  <title>CAD F&#243;rum : zarovnání šraf podhledu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : zarovnání šraf podhledu]]></description>
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 02:29:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 15:58:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30136</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[zarovnání šraf podhledu : Asi bych &#353;el cestou 2), s t&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30136&amp;PID=119446&amp;title=zarovnani-sraf-podhledu#119446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30136<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2020 v 15:58<br /><br />Asi bych šel cestou 2), s tím že profesant se má taky koukat na podhled zezdola nahoru... Pak je asi ještě varianta vylít na horní plochu nějaký materiál bez šrafy, pokud nemůžete mít další vrstvu ve skladbě podhledu.]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 15:58:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30136&amp;PID=119446&amp;title=zarovnani-sraf-podhledu#119446</guid>
   <title><![CDATA[zarovnání šraf podhledu : jak zarovnat &#353;rafu na podhledu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30136&amp;PID=119443&amp;title=zarovnani-sraf-podhledu#119443</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18106">Žufi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30136<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2020 v 14:52<br /><br /><div>jak zarovnat šrafu na podhledu z obou stran? <br></div><div>mám podhled, materiál má nastavenou modelovou šrafu 600x600. ve výkrese podhledu (pohled zdola na strop) si šrafu zarovnám jak potřebuju, ALE! pokud na to profesista kouká shora, tak šrafa na horní straně je samozřejmě zarovnaná jinak, o čemž neví, a světla nasází podle horní šrafy, ne podle spodní. <br></div><div>Co s tím? <br></div><div>1) Můžu ručně u každého podhledu zamknout ty šrafy, ale u většího počtu místností je to dost pruda. Nejde to nějak zautomatizovat? případně, jde zjistit, u kterých podhledů to zamčené není? <br></div><div>2) udělat podhled jako dvojvrstvý, kde horní vrstva nemá šrafu, takže profesanta trkne(?) že při horním pohledu rastr nevidí? <br></div><div>3) něco dělám úplně blbě a dá se to vyřešit zcela jednoduše? <br></div><div><br></div><div>díky za nápady</div><div>Ž<br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 14:52:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30136&amp;PID=119443&amp;title=zarovnani-sraf-podhledu#119443</guid>
