  <title>CAD F&#243;rum : Modkaz - viditelnost Model/rozvržení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Modkaz - viditelnost Model/rozvržení]]></description>
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 18:12:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 08:17:09 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30155</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Modkaz - viditelnost Model/rozvržení : Pokud m&#225;te odkazy s vice m&#283;&#345;&#237;tky,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=121349&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#121349</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30155<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.zář.2020 v 08:17<br /><br />Pokud máte odkazy s vice měřítky, tak při posuvu šipky by jste měl používat posouvání, ne jen taháním uzlu konce šipky. Pokud už máte rozhozenou polohu multiodkazu u různých měřítek tak můžete poloho synchronizovat - vybrat -&gt; pravé tlačítko myši -&gt; Měřítko objektu poznámky -&gt; Synchronizovat polohy s více měřítky. Nebo si můžete v modelu poupravovat polohy multiodkazu pro každé měřítko zvlášť manuálně, stačí si v modelu nastavit konkrétní měřítko a pak hned vidíte polohy pro vybrané měřítko.]]>
   <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:17:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=121349&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#121349</guid>
   <title><![CDATA[Modkaz - viditelnost Model/rozvržení : V modelu mate meritko 2:1 a na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=121341&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#121341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30155<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.zář.2020 v 12:10<br /><br />V modelu mate meritko 2:1 a na papire 1:1. Annotativni Modkaz si pamatuje polohu sipky pro kazde meritko zvlast!]]>
   <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 12:10:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=121341&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#121341</guid>
   <title><![CDATA[Modkaz - viditelnost Model/rozvržení : Dobr&#253; den,pros&#237;m V&#225;s, nev&#237;te n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=121340&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#121340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40779">Koluch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30155<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.zář.2020 v 12:05<br /><br />Dobrý den,<div>prosím Vás, nevíte někdo co s tím? Pořád jsem na to nepřišel.</div><div>v rozvržení ten odkaz ukazuje správně, ale v modelu jinde. Ta šipka přeci musí ukazovat do stejného místa ne?&nbsp;</div><div><br></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/forum/uploads/40779/CadForum_-_meritka_v2007.dwg">uploads/40779/CadForum_-_meritka_v2007.dwg</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 12:05:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=121340&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#121340</guid>
   <title><![CDATA[Modkaz - viditelnost Model/rozvržení : No po&#345;&#225;d jsem na to nep&#345;i&#353;el,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=119544&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#119544</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40779">Koluch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30155<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.bře.2020 v 07:50<br /><br />No pořád jsem na to nepřišel, kde je problém. Ve velikosti v měřítku, to bych pochopil. Ale odkaz si s sebou snad nese informaci, do jaké souřadnice jsem ho zapíchnul a na co mě odkaz odkazuje ne?<div><br></div><div><img src="uploads/40779/MODEL_vs._ROZVRŽENÍ.png" height="914" width="2514" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 07:50:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=119544&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#119544</guid>
   <title><![CDATA[Modkaz - viditelnost Model/rozvržení : Dobr&#253; den,to by mohlo b&#253;t zp&#367;sobeno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=119509&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#119509</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30155<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2020 v 15:33<br /><br />Dobrý den,<br /><br />to by mohlo být způsobeno používáním měřítek poznámek.<br /><br /><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/blok-kota-ci-text-zmizi-v-rozvrzeni-nebo-pri-zmene-meritka-vyrez-tip11819">https://www.cadforum.cz/cadforum/blok-kota-ci-text-zmizi-v-rozvrzeni-nebo-pri-zmene-meritka-vyrez-tip11819</a><br /><br /><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/nektere-koty-autocadu-mechanical-se-nezobrazi-v-rozvrzeni-vykres-tip12353">https://www.cadforum.cz/cadforum/nektere-koty-autocadu-mechanical-se-nezobrazi-v-rozvrzeni-vykres-tip12353</a>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 15:33:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=119509&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#119509</guid>
   <title><![CDATA[Modkaz - viditelnost Model/rozvržení : Dobr&#253; den,pros&#237;m V&#225;s, kresl&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=119505&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#119505</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=40779">Koluch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30155<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.bře.2020 v 12:02<br /><br />Dobrý den,<div>prosím Vás, kreslím v rozvrženích - respektive tam dodělávám odkazy pomocí Modkazu. V rozvrženích vidím odkaz správně, ale jakmile se přepnu do modelu, tak šipka odkazu není ve stejném bodě, jako v rozvržení.</div><div>Nevíte, v čem je problém?</div><div>Děkuji.</div><div>Lukáš Kolúch</div><div><span style="white-space:pre">		</span></div>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 12:02:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30155&amp;PID=119505&amp;title=modkaz-viditelnost-model-rozvrzeni#119505</guid>
