  <title>CAD F&#243;rum : Sloučení výkresů s výřezy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Sloučení výkresů s výřezy]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:43:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2019 10:52:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29809</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Super, d&#283;kuji, tohle jsem p&#345;esn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118616&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1893">skovar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.pro.2019 v 10:52<br /><br />Super, děkuji, tohle jsem přesně potřeboval, chvilku mě to neposlouchalo, protože jsem měl zamknuté výřezy, po odemknutí funguje perfektně. Díky moc.]]>
   <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 10:52:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118616&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118616</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Pokud chcete hromadn&#283; posunout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118598&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118598</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2019 v 13:31<br /><br />Pokud chcete hromadně posunout záběr několika výřezů, můžete použít např. LISP makro - příklad, přiložený PanVPs:<div><br></div><div><a href="uploads/9/PanVPs.VLX" target="_blank" rel="nofollow">uploads/9/PanVPs.VLX</a><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:31:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118598&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118598</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Posunout c&#237;len&#237; v&#253;&#345;ez&#367; jde i n&#283;jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118594&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118594</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1893">skovar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2019 v 12:04<br /><br />Posunout cílení výřezů jde i nějak hromadně nebo to jde pouze ručně po jednotlivých výřezech? Já je posouvám buď novým zazoomováním na správné místo, nebo protahováním okna výřezu, jde to i jinak?]]>
   <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 12:04:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118594&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118594</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : &#218;pln&#283; detailn&#283; si to asi p&#345;edstavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118589&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118589</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.pro.2019 v 07:46<br /><br />Úplně detailně si to asi představit neumím, ale každopádně "globální nula" posunout nejde. Jde když tak posunout cílení výřezu.]]>
   <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 07:46:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118589&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118589</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Asi to &#353;patn&#283; vysv&#283;tluju. M&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118588&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118588</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1893">skovar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2019 v 17:57<br /><br />Asi to špatně vysvětluju. <br />Mám jeden výkres od zákazníka kde je v modelu nakreslená sestava a první list rozvržení je výkres této sestavy, v tomto modelu jsem si vedle sestavy rozkopíroval jednotlivé pozice a vytvořil rozvržení 2-4 kde jsou výkresy pozic.<br /><br />Potom mi dorazil další podobný výkres, který bych měl dodělat stejným způsobem, polovinu pozic bych použil beze změny polovinu upravil.<br />Bohužel ten nový výkres má tu sestavu v modelu nakreslenou přesně v tom místě kam jsem si v tom předchozím rozkopíroval pozice.<br /><br />Takže musím přesunout sestavu v modelu na stranu a předělat cca 20 výřezů v prvním rozvržení, nebo detaily nakopírovat do jiného místa a předělat 3 listy rozvržení. Přitom by asi stačilo u jednoho výkresu posunot globální 0 tak aby se mi sestava nepřekrývala s detaily.<br /><br />]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:57:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118588&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118588</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Po&#345;&#225;d jsou to ale dva samostatn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118587&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118587</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2019 v 16:47<br /><br />Pořád jsou to ale dva samostatné modely, patří do samostatných DWG (se samostatnou informací o čísle součásti, schválení, hmotnosti, datu vytvoření). Pokud vám jde jen o zopakování přednastavených výkresových listů, použijte nakopírování rozvržení - viz:<div><br></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/trik-na-zkopirovani-rozvrzeni-z-jineho-vykresu-tip6877">https://www.cadforum.cz/cadforum/trik-na-zkopirovani-rozvrzeni-z-jineho-vykresu-tip6877</a></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/kopie-existujicich-rozvrzeni-z-jineho-dwg-vykresu-tip7322">https://www.cadforum.cz/cadforum/kopie-existujicich-rozvrzeni-z-jineho-dwg-vykresu-tip7322</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 16:47:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118587&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118587</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Model souvis&#237;, na prvn&#237;m listu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118584&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118584</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1893">skovar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2019 v 14:56<br /><br />Model souvisí, na prvním listu je sestava, na ostatním detaily. Podobný výkres který je už hotový má geometrii sestavy na jiném místě, chtěl bych z něj použít detaily které upravím, ale vlezou mi do sestavy druhého výkresu.]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 14:56:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118584&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118584</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : To je dost atypick&#253; postup - pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118583&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118583</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2019 v 14:48<br /><br />To je dost atypický postup - pokud model nesouvisí (je třeba ho někam odsouvat), připadá mi to jako zbytečná komplikace. Proč to potřebujete mít v jednom DWG? (a ne třeba jen v jedné sadě listů)]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 14:48:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118583&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118583</guid>
   <title><![CDATA[Sloučení výkresů s výřezy : Zdrav&#237;m, m&#283;l bych takov&#253; dotaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118582&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118582</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1893">skovar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29809<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.pro.2019 v 14:39<br /><br />Zdravím, měl bych takový dotaz jestli někdo neřešil. Potřebuji sloučit dva výkresy do jednoho, v modelovém prostoru je geometrie, ve výkresovém jsou výřezy. Problém je ten že oba výkresy mají geometrii na stejném místě a výřezů je docela dost na to to ručně upravovat. Potřeboval bych jednomu změnit globální USS tak aby se nepřekrývaly. Díky za tipy.]]>
   <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 14:39:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29809&amp;PID=118582&amp;title=slouceni-vykresu-s-vyrezy#118582</guid>
