  <title>CAD F&#243;rum : Kopirovat s referencnim bodem skupinu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Kopirovat s referencnim bodem skupinu]]></description>
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:40:24 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 13:14:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30569</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : _Copy_previous funguje, ale mus&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120436&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120436</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 13:14<br /><br />_Copy_previous funguje, ale musím znovu určit bod, kterým vkládám kopii, jde to, aby si to pamatovalo i stanovený bod, který jsem vybral při předchozí kopii ?<br />Čistota výkresu - rozumím, ale má to pro mne specifické využití, které je pohodlné pouze v daných výkresech, na kterých spolupracují kolegové z technologie...]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 13:14:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120436&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120436</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Bohu&#382;el ve schr&#225;nce nen&#237; informace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120435&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 13:11<br /><br />Bohužel ve schránce není informace o skupině a tak už nelze jednoduše vložit objekty ze schránky jako skupinu.<br />Pokud by Vám to pomohlo, tak můžete entity ze schránky vložit jako blok s vygenerovaným názvem.<br />Pokud by jste chtěl mít vložené entity jako skupinu, tak by jste si na to mohl udělat nějaké makro a přiřadit mu klávesovou zkratku.<br />Makro by obsahovalo tyto příkazy:<br />_pasteclip<br />rozlož _L<br />skupina _p<br /><br />Nepotřebné bloky by jste pak na konci vyčistil. Mám jen LT verzi. V plné verzi by to možná šlo udělat lépe pomocí autoLispu.<br /><br />Kopírování přes schránku používám převážně při kopírování do jiného výkresu. Ve stejném výkresu výjimečně.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Petr75 - 27.kvě.2020 v 13:14</span>]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 13:11:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120435&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120435</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Odd&#283;lme dv&#283; v&#283;ci - pohodlnost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120434&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 13:02<br /><br />Oddělme dvě věci - pohodlnost ovládání a čistotu výkresu. Co do čistoty DWG výkresu není moc vhodné zahmyzit si DWG desítkami anonymních skupin (s každou kopií vzniknou další). Co do ovládání, s funkcí SKOPIEREF stejně nevyjdete pro oba případy. Příkaz KOPIE je ale také násobný, chová se podobně. Pokud jde o to zapamatování výběru, šlo by si do kontextového menu přidat makro pro _COPY _Previous.]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 13:02:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120434&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120434</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Rozum&#237;m. Jsem zvykl&#253; v&#353;e kop&#237;rovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120433&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120433</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 12:35<br /><br />Rozumím. Jsem zvyklý vše kopírovat s referenčním bodem, tozn funkce skopieref , jelikož ji mám nastavenou na programovatelné myši a vždy si určím referenční bod a poté kopíruji jak potřebuji, např něco dokreslím a poté vložím kopii.<br />funkce _copy (kopírovat výběr) je mi nepříjemná, jelikož v tu danou chvíli, co označím objekt ke kopírování, tak musím vkládat a vlastně to není ve schránce.<br /><br />Tedy rád bych docílil, abych mohl mít ve schránce danou skupinu, kterou pak mohu vkládat zase jako skupinu, byť nevím zda je to možné ?]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 12:35:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120433&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120433</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Aha, rozum&#237;m. Ale funkce &amp;#034;Kop&#237;rovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120432&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120432</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 11:33<br /><br />Aha, rozumím. Ale funkce "Kopírovat výběr" nemá se Schránkou a funkcí "Kopírovat s ref. bodem" nic společného - to je klasický příkaz _COPY a ten jen u skupin zařídí, že vznikne nová, nepojmenovaná (anonymní, "*Axxxx") skupina obsahující kopie oněch přenášených objektů.<div><br></div><div>Čeho potřebujete dosáhnout? Funkce _COPY je z principu vždy "s referenčním bodem" - např. _COPY 0,0 udělá kopii skupiny v témže místě. Ale je třeba si uvědomit, že to je JINÁ skupina, obsahující JINÉ (ty zkopírované) objekty.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 11:33:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120432&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120432</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Uvedu p&#345;&#237;klad:nakresl&#237;m nap&#345; dv&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120431&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120431</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 11:13<br /><br />Uvedu příklad:<br />nakreslím např dvě kružnice, ze kterých udělám SKUPINU.<br />Tuto SKUPINU mohu kopírovat v tom stejném výkrese 2mi možnostmi:<br />1) kopie s referenčním bodem<br />2) kopírovat výběr (přes nabídku pravého tlačítka myši)<br /><br />v případě 1) se mi překopírují skupina kružnic jako dva samostatné objekty (kružnice)<br />v případě 2) se mi překopíruje skupina kružnic korektně zase jako skupina <br /><br />Rád bych pomocí 1) překopíroval skupinu jako skupinu ]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 11:13:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120431&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120431</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Jak to mysl&#237;te? Skupina obsahuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120430&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120430</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 11:01<br /><br />Jak to myslíte? Skupina obsahuje konkrétní objekty. Když vybrané objekty zkopírujete a vložíte do stejného výkresu, už jsou to jiné objekty, ty nejsou členy původní skupiny. "Trvalé skupiny" jsou bloky, ty se vkládají jako reference na původní definici.]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 11:01:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120430&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120430</guid>
   <title><![CDATA[Kopirovat s referencnim bodem skupinu : Dobr&#253; den,pros&#237;m o radu jak&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120429&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120429</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30569<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2020 v 10:53<br /><br />Dobrý den,<br />prosím o radu jakým způsobem je možné nastavit, aby při kopírování s referenčním bodem SKUPINY došlo ke vložení zase skupiny nikoli "rozložené" skupiny.<br />Při klasickém kopírování před dialog pravého tlačítka to funguje, ale přes kopie s ref bodem ne<br /><br />Děkuji za odpověď]]>
   <pubDate>Wed, 27 May 2020 10:53:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30569&amp;PID=120429&amp;title=kopirovat-s-referencnim-bodem-skupinu#120429</guid>
