  <title>CAD F&#243;rum : Editor bloků - pád / zavření</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Editor bloků - pád / zavření]]></description>
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2026 19:44:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2020 16:47:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30133</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Editor bloků - pád / zavření : To je podivn&#233; - ulo&#382;en&#237; DWG v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30133&amp;PID=119432&amp;title=editor-bloku-pad-zavreni#119432</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30133<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2020 v 16:47<br /><br />To je podivné - uložení DWG výkresu samozřejmě uloží celý výkres, i když jej vyvoláte z editoru bloků. Pokud vám AutoCAD z nějakého důvodu padá, nepotvrzujte uložení během havárie a raději zkraťte dobu automatických záloh, nebo zabraňte jakékoliv ztrátě dat pomocí SureSave.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 16:47:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30133&amp;PID=119432&amp;title=editor-bloku-pad-zavreni#119432</guid>
   <title><![CDATA[Editor bloků - pád / zavření : Dobr&#253; den,m&#283;l bych dotaz ohledn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30133&amp;PID=119431&amp;title=editor-bloku-pad-zavreni#119431</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10437">Alkeash</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30133<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2020 v 15:39<br /><br /><div>Dobrý den,</div><div>měl bych dotaz ohledně problému s AutoCadem.</div><div>Stane se situace, že jste v editoru bloků a výkres buď spadne (ale uloží se) nebo chcete zavřít výkres a uložení proběhne v editoru bloků. <br></div><div>Po následném otevření výkresu se pak zobrazí jen to co bylo obsaženo v bloku, ale nelze zobrazit zbytek výkresu. Výkres již ale není v editoru bloků a tedy nejde se vrátit do celého výkresu. <br></div><div><br></div><div>Nemá někdo zkušenosti, zda tento problém lze obejít nebo vyřešit? Samozřejmě vrátit se ke starší verzi výkresu (pokud existuje) tak je mi jasná. Ale zajímala by mě přímo oprava výkresu (pokud není žádná záloha). <br></div><div><br></div><div>Předem děkuji za odpovědi<br></div><div>S pozdravem</div><div>Jakub<br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 15:39:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30133&amp;PID=119431&amp;title=editor-bloku-pad-zavreni#119431</guid>
