  <title>CAD F&#243;rum : nastavení hladin referencí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nastavení hladin referencí]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:26:55 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 17:05:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30415</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nastavení hladin referencí : d&#237;k moc ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120093&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65398">blumfeld778</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30415<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2020 v 17:05<br /><br />dík moc]]>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 17:05:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120093&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120093</guid>
   <title><![CDATA[nastavení hladin referencí : Vy v&#253;krese by jste m&#283;l m&#237;t nastavenou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120091&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30415<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2020 v 14:47<br /><br />Vy výkrese by jste měl mít nastavenou proměnou VISRETAIN na 1, pak si výkres bude pamatovat přepsané vlastnosti hladin externích referencí.<br /><a href="https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2015/CSY/?guid=GUID-897B1672-4E09-42E0-B857-A9D1F96ED671" target="_blank" rel="nofollow">https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2015/CSY/?guid=GUID-897B1672-4E09-42E0-B857-A9D1F96ED671</a>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 14:47:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120091&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120091</guid>
   <title><![CDATA[nastavení hladin referencí : d&#237;k za tip, bohu&#382;el se tam nedostanu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120086&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65398">blumfeld778</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30415<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2020 v 11:15<br /><br />dík za tip, bohužel se tam nedostanu, supr fórum]]>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:15:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120086&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120086</guid>
   <title><![CDATA[nastavení hladin referencí : Asi VISRETAIN - vizhttps://www...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120085&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120085</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30415<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2020 v 10:33<br /><br />Asi VISRETAIN - viz&nbsp;<a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1154">https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1154</a>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 10:33:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120085&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120085</guid>
   <title><![CDATA[nastavení hladin referencí : Nastav&#237;m si vlastnosti hladin...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120084&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120084</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65398">blumfeld778</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30415<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2020 v 10:30<br /><br />Nastavím si vlastnosti hladin referencí (barevnost, tl. čáry...) uložím a po znovuotevření souboru si cad nastavení nepamatuje / AutoCAD 2015.<div><br></div><div>Tuší někdo čím to? Dík</div>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 10:30:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30415&amp;PID=120084&amp;title=nastaveni-hladin-referenci#120084</guid>
