  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizace AutoCAD Map 3D 2020.0.1</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Aktualizace AutoCAD Map 3D 2020.0.1]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:37:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2019 17:29:18 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29432</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizace AutoCAD Map 3D 2020.0.1 : Byl vyd&#225;n hotfix pro AutoCAD Map...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29432&amp;PID=117670&amp;title=aktualizace-autocad-map-3d-202001#117670</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29432<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2019 v 17:29<br /><br />Byl vydán hotfix pro AutoCAD Map 3D 2020, který opravuje některé nahlášené chyby. Ke stažení je v Desktop App nebo z Autodesk Account.<div><br></div><div>Přehled oprav:</div><div><br></div><div><div ="_"="" id="-"><p><strong>2020.0.1 Update</strong></p><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">MAPPOLYLINETOPOLYGON</th></tr><tr><td>Použití příkazu MAPPOLYLINETOPOLYGON, když je systémová proměnná HPCOLOR nastavena na zadanou barvu, může způsobit pád aplikace AutoCAD Map 3D 2020.</td></tr></t></table></div><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">Obecné</th></tr><tr><td>Při aktualizaci stylu hladiny výkresu dochází příležitostně k pádům aplikace.</td></tr></t></table></div><p></p><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">ArcGIS Online</th></tr><tr><td>Při použití souřadnicových systémů CO83-CF a UTM-32N se některá data ze služby ArcGIS Online mohou zobrazit nepřesně.</td></tr><tr><td>Když je proxy server nastaven pomocí souboru PAC, nemusí se aplikace AutoCAD Map 3D 2020 připojit ke službě ArcGIS Online.</td></tr></t></table></div><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">FDO SHP</th></tr><tr><td>Když jsou do výkresu přidány všechny hladiny ze složky SHP, nemusí funkce úpravy napříč více hladinami fungovat podle očekávání.</td></tr></t></table></div><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">Oborový model</th></tr><tr><td>Modul výrazů nemusí v oborovém modelu založeném na souboru (SQLite) rozpoznat atribut z pohledu, který obsahuje funkce jako coalesce() nebo ifnull().</td></tr><tr><td>Návrhář zpráv nemusí přesně zobrazit zprávu ve formátu na šířku v oblasti návrháře.</td></tr><tr><td>Seznam tříd prvků v dialogu Geometrická kontrola platnosti nemusí být seřazen.</td></tr><tr><td>Při vytváření nové šablony vykreslení, zatímco je otevřen prohlížeč úloh, může dojít k pádu aplikace AutoCAD Map 3D 2020.</td></tr><tr><td>Při použití nástroje Kontrola dat nemusí být výsledky setříděny podle nadřazených a názvových kontrol.</td></tr><tr><td>Při přesunutí potrubí s definicí popisku obsahující relativní popisky a následném přidání do výrazu SQL výběru nadřazené geometrie může dojít k pádu aplikace AutoCAD Map 3D 2020.</td></tr></t></table></div><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">FDO WFS</th></tr><tr><td>Některé adresy URL služby WFS nemusí v aplikaci AutoCAD Map 3D 2020 fungovat.</td></tr></t></table></div><div ="ui-table-wrap"=""><t></t><t></t><table><t><tr><th style="text-align: left;">Rastrové FDO</th></tr><tr><td>Styl odstínů šedi nemusí u některých 32bitových rastrových souborů fungovat přesně.</td></tr></t></table></div>  </div>    <div ="related-s"="">      <div ="familys"="">      <div ="parent"="">        <strong></strong></div></div></div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 17:29:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29432&amp;PID=117670&amp;title=aktualizace-autocad-map-3d-202001#117670</guid>
