  <title>CAD F&#243;rum : Čára</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Čára]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2006 09:20:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2978</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Čára : D&#237;ky moc... ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13850&amp;title=cara#13850</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2006 v 09:20<br /><br />Díky moc...]]>
   <pubDate>Fri, 01 Sep 2006 09:20:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13850&amp;title=cara#13850</guid>
   <title><![CDATA[Čára : Pokus&#237;m se j&#237; upravit aby p&#345;i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13848&amp;title=cara#13848</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2006 v 08:48<br /><br />Pokusím se jí upravit aby při měřítku 1 odpovídala výšce 100. ]]>
   <pubDate>Fri, 01 Sep 2006 08:48:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13848&amp;title=cara#13848</guid>
   <title><![CDATA[Čára : M&#225;te pravdu, je to blb&#253; zvyk nav&#237;c...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13821&amp;title=cara#13821</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.srp.2006 v 08:08<br /><br />Máte pravdu, je to blbý zvyk navíc čára drží přesné rozměry skutečného trapézu a bude to tak asi lepší. Nicméně uvažoval jsme tu čáru jako obecnou a výška aby byla při <strong>ltscale =&nbsp;1</strong> právě těch 100 pro zobecnění ;)]]>
   <pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:08:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13821&amp;title=cara#13821</guid>
   <title><![CDATA[Čára :    PepaR napsal(a):Tak&#382;e u&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13806&amp;title=cara#13806</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=963">Robo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2006 v 15:34<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PepaR" alt="Původně odeslal(a) PepaR" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PepaR napsal(a):</strong><br /><br />Takže už jsme to rozběhal, ale jako výchozí nastavení při měřítku čáry 1 je čára btrapézu hidně velká, nešlo by nastavit aby při měřítku čáry 1, měl trapéz celkovou výšku 100? Tzn. že při změně meřítka na 0.8 by pak měl výšku 80 atd. atd.?<div>&nbsp;</div><div>Díky za ochotu</div></td></tr></table><br><br>Je otazka ci pri vytvarani takychto typov ciar ist touto cestou, alebo nejak tak ako je to riesene v nadstavbe ST s tepelnou izolaciou, kde pomocou lispovej utility bez ohladu na mierku ciary vo vykrese zadate hrubku izolacie a on tu hrubku ciary upravi. Takze ked chcete hrubku izolacie 150 zadate tuto hodnotu a ziadna mierka vas nezaujima.<br>Totiz pri sposobe kreslenia a zadavania hrubok pomocou mierky ciary su mierky dve. Lokalne a globalne, takze pri zmene globalnej mierky vo vykrese by s individualnym nastavenim mierky ciary a naslednym zobrazenim mohol byt problem<br>]]>
   <pubDate>Wed, 30 Aug 2006 15:34:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13806&amp;title=cara#13806</guid>
   <title><![CDATA[Čára : Na Xanadu je ke sta&#382;en&#237; utilita...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13763&amp;title=cara#13763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2006 v 09:03<br /><br />Na Xanadu je ke stažení utilita LINOUT.VLX, kterou to je možné. Kdysi jsem to zkusil a čáru to vyexportovalo. Mám ale &nbsp;takový pocit, že se přehlednosti definice moc mluvit nedalo (což je docela pochopitelné, zvlášť u komplexních čar)&nbsp;a já neměl tolik času, abych to vyzkoušel. A od té doby jsem ještě neměl potřebu to použít]]>
   <pubDate>Wed, 30 Aug 2006 09:03:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13763&amp;title=cara#13763</guid>
   <title><![CDATA[Čára :   Radim Cech napsal(a):K tvorb&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13762&amp;title=cara#13762</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2006 v 09:03<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Radim Cech" alt="Původně odeslal(a) Radim Cech" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Radim Cech napsal(a):</strong><br /><br />K tvorbě čáry mám jeden obecný dotaz. Když mi příjde výkres, kde je čára, která se mi líbí, ale neznám její definici, je nějaký nástroj, kterým bych z výkresu definici vyexportoval nebo se nějak jinak dopátral, jak je definovaná?</td></tr></table><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=390" target="_blank">LinOut</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 30 Aug 2006 09:03:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13762&amp;title=cara#13762</guid>
   <title><![CDATA[Čára : K tvorb&#283; &#269;&#225;ry m&#225;m jeden obecn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13758&amp;title=cara#13758</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2006 v 08:26<br /><br /><P>K tvorbě čáry mám jeden obecný dotaz. Když mi příjde výkres, kde je čára, která se mi líbí, ale neznám její definici, je nějaký nástroj, kterým bych z výkresu definici vyexportoval nebo se nějak jinak dopátral, jak je definovaná? </P>]]>
   <pubDate>Wed, 30 Aug 2006 08:26:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13758&amp;title=cara#13758</guid>
   <title><![CDATA[Čára : Tak&#382;e u&#382; jsme to rozb&#283;hal, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13757&amp;title=cara#13757</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.srp.2006 v 08:14<br /><br />Takže už jsme to rozběhal, ale jako výchozí nastavení při měřítku čáry 1 je čára btrapézu hidně velká, nešlo by nastavit aby při měřítku čáry 1, měl trapéz celkovou výšku 100? Tzn. že při změně meřítka na 0.8 by pak měl výšku 80 atd. atd.?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky za ochotu</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 30 Aug 2006 08:14:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13757&amp;title=cara#13757</guid>
   <title><![CDATA[Čára : Dejte mi v&#283;d&#283;t jestli je to pou&#382;iteln&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13637&amp;title=cara#13637</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.srp.2006 v 10:17<br /><br />Dejte mi vědět jestli je to použitelné pro Vaše potřeby, popř.provedu úpravu.<br /><br />]]>
   <pubDate>Thu, 24 Aug 2006 10:17:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13637&amp;title=cara#13637</guid>
   <title><![CDATA[Čára : D&#283;kuji mnohokr&#225;te, jakmile se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13611&amp;title=cara#13611</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2978<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2006 v 18:39<br /><br />Děkuji mnohokráte, jakmile se dostanu do práce, tak to vyzkouším.]]>
   <pubDate>Wed, 23 Aug 2006 18:39:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2978&amp;PID=13611&amp;title=cara#13611</guid>
