  <title>CAD F&#243;rum : Čáry s textem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Čáry s textem]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 22:57:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 18:08:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29690</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : DD. Aha, u&#382; je mi to jasn&#233;. D&#283;kuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=119339&amp;title=cary-s-textem#119339</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9359">Martin Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2020 v 18:08<br /><br /><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">DD. Aha, už je mi to jasné. Děkuji za pomoc, problém tedy vyřešen.</font>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 18:08:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=119339&amp;title=cary-s-textem#119339</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : LIN soubor nen&#237; pot&#345;eba, definice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=119322&amp;title=cary-s-textem#119322</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2020 v 12:22<br /><br />LIN soubor není potřeba, definice je uvnitř DWG (spíš chybí ten SHX). Příčina je v tom co vám psal johny - styl písma Standard máte nastaven na pevnou výšku, takže jakékoliv jeho následné údaje o výšce jsou ignorovány. Stačí ji vrátit na 0.]]>
   <pubDate>Sun, 23 Feb 2020 12:22:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=119322&amp;title=cary-s-textem#119322</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : Dobr&#253; den, p&#345;ikl&#225;d&#225;m v&#253;kres ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=119320&amp;title=cary-s-textem#119320</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9359">Martin Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2020 v 11:46<br /><br /><div>Dobrý den, přikládám výkres ve kterém je vzorová čára u které je problé s velikostí textu v čáre, tedy menší než by měl být. Chtěl jsem sem nahrát i soubor s definicí čar LIN, ale nejde to, tak v kládám jen definici problémové čáry:</div><div>*SDELSPOJO UPC,sdělovací spojové ověřené podzemní UPC<br>A,7,-6,&#091;sdelspoj,civil.shx&#093;,-6,&#091;"UPC",STANDARD,s=1.5,r=0.0,x=-2,y=-0.75&#093;,-3<br></div><div><br></div><div><a href="uploads/9359/Výkres1.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9359/Výkres1.dwg</a></div><div><br></div><div>U ěkterých výkresů, starších, problém s výškou textu není. Když mám s výškou textu problém, vemu starší soubor, vše z něj vymažu a použiju ho jako základ pro nový výkres. Nicméně tento postup je dost naprd. Mám podezření, že je problém někde v nastavení velikosti poznámky, možná v kotovacím stylu, atd ...<br></div>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Feb 2020 11:46:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=119320&amp;title=cary-s-textem#119320</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : Jak je napsan&#225; definice &#269;&#225;ry v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118329&amp;title=cary-s-textem#118329</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2019 v 08:49<br /><br />Jak je napsaná definice čáry v souboru .LIN. Pokud tam není stanovena výška, je výhodnější ji tam definovat.]]>
   <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:49:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118329&amp;title=cary-s-textem#118329</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : Na prvn&#237;m obr&#225;zku je vid&#283;t, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118324&amp;title=cary-s-textem#118324</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9359">Martin Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2019 v 20:36<br /><br />Na prvním obrázku je vidět, že je ten text menší než na tom druhém. Ten druhý je správná velikost. Ve všech výkresech mám ve snadartu nastavené stejné písmo.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 20:36:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118324&amp;title=cary-s-textem#118324</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : V&#253;&#353;ka textu ve stylu pou&#382;it&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118323&amp;title=cary-s-textem#118323</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2019 v 20:36<br /><br />Výška textu ve stylu použitém pro LT text by měla být 0. Jinak by bylo lepší postout výkres s problemovou carou.]]>
   <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 20:36:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118323&amp;title=cary-s-textem#118323</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : U&#382; sice nem&#225;m tak dobr&#253; zrak jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118322&amp;title=cary-s-textem#118322</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2019 v 19:33<br /><br />Už sice nemám tak dobrý zrak jako za mlada, ale problém nevidím.<br>Text "metal" je malými písmeny, "VO" velkými (kapitálky). <br>Je také možné, že je sice definován styl textu čáry (například styl "Standard"), ale v každém výkresu je tomuto stylu přiřazen jiný font.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 19:33:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118322&amp;title=cary-s-textem#118322</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : Probl&#233;m je vid&#283;t na horn&#237;m obr&#225;zku. ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118320&amp;title=cary-s-textem#118320</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9359">Martin Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2019 v 18:33<br /><br />Problém je vidět na horním obrázku.]]>
   <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 18:33:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118320&amp;title=cary-s-textem#118320</guid>
   <title><![CDATA[Čáry s textem : Dobr&#253; den, nev&#283;d&#283;l by si n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118319&amp;title=cary-s-textem#118319</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9359">Martin Haueisen</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29690<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2019 v 18:32<br /><br />Dobrý den, nevěděl by si někdo rady s následujícím problémem? Mám nekoli typů čar které obsahují text, např. VO, UPC, metal, atd. a občas se mi stane, že se v některém výkresu jaksi šprajcne velikost toho textu v čáře a je oproti jiným výkresům podstatně menší.<img src="uploads/9359/obrázek_5.png" height="193" width="711" border="0" /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/uploads/9359/obrázek_7.png" height="332" width="1090" border="0" />]]>
   <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 18:32:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29690&amp;PID=118319&amp;title=cary-s-textem#118319</guid>
