  <title>CAD F&#243;rum : Inventoru 2019</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Inventoru 2019]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 09:19:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2020 16:28:26 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30132</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : Ten probl&#233;m s aktualizacemi Windows...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119478&amp;title=inventoru-2019#119478</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2020 v 16:28<br /><br />Ten problém s aktualizacemi Windows také nastane jakoby "zničehonic", ale pokud máte onu aktuální verzi, nebude to tím. Pošlete asi tedy na Helpdesk (postup, verze) ať mohou kolegové zkoumat podrobněji, popř. eskalovat na Autodesk.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:28:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119478&amp;title=inventoru-2019#119478</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : je&#353;t&#283; mus&#237; &#345;&#237;ct, &#382;e asi p&#353;ed 1/2...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119477&amp;title=inventoru-2019#119477</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79405">petrrS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2020 v 13:54<br /><br />ještě musí říct, že asi pšed 1/2 rokem jsem šrouby vkládal bez chyby]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:54:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119477&amp;title=inventoru-2019#119477</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : ano ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119476&amp;title=inventoru-2019#119476</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79405">petrrS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2020 v 13:50<br /><br />ano]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:50:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119476&amp;title=inventoru-2019#119476</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : A je Inventor aktualizovan&#253;? (viz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119475&amp;title=inventoru-2019#119475</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2020 v 13:45<br /><br />A je Inventor aktualizovaný? (viz onen tip)]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:45:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119475&amp;title=inventoru-2019#119475</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : je to normalizovan&#253; &#353;roub ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119474&amp;title=inventoru-2019#119474</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79405">petrrS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.bře.2020 v 13:19<br /><br />je to normalizovaný šroub<br />]]>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 13:19:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119474&amp;title=inventoru-2019#119474</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : To je normalizovan&#253; &#353;roub nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119455&amp;title=inventoru-2019#119455</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2020 v 15:32<br /><br />To je normalizovaný šroub nebo nějaký vámi vytvořený speciální? Máte aktualizovanou verzi Inventoru (2019.4)? Viz&nbsp;<a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pri-vkladani-normalizovane-soucasti-modelovani-tip12531">https://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pri-vkladani-normalizovane-soucasti-modelovani-tip12531</a><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 05.bře.2020 v 16:14</span>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 15:32:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119455&amp;title=inventoru-2019#119455</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : Setkal jsem se s t&#237;m, &#382;e se vyskytovaly...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119430&amp;title=inventoru-2019#119430</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2020 v 14:30<br /><br />Setkal jsem se s tím, že se vyskytovaly různé problémy v sestavě, když došlo k úpravě některé součásti a sestava nebyla aktualizována. Toto může být třeba při spolupráci přes Vault. Nebo může být lidská chyba - v některé součásti zůstal otevřený náčrt, apod. U sestav svařenců se občas stane, že jste přepnutý na "Přípravu", "Svary" nebo "Obrábění".<br />Projít a zkontrolovat.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 14:30:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119430&amp;title=inventoru-2019#119430</guid>
   <title><![CDATA[Inventoru 2019 : Dobr&#253; den, m&#367;&#382;e mi n&#283;kdo poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119427&amp;title=inventoru-2019#119427</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=79405">petrrS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30132<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2020 v 13:28<br /><br />Dobrý den, může mi někdo poradit proč mi nejdou vkládat šrouby do sestavy v Inventoru 2019. Jakmile dám OK tak šroub zmizí a napíše zprávu Accelerátor Doctor součást nebyla vložena do sestavy]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 13:28:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30132&amp;PID=119427&amp;title=inventoru-2019#119427</guid>
