  <title>CAD F&#243;rum : IDW Filename</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : IDW Filename]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:32:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 22 May 2019 15:01:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28886</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[IDW Filename : Odpoved&#225;m si s&#225;m...Zalo&#382;il som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116624&amp;title=idw-filename#116624</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2019 v 15:01<br /><br /><div>Odpovedám si sám...</div><div>Založil som nový výkres a urobil všetko odznova, vytvoril úplne novú vlastnosť s novým menom a už sa to správa tak ako som očakával...hodnota tej vlastnosti sa už berie z názvu súboru a prípona je potlačená...Akurát treba manuálne súbor uložiť aby sa to aktualizovalo.</div><div>Takže už to budem vedieť využiť...</div><div>Vďaka<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2019 15:01:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116624&amp;title=idw-filename#116624</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename : To ano, napr&#237;klad iVlastnos&#357; LastSaveDate...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116623&amp;title=idw-filename#116623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2019 v 14:49<br /><br /><div>To ano, napríklad iVlastnosť LastSaveDate funguje dobre.</div><div>Ale ako dosiahnuť to, aby mi vytvoril defacto duplicitnú vlastnosť ku vlastnosti "Filename" a navyše bez prípony IDW. Na prvý pohľad by to malo fungovať, ale nefunguje. Reálne viem použiť Filename - iVlastnosť ktorú generuje sám Inventor - ale tá obsahuje aj príponu.</div><div>Myslel som že pomocou X-Tools si nadefinujem novú vlastnosť, napríklad ju nazvem "NazovSuboru", nezaškrtnem to políčko pre príponu a Inventor/X-Tools mi automaticky vytvorí túto novú iVlastnosť, bez toho aby som hodnotu tej vlastnosti musel zadávať...že si ju zoberie z názvu príslušného súboru...</div><div>To by mi aj dávalo zmysel existencie tejto funkčnosti X-Tools. Ale ak tú informáciu o názve súboru musím ja niekde duplicitne zadávať, tak mi to nedáva zmysel...</div><div>Rozumiem tomu správne?<br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2019 14:49:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116623&amp;title=idw-filename#116623</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename : vlastnosti v X-Tools se um&#237; automaticky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116622&amp;title=idw-filename#116622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2019 v 14:36<br /><br />vlastnosti v X-Tools se umí automaticky vytvořit (pokud neexistují) a hlavně automaticky naplnit/zaktualizovat]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2019 14:36:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116622&amp;title=idw-filename#116622</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename : Pros&#237;m V&#225;s, a ako teda funguje/m&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116621&amp;title=idw-filename#116621</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.kvě.2019 v 14:08<br /><br /><div>Prosím Vás, a ako teda funguje/má fungovať ten Add-In? V nastavení X-Tools v iVlastnosti/Dokument je okno "Název souboru". Dá sa tam vybrať typ súboru a zadefinovať iVlastnosť...(Neviem už aká tam bola iVlastnosť prednastavená a či vôbec nejaká bola...ja som tam už dal svoju a tá mi tam teraz furt visí...)</div><div>Aký to má vlastne zmysel? Veď to čo tam ja zadefinujem bude iba užívateľská vlastnosť. A tú predsa viem vytvoriť aj v natívnom inventorovskom okne iVlastnosť....</div><div>Čím je/má byť iná táto vaša iVlastnosť? Umožní mi niečo iné ako keď si ju vytvorím v "prostredí Inventoru"?<br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ľubomír Pápay - 22.kvě.2019 v 14:21</span>]]>
   <pubDate>Wed, 22 May 2019 14:08:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116621&amp;title=idw-filename#116621</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename :  Tohle nejde ani s iLogicem....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116611&amp;title=idw-filename#116611</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2019 v 16:11<br /><br />Tohle nejde ani s iLogicem. Nikde totiž není dokumentované odkud se ta hodnota bere. iVlastnost to totiž není.]]>
   <pubDate>Tue, 21 May 2019 16:11:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116611&amp;title=idw-filename#116611</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename :   Navara napsal(a):EDIT:Tu intern&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116610&amp;title=idw-filename#116610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2019 v 15:58<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Navara" alt="Původně odeslal(a) Navara" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Navara napsal(a):</strong><br /><br /><br><div></div><div>&nbsp;</div><div>EDIT:</div><div>Tu interní vlastnost není možné nastavit aby nezobrazovala příponu.</div><div></td></tr></table> <br></div><div><br></div><div>Hm...toho som sa bál...</div><div>Predpokladám že to pôjde jedine s použitím iLogic....<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 21 May 2019 15:58:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116610&amp;title=idw-filename#116610</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename : Ano, takto som si aj myslel &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116609&amp;title=idw-filename#116609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2019 v 15:41<br /><br /><div>Ano, takto som si aj myslel že to bude fungovať...</div><div>Zaškrtávacie pole na príponu súboru zaškrtnuté nemám, do poľa Názov iVlastnosti som zadal "Filename" a zaškrtávacie pole "Vytvoriť potrebnú vlastnosť........" zaškrtnuté mám.</div><div>Výsledok je že iVlastnosť Filename vracia názov súboru pod ktorým je výkres uložený, ale aj s príponou idw....<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 21 May 2019 15:41:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116609&amp;title=idw-filename#116609</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename :  To je n&#283;jak&#233; divn&#233;. V nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116608&amp;title=idw-filename#116608</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2019 v 15:27<br /><br />To je nějaké divné. V nastavení XTools zapnete propisování názvu souboru podle obrázku pana Michla. Pokud cílová iVlastnost (FileName) neexistuje, je ještě potřeba zapnout automatické vytváření potřebných iVlastností (to spodní zaškrtávátko). Potom stačí soubor uložit, ale v tomto případě je potřeba soubor během návrhu uložit alespoň 2x, protože iVlastnost se vyplňuje před uložením&nbsp;a při prvním uložení ještě není název určen.<div></div><div>&nbsp;</div><div>EDIT:</div><div>Tu interní vlastnost není možné nastavit aby nezobrazovala příponu.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Navara - 21.kvě.2019 v 15:35</span>]]>
   <pubDate>Tue, 21 May 2019 15:27:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116608&amp;title=idw-filename#116608</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename : No vysk&#250;&#353;al som. Ale to funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116607&amp;title=idw-filename#116607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.kvě.2019 v 14:57<br /><br /><div>No vyskúšal som. Ale to funguje iba vtedy, ak si tú vlastnosť vytvorím v X-Tools a potom v iProperty okne zadám hodnotu...</div><div>Ja som myslel natívnu iProperty "FILENAME" ktorá vracia názov súboru, pod ktorým je ten daný súbor uložený...</div><div>Takto by som musel zadať názov súboru/uložiť súbor a okrem toho ešte ten istý názov ručne napísať do dialógového okna iProperties pre mnou vytvorenú vlastnosť v X-Tools.</div><div><br></div><div>Alebo robím niečo zle?<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 21 May 2019 14:57:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116607&amp;title=idw-filename#116607</guid>
   <title><![CDATA[IDW Filename : M&#225;m. Vysk&#250;&#353;am...&#271;akujem ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116584&amp;title=idw-filename#116584</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28886<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2019 v 14:06<br /><br /><div>Mám. Vyskúšam...</div><div>ďakujem<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 May 2019 14:06:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28886&amp;PID=116584&amp;title=idw-filename#116584</guid>
