  <title>CAD F&#243;rum : Automatické číslování položek v dynamickém bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Automatické číslování položek v dynamickém bloku]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:28:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2019 10:53:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29523</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Automatické číslování položek v dynamickém bloku : Nad&#345;azen&#253; blok mus&#237; m&#237;t spr&#225;vn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117931&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117931</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50350">Jiri.Moucka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29523<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.říj.2019 v 10:53<br /><br />Nadřazený blok musí mít správně nastaveny souřadnice - tj. 0 musí být v požadované nule.<div>Souřadnice to bere relativně. Bloků mám ve výkresu asi 15 na různých místech a vždy se čísla zobrazují správně.</div><div>Mám pouze LT.</div><div><br></div><div>Jen pro informaci:</div><div>Na vnořený blok nelze použít příkaz -ATREDIT - atribut nenajde.</div><div>Lze použít nástroj Autonumber blok z LT Extension.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Jiri.Moucka - 18.říj.2019 v 11:46</span>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:53:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117931&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117931</guid>
   <title><![CDATA[Automatické číslování položek v dynamickém bloku : M&#225;m tak&#233; n&#283;co podobn&#233;ho vytvo&#345;en&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117930&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117930</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29523<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.říj.2019 v 10:47<br /><br />Mám také něco podobného vytvořené a řeším to vzorcem. Rozteč svorek je 5.<br />(<strong>7.50</strong>+2.5)/5+<strong>1</strong>-1<br />%&lt;\AcExpr ((%&lt;\_FldPtr 1604507544880&gt;%+2.5)/5+%&lt;\_FldPtr 1604507544560&gt;%-1) \f "%lu2%pr0"&gt;%<br /><br /><strong>7.50</strong> - je dané polohou textu a udává zvyšování čísla.<br />%&lt;\AcObjProp Object(%&lt;\_ObjId 1604628732656&gt;%).TextAlignmentPoint \f "%lu2%pt1"&gt;%<br /><br /><strong>1</strong> - je dané koncovým podem pomocné úsečky a udává počáteční číslo svorky.<br />%&lt;\AcObjProp Object(%&lt;\_ObjId 1604628732928&gt;%).StartPoint \f "%lu2%pt1%pr0"&gt;%]]>
   <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:47:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117930&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117930</guid>
   <title><![CDATA[Automatické číslování položek v dynamickém bloku : A tu vno&#345;enou polohu to bere jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117891&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117891</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29523<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2019 v 18:06<br /><br />A tu vnořenou polohu to bere jako relativní? Není problém s polohou vložení "hlavního" bloku?<div><br></div><div>Pokud to funguje správně, je to elegantní řešení. Jste-li v plném AutoCADu, asi by šla udělat editační funkce na ruční úpravu těch čísel.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 18:06:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117891&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117891</guid>
   <title><![CDATA[Automatické číslování položek v dynamickém bloku : Tak vy&#345;e&#353;eno.Nakonec sta&#269;ilo vlo&#382;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117888&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117888</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50350">Jiri.Moucka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29523<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2019 v 15:20<br /><br />Tak vyřešeno.<div><br><div>Nakonec stačilo vložit do stávajícího bloku blok obsahující atribut s výchozí hodnotou nastavenou na:</div><div>%&lt;\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).InsertionPoint \f "%lu2%pt1%pr0%zs12%ct8&#091;0.2&#093;"&gt;%</div><div><br></div><div>parametr ct8&#091;0.2&#093; - převodní faktor - je proto, že jednotlivé body mají rozestup 5mm, takže by se místo od jedničky a po jedné označovalo od pětky a po pěti.</div><div><br></div><div>Jen se po změně počtu svorek musí blok regenerovat, jinak budou všude jedničky.</div></div><div><br></div><div>Bohužel, díky vloženým blokům nejsou tyto atributy editovatelné.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 15:20:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117888&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117888</guid>
   <title><![CDATA[Automatické číslování položek v dynamickém bloku :  To podle mne ud&#283;lat nep&#367;jde....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117882&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117882</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29523<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2019 v 13:38<br /><br />To podle mne udělat nepůjde. Napadá mne jen zaexperimentovat s výškovou/Y kótou (kótami) relativně k poloze bloku, ale pochybuji že se podaří.]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:38:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117882&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117882</guid>
   <title><![CDATA[Automatické číslování položek v dynamickém bloku : Zdrav&#237;m.M&#225;m blok - svorkovnice,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117877&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117877</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50350">Jiri.Moucka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29523<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2019 v 13:04<br /><br />Zdravím.<div>Mám blok - svorkovnice, který se dynamicky mění podle počtu svorek.</div><div>Dle výběru nebo protažením se protáhne osa svorkovnice a v daném rozestupu se pomocí pole umístí jednotlivé svorky.</div><div>Lze nějak provést, aby se tímto způsobem k jednotlivým svorkám umístily i jejich popisky?</div><div>Mám na mysli třeba jen jejich automatické očíslování.</div><div>Zkoušel jsem atribut navázaný na hodnotu pole. Ten ale zcela logicky nejde kopírovat z důvodu duplicity názvu.</div><div>napadlo mě vytvořit ze svorky a atributu samostatný blok, který se bude kopírovat a hodnota atributu se bude měnit dle jeho pořadí v poli. Nikde jsem ale nenašel, jak to lze udělat, a zda vůbec.</div><div>Pokud do výchozí hodnoty atributu odkážu na vyhledávací tabulku nadřazeného bloku, zobrazuje vždy pouze pomlčky. Pokud odkážu na parametr délky, zobrazí u všech svorek 5.000 - což je výchozí hodnota.</div><div>Předem díky za každou radu.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:04:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29523&amp;PID=117877&amp;title=automaticke-cislovani-polozek-v-dynamickem-bloku#117877</guid>
