  <title>CAD F&#243;rum : Chybně fungující vazby v souboru sestavy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Chybně fungující vazby v souboru sestavy]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:25:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2019 06:45:14 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29500</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Chybně fungující vazby v souboru sestavy : Asi m&#225;te odlo&#382;en&#233; aktualizace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29500&amp;PID=117801&amp;title=chybne-fungujici-vazby-v-souboru-sestavy#117801</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29500<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.říj.2019 v 06:45<br /><br />Asi máte odložené aktualizace sestavy - viz:<div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/nefunguje-zobrazeni-nahledu-pri-vkladani-vazby-tip11088">https://www.cadforum.cz/cadforum/nefunguje-zobrazeni-nahledu-pri-vkladani-vazby-tip11088</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 06:45:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29500&amp;PID=117801&amp;title=chybne-fungujici-vazby-v-souboru-sestavy#117801</guid>
   <title><![CDATA[Chybně fungující vazby v souboru sestavy : Dobr&#253; den,z ni&#269;eho nic mne za&#269;aly...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29500&amp;PID=117800&amp;title=chybne-fungujici-vazby-v-souboru-sestavy#117800</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=92801">Vojta_94</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29500<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.říj.2019 v 22:35<br /><br />Dobrý den,<div>z ničeho nic mne začaly zlobit vazby v sestavách v Inventoru 2017.</div><div>Součást zavazbím, ale zůstane na svém původním místě. Do polohy dle vazby se přesune až po kliknutí na tlačítko "Aktualizovat". Donedávna vše fungovalo, jak má. Zkoušel jsem restart Inventoru i PC, problém však přetrvává.</div><div>Nemá někdo radu, jak problém vyřešit? (aniž bych přeinstalovával Inventor)</div><div><br></div><div>Díky za rady!</div><div><br></div><div>Vojta</div>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 22:35:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29500&amp;PID=117800&amp;title=chybne-fungujici-vazby-v-souboru-sestavy#117800</guid>
