  <title>CAD F&#243;rum : Zředění mračna</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAM, 3D tisk a ReCap : Zředění mračna]]></description>
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 16:25:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2020 08:28:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30379</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zředění mračna : Zkou&#353;&#237;me ten nejmen&#353;&#237; skener Leica...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120018&amp;title=zredeni-mracna#120018</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30379<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.dub.2020 v 08:28<br /><br />Zkoušíme ten nejmenší skener Leica RTC360, který skenuje přímo do iPadu s Recap Pro for mobile, takže na zdrojový soubor se nedostáváme. Je tam jen hromada souborů bez extenze, *.rcs a rcp.Zřejmě vyzkoušet nějaký jiný sw od Leicy.&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:28:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120018&amp;title=zredeni-mracna#120018</guid>
   <title><![CDATA[Zředění mračna : Ahoj,u hotov&#233;ho projektu ReCap...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120016&amp;title=zredeni-mracna#120016</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30379<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.dub.2020 v 17:51<br /><br />Ahoj,<br />u hotového projektu ReCap žádný způsob neznám, leda manuální mazání. Ale při novém importu lze použít tu redukci, jak psal Vladimír. Nižší hodnoty zvyšují počet importovaných bodů, zvyšují hustotu mračna bodů, ale také zvyšují velikost souboru. Při importu lze také nastavit filtrování. To určuje, jak moc jsou vyloučeny zbloudilé body z importovaného skenu.]]>
   <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:51:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120016&amp;title=zredeni-mracna#120016</guid>
   <title><![CDATA[Zředění mračna : P&#345;i importu bod&#367; m&#367;&#382;ete nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120015&amp;title=zredeni-mracna#120015</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30379<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.dub.2020 v 16:47<br /><br />Při importu bodů můžete nastavit redukci (zředění), ale asi nebude dostupné pro všechny typy mračen. S jakým typem souboru pracujete?<div><br></div><div><img src="uploads/9/recap-redukce.jpg" height="829" width="1236" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 16:47:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120015&amp;title=zredeni-mracna#120015</guid>
   <title><![CDATA[Zředění mračna : Je mo&#382;no v Recap Pro &amp;#034;na&#345;edit&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120009&amp;title=zredeni-mracna#120009</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30379<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.dub.2020 v 13:50<br /><br />Je možno v Recap Pro "naředit" naskenované mračno? Skener posílá data přímo do Recapu, takže nějaký mezikrok asi není možný.]]>
   <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 13:50:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30379&amp;PID=120009&amp;title=zredeni-mracna#120009</guid>
