  <title>CAD F&#243;rum : nastavenie autocad</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nastavenie autocad]]></description>
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 22:46:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 09:37:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29856</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nastavenie autocad : Dobr&#253; den.Pro ukl&#225;d&#225;n&#237; pracovn&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118731&amp;title=nastavenie-autocad#118731</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29856<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2020 v 09:37<br /><br /><div>Dobrý den.</div><div>Pro ukládání pracovního prostoru zkuste <a href="http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/CSY/?guid=GUID-8E8D0109-CA57-4E24-A9E2-B588B0BC19CB" target="_blank" rel="nofollow">http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/CSY/?guid=GUID-8E8D0109-CA57-4E24-A9E2-B588B0BC19CB</a><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:37:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118731&amp;title=nastavenie-autocad#118731</guid>
   <title><![CDATA[nastavenie autocad : Zkuste na netu prozkoumat v&#283;ci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118721&amp;title=nastavenie-autocad#118721</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29856<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2020 v 19:14<br /><br />Zkuste na netu prozkoumat věci okolo "Workspace"... uložení pracovniho prostoru, nastaveni vychoziho apod.... (a to cele se pak uklada od CUIX a ten souvisi s profilem ktery si AutoCAD nacitta pri spusteni...)<div>... ale to uz moc&nbsp;strasim :-)...</div>]]>
   <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 19:14:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118721&amp;title=nastavenie-autocad#118721</guid>
   <title><![CDATA[nastavenie autocad : dakujem pickad vriesil moj problem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118720&amp;title=nastavenie-autocad#118720</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94298">johny.alias</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29856<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2020 v 19:05<br /><br />dakujem pickad vriesil moj problem 1<div><br></div><div>mam na mysli tento panel...vzdy sa mi to poprehadzuje</div><div>prikladam screen</div><div><a href="https://ctrlv.sk/jpsn" target="_blank" rel="nofollow">https://ctrlv.sk/jpsn</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 19:05:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118720&amp;title=nastavenie-autocad#118720</guid>
   <title><![CDATA[nastavenie autocad : Dobry den,ohledne vybirani......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118718&amp;title=nastavenie-autocad#118718</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29856<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2020 v 18:56<br /><br />Dobry den,<div>ohledne vybirani... zkuste prosim nastavit promennou PICKADD z 0 na 1.</div><div><br></div><div>A dal... panel prikazu ... muyslite panel nastroju (nebo lepe anglicky... Tool Palette)? - abychom meli stejnou terminologii... :-)...</div><div>tam je to, dle mych zkusenosti, trochu slozitejsi a musel bych (presne) vedet, jak a co s tim panelem "vyvadite"... Kazdopadne plati, ze se tento panel "ulozi" pri regulernim vypnutim AutoCADu... tzn. ja to delam, ze si neco v panelech udelam, pak restartuju AutoCAD a tim se mi to ulozi...&nbsp;</div><div>Neco mi ale rika, ze to nebude ten Vas problem...?</div>]]>
   <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:56:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118718&amp;title=nastavenie-autocad#118718</guid>
   <title><![CDATA[nastavenie autocad : dobry den chcem sa spitatvzdy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118717&amp;title=nastavenie-autocad#118717</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94298">johny.alias</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29856<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.led.2020 v 18:37<br /><br />dobry den chcem sa spitat<div>vzdy ked spustim autocad sa mi rozhadze panel prikazov a nastaveni a musim si ho vzdy nanovo ukladat</div><div>skusal som panel uzamknut le aj tak je pri novom spusteni znovu rozhadzani akurat teraz v uzamkutom stave</div><div>viete mi niekto poradit?</div><div><br></div><div>dalsia vec ked som kedysi klikol na ciaru a potom na druhu mal som ich obe uchopene...momentalne som asi nieco omylom prenastavil a ked kliknem na prvu ciaru a potom na druhu uchopenu mal len tu druhu</div><div>viem ze ked stlacim shift dokazem si do uchopu dat obe ciary postupnim klikanim ale viac mi vyhovovalo predosle nastavenie</div><div>viete poradit?</div><div>dakujem</div>]]>
   <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:37:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29856&amp;PID=118717&amp;title=nastavenie-autocad#118717</guid>
