  <title>CAD F&#243;rum : výpočet hmotnosti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : výpočet hmotnosti]]></description>
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:44:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 21:18:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=29944</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : Chyby hmotnosti rovn&#283;&#382; d&#283;laj&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118990&amp;title=vypocet-hmotnosti#118990</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2020 v 21:18<br /><br />Chyby hmotnosti rovněž dělají zjednodušeně modelované komponenty. Např. elektromotor modelovaný jako jeden ocelový blok bez vnitřní struktury, apod. U takovýchto "náhrad" je vhodné nastavit hmotnost podle katalogu. Je-li v sestavě takových náhrad více tak to rovněž může ovlivnit výslednou hmotnost.]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 21:18:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118990&amp;title=vypocet-hmotnosti#118990</guid>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : nastavte t&#233; Kost&#345;e strukturu rozpisky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118981&amp;title=vypocet-hmotnosti#118981</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2020 v 09:15<br /><br />nastavte té Kostře strukturu rozpisky - referenční<br />Pak se nepočítá do výpočtů objemu a hmotnosti  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 09:15:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118981&amp;title=vypocet-hmotnosti#118981</guid>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : tady tuto sou&#269;&#225;st jsem d&#283;lal p&#345;es...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118979&amp;title=vypocet-hmotnosti#118979</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93404">johnspad1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2020 v 08:48<br /><br />tady tuto součást jsem dělal přes generátor plechů, ale při výpočtu hmotnosti mi to počítá i s tou kostrou, nejde ta kostra nějak vymazat? protože i když zvolím, aby mi to spočítalo hmotnost bez té kostry (ve výběru "Tělesa") a dám použít, tak stejně mi to v sestavě počítá i s tou kostrou.]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:48:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118979&amp;title=vypocet-hmotnosti#118979</guid>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : chyba je nejsp&#237;&#353;e v ru&#269;n&#237;m p&#345;eps&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118976&amp;title=vypocet-hmotnosti#118976</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.led.2020 v 06:14<br /><br />chyba je nejspíše v ručním přepsání některé vlastnosti. Je to signalizováno "rukou" vedle pole hmotnost, viz. obr.<br /><img src="uploads/63825/CF_chyba.JPG" border="0" />]]>
   <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 06:14:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118976&amp;title=vypocet-hmotnosti#118976</guid>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : Tak konkr&#233;tn&#283; d&#283;l&#225;m stroj, je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118975&amp;title=vypocet-hmotnosti#118975</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93404">johnspad1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2020 v 20:12<br /><br /><div>Tak konkrétně dělám stroj, ještě není hotový, ovšem i tak je dost zvláštní, že váží 800 kg na to že je vysoký 600 mm a dlouhý 1800 mm.</div><div><a href="http://imgur.com/FhNMpwg" target="_blank" rel="nofollow">https://imgur.com/FhNMpwg</a><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 20:12:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118975&amp;title=vypocet-hmotnosti#118975</guid>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : Zdrav&#237;m,Inventor samoz&#345;ejm&#283; po&#269;&#237;t&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118958&amp;title=vypocet-hmotnosti#118958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2020 v 06:49<br /><br />Zdravím,<br />Inventor samozřejmě počítá pouze materiál, takže Vámi uváděný případ je dost zvláštní  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley29.gif" border="0" align="middle" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jak je trubka tvořená? Je dobře nastavená hustota?<br />Kdyžtak sem vložte model trubky k prozkoumání.]]>
   <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 06:49:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118958&amp;title=vypocet-hmotnosti#118958</guid>
   <title><![CDATA[výpočet hmotnosti : Dobr&#253; den, m&#225;m probl&#233;m ohledn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118954&amp;title=vypocet-hmotnosti#118954</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93404">johnspad1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 29944<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.led.2020 v 17:47<br /><br /><div>Dobrý den, mám problém ohledně výpočtu hmotnosti sestavy.</div><div>Vždy mi totiž program spočítá i hmotnost prázdného prostoru. Například mám trubku a chtěl bych zjistit její hmotnost, ale invetor my vždy spočítá hmotnost i s tím prázdným prostorem uvnitř. Dá se to nějak upravit, že by spočítal pouze jen tu stěnu? Děkuji za odpověď<br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 17:47:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29944&amp;PID=118954&amp;title=vypocet-hmotnosti#118954</guid>
