647">bluenite</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28791<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2019 v 16:44<br /><br />os je Windows 8.1. Píšu to tam. Žádný Windows 10, ani náhodou <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley21.gif" border="0" alt="Thumbs Down" title="Thumbs Down" /><br>]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2019 16:44:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116404&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116404</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2015 nejde nainstalovat : Z&#345;ejm&#283; se sna&#382;&#237;te nainstalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116403&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116403</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28791<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2019 v 16:34<br /><br />Zřejmě se snažíte nainstalovat starý AutoCAD 2015 na Windows 10. Ten již není kompatibilní s Win10. Jak takž kompatibilní s původními Win10 je až od verze SP2 a ještě potřebuje samostatný hotfix.<br /><br />Více na <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435">https://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435</a> popř. na <a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-autodesk-produkty-vs-kompatibilita-s-net-framework-4-7-tip11513">https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-autodesk-produkty-vs-kompatibilita-s-net-framework-4-7-tip11513</a>]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2019 16:34:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116403&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116403</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD2015 nejde nainstalovat : M&#225;m k dispozici licenci na star&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116402&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116402</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=647">bluenite</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28791<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.kvě.2019 v 16:20<br /><br /><div>Mám k dispozici licenci na starší verzi AutoCAD, kteréale nejde nainstalovat. Setup hlásí chybějící .NET 4.5. Mám přitom novějšíverzi 4.7.2. Když pak zkouším naládovat k ní 4.5.1, samozřejmě to nejde taky,protože tam již je novější. Co s tím, aby to fungovalo jak má? OS je Win8.1Pro_64.</div><div>díky za možnou radu</div><div>Petr<!--if gte mso 9> <o:Properties>  <o:Versi&#111;n>14.00</o:Versi&#111;n> </o:Properties> <o:OfficeSettings>  <o:Rely&#079;nVML/>  <o:AllowPNG/> </o:OfficeSettings><!--><!--if gte mso 9> <w:Word>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:TrackMoves/>  <w:Trackatting/>  <w:Hyphenati&#111;nZ&#111;ne>21</w:Hyphenati&#111;nZ&#111;ne>  <w:Punctuati&#111;nKerning/>  <w:ValidateAgainstSchemas/>  <w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>  <w:IgnoreMixed>false</w:IgnoreMixed>  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  <w:D&#111;notPromoteQF/>  <w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther>  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>  <w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex>  <w:Compatibility>   <w:BreakWrappedTables/>   <w:SnapToGridInCell/>   <w:WrapTextWithPunct/>   <w:UseAsianBreakRules/>   <w:D&#111;ntGrowAutofit/>   <w:SplitPgBreakAndark/>   <w:EnableKerning/>   <w:D&#111;ntFlipMirrorIndents/>   <w:OverrideTableStyleHps/>  </w:Compatibility>  <m:mathPr>   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>   <m:brkBin m:val="before"/>   <m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/>   <m:smallFrac m:val="off"/>   <m:dispDef/>   <m:lMargin m:val="0"/>   <m:rMargin m:val="0"/>   <m:defJc m:val="centerGroup"/>   <m:wrapIndent m:val="1440"/>   <m:intLim m:val="subSup"/>   <m:naryLim m:val="undOvr"/>  </m:mathPr></w:Word><!--><!--if gte mso 9> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemi="true" DefQat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="0" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="capti&#111;n"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="10" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="11" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="22" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Str&#111;ng"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="20" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="59" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="1" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="No Spacing"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revisi&#111;n"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="34" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="List Paragraph"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="29" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Quote"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="30" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Quote"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="60" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="61" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="62" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="63" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="64" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="65" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="66" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="67" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="68" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="69" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="70" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="71" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="72" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="73" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="19" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Emphasis"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="21" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Emphasis"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="31" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Reference"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="32" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Reference"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="33" Semi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Book Title"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>  <w:LsdExcepti&#111;n Locked="false" Priority="39" Qat="true" Name="TOC ing"/> </w:LatentStyles><!--><!--if gte mso 10> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable	{mso-style-name:"Normální tabulka";	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-priority:99;	mso-style-parent:"";	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin-top:0cm;	mso-para-margin-right:0cm;	mso-para-margin-bottom:10.0pt;	mso-para-margin-left:0cm;	line-height:115%;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:11.0pt;	font-family:"Calibri","sans-serif";	mso-ascii-font-family:Calibri;	mso-ascii-theme-font:minor-latin;	mso-hansi-font-family:Calibri;	mso-hansi-theme-font:minor-latin;	mso-fareast-language:EN-US;}<!--></div>]]>
   <pubDate>Wed, 01 May 2019 16:20:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28791&amp;PID=116402&amp;title=autocad2015-nejde-nainstalovat#116402</guid>
