  <title>CAD F&#243;rum : Revit 2020.2 spomalenie</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Revit 2020.2 spomalenie]]></description>
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:28:54 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 13:14:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29901</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : Pozor, zrovna Dropbox posledni...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118925&amp;title=revit-20202-spomalenie#118925</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2020 v 13:14<br /><br />Pozor, zrovna Dropbox posledni dobou (par tydnu) prochazi dost vyraznymi zmenami. Napr., prestal podporrovat symlinky, coz pro mne znamenalo katastrofu! Taky jsem to delal jako kolega tazatel, akorat jsem veci mel s dropboxem propojene pres symlink... Tim jsem odlechcil DB aby porad nesincoval... Taky se docela dobre mohlo zalohovat (symlink sitoveho&nbsp; disku).<div>No, asi jsem nebyl sam, co toto hojne pouzival. a DB se rozhodl, ze tuto moznost zrusi....&nbsp;<br><div>Tim padem asi i dost razantne musi menit api... a Vam, pokud se toto zpomaleni zacalo dit az posledni dobou, muze to byt klidne toto... treba to casem DB opravi, jak ale pise pan Michl, neni dobre pracovat takto "naprimo".&nbsp;</div></div><div>...&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:14:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118925&amp;title=revit-20202-spomalenie#118925</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : &#270;akujem. Mali ste pravdu. Po vypnut&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118922&amp;title=revit-20202-spomalenie#118922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29887">milan d</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2020 v 12:30<br /><br />Ďakujem. Mali ste pravdu. Po vypnutí Dropboxu a iného balastu, uvolnení RAM a CPU všetko beži ako má. Ešte raz vďaka.]]>
   <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:30:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118922&amp;title=revit-20202-spomalenie#118922</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : Zkuste to sd&#237;len&#237; vypnout. Ob&#269;as...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118880&amp;title=revit-20202-spomalenie#118880</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2020 v 13:56<br /><br />Zkuste to sdílení vypnout. Občas tyhle automatické "sdíleče" dělají problémy v aplikacích dynamicky přistupujících ke stejné složce.]]>
   <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 13:56:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118880&amp;title=revit-20202-spomalenie#118880</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : S&#250; to lokalne subory na disku....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118875&amp;title=revit-20202-spomalenie#118875</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29887">milan d</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2020 v 11:00<br /><br />Sú to lokalne subory na disku. Ten je zdielany na Dropboxe. Nemal som s tým nikdy problém.]]>
   <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:00:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118875&amp;title=revit-20202-spomalenie#118875</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : Je&#353;t&#283; jedna v&#283;c, jsou to v&#353;e lok&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118874&amp;title=revit-20202-spomalenie#118874</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.led.2020 v 10:50<br /><br />Ještě jedna věc, jsou to vše lokální soubory nebo něco taháte ze serveru?]]>
   <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 10:50:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118874&amp;title=revit-20202-spomalenie#118874</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : Vysku&#353;al som v&#353;etko. odin&#353;taloval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118870&amp;title=revit-20202-spomalenie#118870</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29887">milan d</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2020 v 15:33<br /><br /><div>Vyskušal som všetko. odinštaloval som update 02, rovnako aj autodesk site designer.</div><div>Neviem kde je problém...Revit 2019.2 pracuje krásne.<br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 15:33:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118870&amp;title=revit-20202-spomalenie#118870</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : Vypnout / Zapnout HW akceleraci?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118842&amp;title=revit-20202-spomalenie#118842</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.led.2020 v 08:37<br /><br />Vypnout / Zapnout HW akceleraci? Vytěžuje procesor ještě něco jiného než Revit? U kolegů to vymizelo, tento týden si nikdo nestěžoval, tak jestli to je nějaký konflikt s nějakou aktualizací...]]>
   <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:37:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118842&amp;title=revit-20202-spomalenie#118842</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : &#270;akujem za n&#225;vrhy. Anal&#253;zu plochy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118840&amp;title=revit-20202-spomalenie#118840</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29887">milan d</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2020 v 20:39<br /><br /><div>Ďakujem za návrhy. Analýzu plochy som vypol. Rovnako som vyskúšal aj vypnúť ESET - antivir. <br></div><div>Nič nepomáha. To spomalenie je na akomkoľvek projekte. Dokonca aj pri editácii families. <br></div><div>Jednoduchý pohľad na Ref.level trvá aj 10sekund. Po odinštalovaní update R2020.2 a ponechaní R2020.1 nasleduje rovnaký scenár spomalenia. Vopred ďakujem za radu.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:39:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118840&amp;title=revit-20202-spomalenie#118840</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : Zkontrolujte si, zda m&#225;te vypnuto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118837&amp;title=revit-20202-spomalenie#118837</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2020 v 16:45<br /><br />Zkontrolujte si, zda máte vypnuto Desktop Analyze - Analýza plochy, najdete pod Help. Tato funkce si občas vytváří řádově statisíce malých souborů, které dokážou práci zpomalit. Ale i jinak se občas update na 2020.2 projevuje zpomalením - máme všechny modely na serveru/revit serveru a už si na to lidi stěžovali.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 16:45:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118837&amp;title=revit-20202-spomalenie#118837</guid>
   <title><![CDATA[Revit 2020.2 spomalenie : M&#225;te to pomal&#233; i na jin&#253;ch projektech?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118832&amp;title=revit-20202-spomalenie#118832</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=92588">Jílková</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29901<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2020 v 16:25<br /><br />Máte to pomalé i na jiných projektech? Zkusila bych vypnout antivirus.]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 16:25:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29901&amp;PID=118832&amp;title=revit-20202-spomalenie#118832</guid>
