  <title>CAD F&#243;rum : zákresy do fotek - VIZ</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : zákresy do fotek - VIZ]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:56:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2005 13:03:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=299</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[zákresy do fotek - VIZ : Pos&#237;l&#225;m je&#353;t&#283; odkaz na obr&#225;zek,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=1030&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#1030</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 299<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.led.2005 v 13:03<br /><br />Posílám ještě odkaz na obrázek, který je zmiňován v předchozí odpovědi.<br><br>http://allplan.fa.vslib.cz/balda/index.html<br>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Jan 2005 13:03:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=1030&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#1030</guid>
   <title><![CDATA[zákresy do fotek - VIZ : P&#345;&#237;kaz Camera Match je v&#253;born&#253;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=994&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#994</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=178">Balda</a><br /><strong>Předmět:</strong> 299<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.led.2005 v 11:51<br /><br />Příkaz <span style="font-weight: bold;">Camera Match</span> je výborný, ale vyžaduje poměrně přesné zaměření (polohopisné i výškopisné) prostředí do kterého chcete "napasovat" scénu.<br>Další možný postup je <span style="text-decorati&#111;n: underline;">pohybovat kamerou přímo v okně s aktivním pohledem</span>kamery. Pro manipulaci pak slouží ikony v pravém dolním rohu (viz. obr)pomocí kterých můžete pohybovat s kamerou, naklánět ji nebo upravovatzoom apod.<br>Další věc která může pomoct je <span style="text-decorati&#111;n: underline;">částečné zprůhlednění objektů ve scéně</span>při "hledání" záběru. Na objekty ve scéně nanesu částečně průhlednýmateriál, který mi umožňuje vidět zákresovou fotku v pozadí (viz. obr.).]]>
   <pubDate>Fri, 07 Jan 2005 11:51:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=994&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#994</guid>
   <title><![CDATA[zákresy do fotek - VIZ : Hmm - anebo pokud nechcete &#269;istit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=918&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#918</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 299<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2004 v 16:03<br /><br /><P>Hmm - anebo pokud nechcete čistit od lepidla upatlaný monitor, použijte nástroj <strong>Camera Match</strong> dostupný ve VIZu už od verze 1. Stačí na fotce (a 3D modelu) identifikovat 5 nebo více CamPoint bodů pro automatické sesouhlasení pohledu "kamery" ve VIZu.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Dec 2004 16:03:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=918&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#918</guid>
   <title><![CDATA[zákresy do fotek - VIZ : Mam jeden velmi stupidni, lec...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=917&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=78">Losos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 299<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2004 v 15:40<br /><br />Mam jeden velmi stupidni, lec funkcni postup... Vezmete si prusvitne desky do sanonu (rikam jim kosilky) a prekreslete si na ni alespon cast fotografie (napr. hrany okolnich objektu), a takto vyrobenou folii si prilozte resp. prilepte na monitor. I pres folii uvidite krasne na vasi scenu, se kterou muzete manipulovat tak dlouho, nez se obrazky prekryji.... Pochopitelne volba shodneho horizontu je podminka k realnemu zakresu.<br /><br />]]>
   <pubDate>Wed, 22 Dec 2004 15:40:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=917&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#917</guid>
   <title><![CDATA[zákresy do fotek - VIZ : Pora&#271;te n&#283;jak&#253; standardn&#237; postup...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=916&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#916</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=305">padus</a><br /><strong>Předmět:</strong> 299<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2004 v 15:03<br /><br />Poraďte nějaký standardní postup dostat scénu z VIZu do fotky. Jde hlavně o nastavení kamery, nějaký způsob jak zkrátka "sladit" záběr na fotografii se záběrem v 3d prostředí VIZu.<br />Nějaké zkušenosti už mám, ale stejně, každá rada se hodí. Dát fotografii na pozadí ve VIZu není problém ale nastavit vše tak aby to sedělo to už teda problém je ... i když znám pozici kamery (resp. v reálu fotoaparátu).<br /><br />... Možná to není jen v umístění obrázku na pozadí VIZu ale také o jeho přesném umístění vůči horizontu scény.<br /><br />]]>
   <pubDate>Wed, 22 Dec 2004 15:03:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=299&amp;PID=916&amp;title=zakresy-do-fotek-viz#916</guid>
