  <title>CAD F&#243;rum : Rozvin plechu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozvin plechu]]></description>
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:57:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2019 18:43:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=28967</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Pokud to je&#353;t&#283; nem&#225;te vy&#345;e&#353;eno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=117143&amp;title=rozvin-plechu#117143</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2019 v 18:43<br /><br />Pokud to ještě nemáte vyřešeno zkuste zkontrolovat zda má součást všude stejnou tloušťku (i v ohybech), pokud ano tak zjistěte jak se jmenuje kóta která tloušťku definuje, nemusí to být přímo parametr Tloušťka, muže to být třeba  d3. Je-li tomu tak potom je potřeba otevřit parametry  (fx) najít příslušný parametr (např. d3) a zadat mu místo hodnoty v mm nazev parametru Tloušťka.<br />Potom by to mělo fungovat.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 18:43:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=117143&amp;title=rozvin-plechu#117143</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : vysk&#250;&#353;am :) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116767&amp;title=rozvin-plechu#116767</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 13:26<br /><br />vyskúšam :)<br>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:26:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116767&amp;title=rozvin-plechu#116767</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Tak&#382;e tlou&#353;&#357;ka v&#225;m souhlas&#237;?Vyma&#382;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116766&amp;title=rozvin-plechu#116766</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 13:19<br /><br />Takže tloušťka vám souhlasí?<br /><br />Vymažte rozvin z prohlížeče. Vyberte plochu plechu a potom klikněte na ikonu vytvoření rozvinu.<br /><br />Také můžete zaslat součást na náš helpdesk ( <a href="http://helpdesk.cadstudio.cz" target="_blank">helpdesk.cadstudio.cz</a> ).]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:19:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116766&amp;title=rozvin-plechu#116766</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Potom je probl&#233;m v inom.M&#225;m plechov&#250;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116765&amp;title=rozvin-plechu#116765</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 13:03<br /><br /><div>Potom je problém v inom.</div><div>Mám plechovú súčasť z dvoch ohybov, jeden vytvorený pomocou Obruba druhý Ohnout součást.</div><div>Rozvin OK</div><div>Vytvoril som zrkadlo tejto súčasti ale po kliknutí na Vytvorit rozvin sa iba zobrazí prostredie rozvinutej súčasti ale samotnú súčasť nerozvinie.</div><div>Vlastnosti plechu nastavené<br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 13:03:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116765&amp;title=rozvin-plechu#116765</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Pokud tam m&#225;te p&#345;ev&#233;st na normalizovanou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116764&amp;title=rozvin-plechu#116764</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 12:48<br /><br />Pokud tam máte převést na normalizovanou součást, tak součást už je plechová.<br />Ikona plechové součásti není krychlička.]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:48:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116764&amp;title=rozvin-plechu#116764</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : &#271;akujem,A ako presne urob&#237;m ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116763&amp;title=rozvin-plechu#116763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 12:00<br /><br /><div>ďakujem,</div><div>&nbsp;A ako presne urobím ten prevod na plech? <br></div><div>Na karte mám iba jednu možnosť a to Převést&nbsp; na normalizovanou součást.<br></div><div><br></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil milos88 - 07.čer.2019 v 12:11</span>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:00:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116763&amp;title=rozvin-plechu#116763</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Dobr&#253; den,ano. Sou&#269;&#225;st se ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116762&amp;title=rozvin-plechu#116762</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 11:11<br /><br />Dobrý den,<br /><br />ano. Součást se ale musí převést na plech a správně nadefinovat tloušťka.<br /><br />Při zrcadlení sestavy, která obsahuje plechové součásti, je možné provázat styl plechu (novinka verze 2019.2).<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Lubomír Polesný - 07.čer.2019 v 11:14</span>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 11:11:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116762&amp;title=rozvin-plechu#116762</guid>
   <title><![CDATA[Rozvin plechu : Zdrav&#237;mDok&#225;&#382;e Inventor urobi&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116761&amp;title=rozvin-plechu#116761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39048">milos88</a><br /><strong>Předmět:</strong> 28967<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2019 v 10:39<br /><br /><div>Zdravím</div><div>Dokáže Inventor urobiť rozvin aj z plechovej súčasti,</div><div>ktorá bola urobená zrkadlením? <br></div><div><br></div><div>ďakujem <br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 10:39:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28967&amp;PID=116761&amp;title=rozvin-plechu#116761</guid>
