  <title>CAD F&#243;rum : Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI]]></description>
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:03:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 16:42:55 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30324</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : U m&#283; import z dgn trv&#225; pouze p&#225;r...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119994&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119994</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.dub.2020 v 16:42<br /><br />U mě import z dgn trvá pouze pár vteřin a je stejně rychlý jako z vfk. Nemám w10 ale 7. Tento import používám pouze pro získání křivek jednotlivých parcel a to je úpravy na pár minut.]]>
   <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 16:42:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119994&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119994</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : Mno, je fakt &#382;e v z&#225;sad&#283; v&#353;echny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119993&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119993</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.dub.2020 v 10:38<br /><br />Mno, je fakt že v zásadě všechny možnosti jsou nic moc... i s tím dxf má člověk spoustu práce to upravit aby to dávalo smysl.<div>dgn - ten redline jsem měl oblíbený, ale přestali ho dál vydávat a s přechodem na w10 jsme o něj přišli. Rozumnou náhradu jsem hledal asi hodinu a nic moc :(</div><div><br></div><div>Takže asi nezbývá než akceptovat tu nejhorší možnost, import dgn academ. Je to dost zoufalství.. člověk na to čeká dlouhou a dlouho i na výkoném pc a dočká se tak mizerného výsledku s tolika bloky, že je naprosto fatální jakkoliv se pokoušet s pracovat. To je prostě autocad, kdykoliv je něco ve větším množství než malém, pak to naprosto nedává.</div><div><br></div><div>Nic, dal jsem dohromady pár samostatných utilitek v celek, mělo by to trochu pomoci. Sloučí to bloky a lehce poupravuje hladiny. Použít hned po importu dgn (bez přemapování). Otestováno pár KN... ale nemám české prostředí.. když tak to ještě opravím.</div><div><a href="uploads/1045/FixKnDgn.lsp" target="_blank" rel="nofollow">uploads/1045/FixKnDgn.lsp</a></div>]]>
   <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:38:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119993&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119993</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : D&#283;kuji za nakopnut&#237;riblock m&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119986&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119986</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2020 v 09:56<br /><br /><div>Děkuji za nakopnutí</div><div>riblock mám už leta a zapoměl jsem na něj a v tmto případě je funkční, ale stejně je to u dgn otrava přejmenovávat ty stovky bloků. Neni nad placenou aplikaci převodu z vfk.<br></div><div>Jan Kosík<br></div>]]>
   <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:56:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119986&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119986</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : U ur&#269;&#237;t&#253;ch blok&#367; pou&#382;&#237;v&#225;m aplikaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119983&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119983</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2020 v 11:19<br /><br />U určítých bloků používám aplikaci RIBLOCK - blok ve tvaru x.xxxxx nahradím za uákladní x.xx.<br />To nejde např. u bloku značení toku, tam je třeba dodržet natočení.]]>
   <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 11:19:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119983&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119983</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : U dgn jsou dva probl&#233;my, co znak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119981&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119981</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.dub.2020 v 10:41<br /><br /><div>U dgn jsou dva problémy, co znak kultury to blok s číslem. Proto je jich tak moc. Nevím jak to hromadně přejmenovat na jeden název, či nahradit jediným blokem stejně vypadajícím. Druhý problém u dgn je, že část polygonů nejsou polygony ale bloky, které se musí rozbít. Výhodou dgn je, že parcely jsou tvořeny křivkami a je snadné je převést na něco jiného (u mě prostory). Pro mě&nbsp; lenocha se osvědčil převod přes vfk pomocí vfk2dwg. Něco to stojí, ale pokud mám převádět ročně několik desítek katastrálních území do dwg, tak se to vyplatí. Taky se dá použít pro převod Qgis přes shp. Výhodou je tabulka ploch a kultur jednotlivých parcel pro porovnání databáze.</div><div>Jan Kosík<br></div>]]>
   <pubDate>Sat, 11 Apr 2020 10:41:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119981&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119981</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : To johny:katastr&#225;ln&#237;ch &#250;zem&#237; bylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119956&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=48204">Mejla</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.dub.2020 v 15:33<br /><br />To johny:<br />katastrálních území bylo více a všude stejný problém...<br />Hlubočepy, Zbraslav, Nusle....<br /><br />DFX funguje bez problémů, ale DGN jsou trochu jiná... viz níže od PepaR a m3ph1st0<br /><br />Redline možná někdy zkusím....<br /><br />Momentálně (pro mé účely) je problém vyřešen... PIŠBLOK fungoval...<br />]]>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 15:33:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119956&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119956</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : Taky si rad&#283;ji katastr tah&#225;m z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119920&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119920</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.dub.2020 v 07:58<br /><br />Taky si raději katastr tahám z DGN než DXF, viz Vámi uváděné důvody.]]>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 07:58:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119920&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119920</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : DXF je fajn, ale bohu&#382;el &#268;&#218;ZK...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119919&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119919</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=35890">m3ph1st0</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.dub.2020 v 07:56<br /><br />DXF je fajn, ale bohužel ČÚZK v něm strukturuje jinak data než v DGN.<div><br></div><div>např. v DGN jsou polygony parcel a budov, včetně výplňových šraf, kdežto v DXF to není. Stejně tak v DGN jsou srozumitelně pojmenovány vrstvy atd.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 07:56:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119919&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119919</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : Pro zaj&#237;mavost... jak&#233; m&#225;te katastr&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119902&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2020 v 11:11<br /><br />Pro zajímavost... jaké máte katastrální území?<div><br></div><div>Mimochodem... proč dgn když je k dispozici dxf?</div><div>A když už dgn... používal jsem mnohem radši Redline než c3d, už jen proto, že to je mnohem rychlejší.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 08.dub.2020 v 11:27</span>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 11:11:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119902&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119902</guid>
   <title><![CDATA[Velké množství bloků ve výkrese - ČISTI : to Vladim&#237;r MichlD&#237;ky... P&#352;IBLOK...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119900&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119900</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=48204">Mejla</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30324<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.dub.2020 v 10:37<br /><br />to Vladimír Michl<div>Díky... PŠIBLOK mě nenapadl. I když také ,,reagoval" pomaleji než normálně. Vesměs jakýkoliv příkaz, který se týkal bloků buď nefungoval nebo pracoval opravdu pomalu. Těch bloků tam je možná i přes 10 tisíc.... První odhad byl špatný.</div><div><br></div><div>Konverze proběhla celkem rychle a pak se s výkresem dalo normálně pracovat, takže bych řekl že to konverzí nebylo...</div><div><br></div><div>to PepaR</div><div>Děkuji. Výkresy už mám čisté... zkusím při dalším převodu (předpokládám že to nebude za dlouho) a poté se ozvu jak jsem dopadl.</div><div><br></div><div>Děkuji za odpovědi</div><div>Hezký den</div><div>Milan&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 10:37:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30324&amp;PID=119900&amp;title=velke-mnozstvi-bloku-ve-vykrese-cisti#119900</guid>
