  <title>CAD F&#243;rum : Azbuka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Azbuka]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:28:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2020 12:16:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30600</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Azbuka : Je to nezvyk - pokud m&#225;te standartn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120493&amp;title=azbuka#120493</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2020 v 12:16<br /><br />Je to nezvyk - pokud máte standartní ruskou klávesnici, ta má poněkud neobvyklé rozložení kláves (odlišné od běžného QWERTY / QWERTZ).<br>Proto jsem výše doporučoval fonetickou klávesnici, která zachovává rozložení běžné české klávesnice. Příklad - malá písmena - od horní řady shora, zleva doprava:<br>---<br>ě š č ž ý á í é<br>&#1105; &#1096; &#1095; &#1078; &#1098; &#1103; &#1100; &#1101;<br><br>q w e r t y u i o p<br>&#1102; &#1097; &#1077; &#1088; &#1090; &#1099; &#1091; &#1080; &#1086; &#1087;<br><br>a s d f g h j k l<br>&#1072; &#1089; &#1076; &#1092; &#1075; &#1097; &#1081; &#1082; &#1083;<br><br>z x c v b n m<br>&#1079; &#1093; &#1094; &#1074; &#1073; &#1085; &#1084;<br>---<br>Aktuální rozložení klávesnice můžete také vidět, pokud si aktivujete "Klávesnici na obrazovce" (On Screen Keyboard - OSK)*.<br>Přepínání klávesnic je snadné pomocí dvojhmatu přes klávesy &#091;Win&#093; + &#091;Space / Mezerník&#093; <br>---<br>)*<br>"Virtuální klávesnice" - jak píše pan Michl 3.6.2020 16:01.<br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 05.čer.2020 v 14:47</span>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 12:16:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120493&amp;title=azbuka#120493</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : D&#283;kuju v&#353;em za rady, u&#382; to funguje,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120484&amp;title=azbuka#120484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97241">Gildor</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2020 v 07:27<br /><br />Děkuju všem za rady, už to funguje, je to ale nezvyk-)))]]>
   <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 07:27:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120484&amp;title=azbuka#120484</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : M&#283;lo by sta&#269;it si v Ovl&#225;dac&#237;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120483&amp;title=azbuka#120483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2020 v 16:01<br /><br />Mělo by stačit si v Ovládacích panelech přidat národní podporu ruštiny (klávesnici), pak stačí používat virtuální klávesnici. Pomocí příkazu Text/MText a písma s TrueType fontem (např. ISOCPEUR, ARIAL, apod.) můžete rovnou psát v azbuce.]]>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 16:01:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120483&amp;title=azbuka#120483</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : &amp;#034;Pokud m&#225;te font s azbukou,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120482&amp;title=azbuka#120482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2020 v 14:11<br /><br />"<i>Pokud máte font s azbukou, stačí mít v systému nainstalovanou ruskou klávesnici,...</i>"<br>Téměř všechny TTF fonty jsou dnes Unicode, takže s tím by neměly být problémy.<br><br><a href="http://rusklav.afraid.org/" target="_blank" rel="nofollow">Ruská / Ukrajinská fonetická klávesnice</a><br><i>Potřebujete psát texty v ruštině nebo ukrajinštině a nechcete používat přelepky, které se odlepují nebo se přeučovat na úplně jiné rozložení klávesnice? Pak je tento projekt přesně pro vás.<br></i>Mělo by to fungovat na všech verzích Windows - nainstalujete a přidáte novou klávesnici.<br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:11:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120482&amp;title=azbuka#120482</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : Je&#353;t&#283; jsem zkou&#353;el kop&#237;rovat p&#345;elo&#382;en&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120481&amp;title=azbuka#120481</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97241">Gildor</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2020 v 13:36<br /><br />Ještě jsem zkoušel kopírovat přeložené texty z excelu, ale vytvořilo to okolo takovej bílej rámeček a celkově to nevypadá hezky, tak se sháním po možnosti to napsat přímo v CADu]]>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:36:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120481&amp;title=azbuka#120481</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : D&#237;k za odpov&#283;&#271;, ale nem&#225;m nic....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120480&amp;title=azbuka#120480</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97241">Gildor</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2020 v 13:30<br /><br />Dík za odpověď, ale nemám nic. Ještě jsem se s tím nepotkal, takže funguju čeština, němčina, angličtina a tohle je pro mě nový, takže nemám fonty ani klávesnici a nevím, kde to sebrat a jak nainstalovat.<div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:30:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120480&amp;title=azbuka#120480</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : Pokud m&#225;te font s azbukou, sta&#269;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120479&amp;title=azbuka#120479</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2020 v 13:11<br /><br />Pokud máte font s azbukou, stačí mít v systému nainstalovanou ruskou klávesnici, nebo texty kopírovat odněkud z přeloženého dokumentu.]]>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:11:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120479&amp;title=azbuka#120479</guid>
   <title><![CDATA[Azbuka : Zdrav&#237;m, mo&#382;n&#225; to zde ji&#382; bylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120478&amp;title=azbuka#120478</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=97241">Gildor</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30600<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2020 v 10:39<br /><br />Zdravím, možná to zde již bylo řešeno, ale můžete mi poradit, jakým způsobem by bylo možno dělat popisky azbukou (ruština)? Zatím jsem si vystačil s latinkou, ale vyskytla se potřeba psát v ruštině.&nbsp;<div>Předem děkuji</div>]]>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2020 10:39:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30600&amp;PID=120478&amp;title=azbuka#120478</guid>
