  <title>CAD F&#243;rum : změna v poměru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : změna v poměru]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:05:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 14:11:17 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30004</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[změna v poměru : D&#237;k za inspiraci. Pracovat s modulem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119153&amp;title=zmena-v-pomeru#119153</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2020 v 14:11<br /><br />Dík za inspiraci. Pracovat s modulem může být někdy docela výhodné.]]>
   <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:11:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119153&amp;title=zmena-v-pomeru#119153</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru :  J&#225; bych si to p&#345;evedl na vhodn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119149&amp;title=zmena-v-pomeru#119149</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2020 v 11:25<br /><br />Já bych si to převedl na vhodný modul. Třeba 100. <div></div><div>Takže když nyní píšete výška 900, do parametru pak lze napsat modul*9.</div><div>Výška 390 = modul*3,9.</div><div>&nbsp;</div><div>Je to tak trochu ekvivalent uživatelského&nbsp;parametru "Délka", co psal kolega Issin.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 11:25:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119149&amp;title=zmena-v-pomeru#119149</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru : bylo by mo&#382;n&#237; p&#345;ipojit n&#225;hled...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119132&amp;title=zmena-v-pomeru#119132</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2020 v 10:16<br /><br />bylo by možní připojit náhled na dvě nebo tři hotové varianty (modelované klasicky) aby bylo více srozumitelné čeho chcete dosáhnout. Z toho náčrtu je zřejmý nějaký vzor, ale zbytek rad je jen "předpoklad".]]>
   <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:16:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119132&amp;title=zmena-v-pomeru#119132</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru : D&#237;ky,d&#237;ky.Sice jdu na to kostrbat&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119129&amp;title=zmena-v-pomeru#119129</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2020 v 00:30<br /><br />Díky,díky.<div>Sice jdu na to kostrbatě ale asi to bude fungovat.</div><div>Definuji výšku (900 mm ) a další koty odvodím dělením výšky.</div><div>Takže když potřebuji v základu střední díl o výšce 390 mm nadefinuji - stred=vyska/2,3076</div><div>Asi si profici budou klepat na čelo ale je to řešení.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 00:30:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119129&amp;title=zmena-v-pomeru#119129</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru : Vzore&#269;ky jsou prost&#233;. Do zad&#225;vac&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119128&amp;title=zmena-v-pomeru#119128</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.úno.2020 v 23:00<br /><br />Vzorečky jsou prosté. Do zadávacího pole kóty na místo čísla napíšete:<br />Délka = 50<br />a potvrdíte. Tím vznikne parametr s názvem Délka jehož hodnota je 50<br />Při zadávání další kóty můžete napsat:<br />Šířka = Délka / 2<br />po potvrzení vznikne parametr s názvem Šířka a jeho hodnota bude polovina Délky.<br />Pokud je potřeba vzor upravovat např. tak, že když je velikost do 500mm je opakování vzoru jednou od 501 do 800mm dvakrát … atd. potom by se dalo užít iLogic pravidlo.]]>
   <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 23:00:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119128&amp;title=zmena-v-pomeru#119128</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru : Zdrav&#237;m.Myslel jsem zm&#283;nu velikosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119127&amp;title=zmena-v-pomeru#119127</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.úno.2020 v 22:46<br /><br />Zdravím.<div>Myslel jsem změnu velikosti při zachování poměru.</div><div>Nějaký plotový dílec budu vyrábět vysoký 1200 mm a některý jen 800 mm&nbsp;</div><div>A motiv by měl proporčně vypadat stejně.</div><div>Jsem jelito ale nedokážu převádět do těch matematických vzorce.</div><div>Např že tento rozměr = 1/9 výšky</div><div>Asi kdybych to takhle napsal do těch parametru - pak by to fungovalo.</div><div>Ale když mám výšku 900 mm a ten středový vzor je 390 mm tak jak to nakotovat.</div><div>Nevím zda jsem to srozumitelně popsal :)</div>]]>
   <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 22:46:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119127&amp;title=zmena-v-pomeru#119127</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru : m&#225;te na mysli OPAKOV&#193;N&#205; VZORU...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119126&amp;title=zmena-v-pomeru#119126</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.úno.2020 v 22:09<br /><br />máte na mysli OPAKOVÁNÍ VZORU nebo ZMĚNU VELIKOSTI se zachováním vzájemného poměru rozměrů?]]>
   <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 22:09:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119126&amp;title=zmena-v-pomeru#119126</guid>
   <title><![CDATA[změna v poměru : Ahoj.Mo&#382;n&#225; hloup&#253; dotaz,ale l&#237;n&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119115&amp;title=zmena-v-pomeru#119115</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69659">benzala</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30004<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.úno.2020 v 17:54<br /><br />Ahoj.<div>Možná hloupý dotaz,ale líná huba.....</div><div><a href="uploads/69659/náčrt_výplně.ipt" target="_blank" rel="nofollow">náčrt_výplně.ipt</a></div><div>Dalo by se nějak jednoduše udělat- mám plotovou výplň.A potřeboval bych ji ruzně měnit podle výšky ale tak aby zustaly zachovány poměry velikostí.I když to ruzně zavazbím tak se mi to nakonec rozsype :)</div><div>díky za jakoukoliv radu :)</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:54:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30004&amp;PID=119115&amp;title=zmena-v-pomeru#119115</guid>
