  <title>CAD F&#243;rum : Dynamické bloky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Dynamické bloky]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 12:12:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2019 09:56:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29664</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky : Nelze Editovat p&#345;&#237;mo atribut vlo&#382;en&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29664&amp;PID=118279&amp;title=dynamicke-bloky#118279</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29664<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2019 v 09:56<br /><br />Nelze Editovat přímo atribut vloženého bloku. I kdyby to šlo, tak by jste tam měl několikrát atribut se stejným obsahem.<br />Pokud vložíte nebo změníte atribut v již vloženém bloku ve výkresu, tak musíte použít příkaz "ATRSYNCHR" (Synchronizovat atributy), aby se změna projevila.<br />Pokud chcete udělat dynamickou svorkovnici, tak značené svorky musí být prostý text, kde bude pole a tam se bude číslo generovat pomocí pozice. O trochu komplikovanější to pak je, pokud chcete měnit počáteční číslo svorky.<br />Přikládám jednodušší verzi svorkovnice. Bohužel při zvyšování velikosti se musí regenerovat pohled.<br /><a href="uploads/2271/SvorkovniceX.dwg" target="_blank" rel="nofollow">SvorkovniceX.dwg</a><br />Nedávno se zrovna dynamická svorkovnice řešila.<br />Pokud by jste chtěl mít v každé svorce atribut s možností editovat jednotlivé texty, tak by jste si musel udělat svorkovnici s největší délkou a dát ke každé svorce dát jiný atribut a pak pomocí viditelnosti jednotlivé svorky skrývat, takže by jste měl třeba 100 viditelností.<br />Jednodušší verze bez viditelností by byla, že by jste měl v bloku překrytí, které  by zakrývalo nepotřebné svorky.]]>
   <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:56:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29664&amp;PID=118279&amp;title=dynamicke-bloky#118279</guid>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky : Dobr&#253; den,pot&#345;eboval bych vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29664&amp;PID=118274&amp;title=dynamicke-bloky#118274</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=62809">falcoon76</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29664<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.lis.2019 v 12:29<br /><br />Dobrý den,<br />potřeboval bych vytvořit dynamický blok s automatickým číslováním.<br /><br />Situace<br />V elektrotechnickém rozvaděči na liště mám například svorkovnici o 100ks elektro svorek. V AutoCADu mám vytvořenou svorku. Z toho mám udělaný blok, který je dynamický ve funkci že když táhnu za šipečku doprava tak mi přibívají svorky. Nicméně když do takto udělaného dynamického bloku vložím atribut čísla svorky tak při vložení takto hotového bloku mi to atribut(číslo) svorky neukáže. a když si vytvořím blok a v tom bloku budu mít vnořený blok s atriutem čísla svorek tak mi to sice svorku ukáže a rozkopíruje do dalších svorek ale zase ty svorky nejdou editovat. Těžko se to vysvětluje samozřejmě rád pošlu výkres mnou vytvořené svorky k lepšímu pochopení. ]]>
   <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 12:29:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29664&amp;PID=118274&amp;title=dynamicke-bloky#118274</guid>
