  <title>CAD F&#243;rum : Problém s Xrefem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém s Xrefem]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 22:33:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2006 08:29:30 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2961</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Presne. A nielen to. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13558&amp;title=problem-s-xrefem#13558</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2006 v 08:29<br /><br />Presne. A nielen to.]]>
   <pubDate>Mon, 21 Aug 2006 08:29:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13558&amp;title=problem-s-xrefem#13558</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Buba d&#225;v&#225;m v&#225;m zcela zapravdu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13556&amp;title=problem-s-xrefem#13556</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2006 v 08:19<br /><br /><strong>Buba</strong> dávám vám zcela zapravdu. Lidé nedbají na čistotu výkresů a když se člověk podívá co je v předávaných výkresech nabastleno <img border="0" src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley13.gif" border="0"> tak se vyplatí provést PURGE a najednou ze 6-ti megového výkresu je soubůrek s pár kB.]]>
   <pubDate>Mon, 21 Aug 2006 08:19:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13556&amp;title=problem-s-xrefem#13556</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : M&#244;&#382;e to by&#357; aj sp&#244;sobom nakreslenia...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13537&amp;title=problem-s-xrefem#13537</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2006 v 07:30<br /><br /><P>Môže to byť aj spôsobom nakreslenia výkresu, počtom a typom blokov vo vnútri xrefovského výkresu, jedným slovom čistotou kreslenia.</P><P>Niekedy sa nestíham čudovať, čo niektorí kresliči dokážu. <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Aug 2006 07:30:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13537&amp;title=problem-s-xrefem#13537</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Buda: k xrefu je cesta bez carek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13531&amp;title=problem-s-xrefem#13531</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1509">Gaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2006 v 15:50<br /><br />Buda: k xrefu je cesta bez carek a v co nejkratsich nazvech, v tom to nebude.<br />No tak jinej SW kromne CADU nemám zaplej (podotýkam že pc je dost výkonné), ale to v mém připadě taky nezpůsobuje.<br />Příklad mám obrovskej barák dejmetomu obchodní centrum a to přiložím jako xref a vše jede v pohodě.<br />A novej projekt: mám rodinej barácek 50x menší než to před tím. A ja se můžu zbláznit v tom něco nakreslit. Co bych normálně kreslil 20 minut tak stímhle to jedu hodinu. Proste kliknu a čekám cca 10s než něco vyberu.<br />Ale díky za radu<br />]]>
   <pubDate>Thu, 17 Aug 2006 15:50:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13531&amp;title=problem-s-xrefem#13531</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Onehdy som spom&#237;nala kol&#237;ziu s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13530&amp;title=problem-s-xrefem#13530</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2006 v 12:56<br /><br /><P>Onehdy som spomínala kolíziu s Outlookom. Odvtedy mám zásadu, že keď pracujem v AutoCADe, tak si povypínam všetky ostatné SW a šlape mi to ako hodinky. Občas si treba skontrolovať aj miesto na disku.</P><P>Možno to nevyrieši Váš problém, ale zrýchli to reakčný čas.</P><P>Tiež mám nainštalovaný nejaký urýchľovač AutoCADu (z Autodesk.com).</P><P>Skúšali ste odpozorovať, či to nebude spôsobom zadanej cesty vloženého xrefu?&nbsp;(presná al. ref., prípadne zložité názvy adresárov s diakritikou, alebo veľké vnorenia)</P><P>Toto by som všetko otestovala.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Aug 2006 12:56:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13530&amp;title=problem-s-xrefem#13530</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Probl&#233;m st&#225;le nevy&#345;e&#353;en. Ale nekde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13529&amp;title=problem-s-xrefem#13529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1509">Gaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2006 v 12:25<br /><br />Problém stále nevyřešen. Ale nekde sem se doslechl ze za to muzě font písma. Ale nedaří se mě to nikterek sprovoznit vrr. Nemá estě nekdo nejaký nápad? <br />]]>
   <pubDate>Thu, 17 Aug 2006 12:25:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13529&amp;title=problem-s-xrefem#13529</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Napada me, jestli to neni ta slavna...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13487&amp;title=problem-s-xrefem#13487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=664">PeterCAD</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2006 v 16:31<br /><br />Napada me, jestli to neni ta slavna chyba, kdy se automaticky generovaly tisice hladin u starsich Autocadu (myslim, ze to bylo u AC 2002) - pouzij Filtr hladin.]]>
   <pubDate>Tue, 15 Aug 2006 16:31:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13487&amp;title=problem-s-xrefem#13487</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem :    Jukon napsal(a):Podle m&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13486&amp;title=problem-s-xrefem#13486</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1195">koutnak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2006 v 16:23<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Jukon" alt="Původně odeslal(a) Jukon" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Jukon napsal(a):</strong><br /><br /><p>Podle mě je to prostě tím, že Xref je velký a má velký počet hladin,&nbsp;<br> </p></td></tr></table><br><br>Tak tím to dozajista není. Také se mi to občas stává, ale příčinu neznám. Dělal jsem na vcelku malém objektu (odvětrání WC ve dvou podlažích) a myslel jsem, že ten projekt snad ani nedokončím jak byl každý výběr pomalý. A vzápětí jsem spolupracoval na nákupním centru (Butovice), kde byly xrefy násobně větší s podstatně komplikovanější strukturou hladin a vše šlapalo jako hodinky. Mám podezdření na výkresy sice v dwg, ale exportované z jiný CADů. <br>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Aug 2006 16:23:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13486&amp;title=problem-s-xrefem#13486</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : Podle m&#283; je to prost&#283; t&#237;m, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13485&amp;title=problem-s-xrefem#13485</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1452">Jukon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2006 v 15:36<br /><br /><P>Podle mě je to prostě tím, že Xref je velký a má velký počet hladin, čím více hladin tím více trvá rozbalení nabídky. Potom jedině zkoušet výkres podložit v typu reference. Jinak nevím, ale kdo ví tak řekněte protože mě to také trápí. </P>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Aug 2006 15:36:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13485&amp;title=problem-s-xrefem#13485</guid>
   <title><![CDATA[Problém s Xrefem : zkuste fonty nebo prostorov&#233; i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13479&amp;title=problem-s-xrefem#13479</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2961<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.srp.2006 v 11:05<br /><br />zkuste fonty nebo prostorové indexy:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3810" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3810</A><BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1835" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1835</A>]]>
   <pubDate>Tue, 15 Aug 2006 11:05:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2961&amp;PID=13479&amp;title=problem-s-xrefem#13479</guid>
