  <title>CAD F&#243;rum : Analýza - napětí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Analýza - napětí]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:13:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 15:45:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30098</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Analýza - napětí : d&#283;kuji moc  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30098&amp;PID=119338&amp;title=analyza-napeti#119338</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93404">johnspad1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30098<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2020 v 15:45<br /><br />děkuji moc]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 15:45:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30098&amp;PID=119338&amp;title=analyza-napeti#119338</guid>
   <title><![CDATA[Analýza - napětí : Dobr&#253; den,von Mises nap&#283;t&#237; (redukovan&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30098&amp;PID=119337&amp;title=analyza-napeti#119337</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30098<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2020 v 14:58<br /><br />Dobrý den,<div><br><div>von Mises napětí (redukované napětí): fiktivní jednoosé tahové napětí přiřazené víceosé napjatosti, které můžete použít pro posouzení mezního stavu. Jinak řečeno, 3D tělesa mají ve skutečnosti 6 komponent napětí, které lze přepočítat na napětí von Mises, a toto pak můžete srovnat např. s mezí kluzu daného materiálu. Napětí von Mises bude vždy kladné, takže z něj nepoznáte např. zda se jedná o zatížení tahem nebo tlakem (kvůli ztrátě stability např.).</div><div><br></div><div>První/třetí hlavní napětí (sigma 1/3): tahové/tlakové napětí. Můžete odlišit oblasti, ve kterých dochází k tahu/tlaku. Při použití von Misesova napětí jenom víte, že se tam "něco" děje, ale nevíte, zda je to tahem nebo tlakem, nebo něčím jiným.</div><div><br></div><div>S pozdravem</div><div>Martin Madaj.</div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:58:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30098&amp;PID=119337&amp;title=analyza-napeti#119337</guid>
   <title><![CDATA[Analýza - napětí : Dobr&#253; den, m&#283;l bych ot&#225;zku ohledn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30098&amp;PID=119336&amp;title=analyza-napeti#119336</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93404">johnspad1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30098<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2020 v 14:05<br /><br />Dobrý den, měl bych otázku ohledně analýzy, jaký je rozdíl mezi napětím Von Mises, prvním hlavním napětím a třetím hlavním napětím?]]>
   <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:05:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30098&amp;PID=119336&amp;title=analyza-napeti#119336</guid>
