  <title>CAD F&#243;rum : ACA 2020 - Project Browser - Error</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : ACA 2020 - Project Browser - Error]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:03:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 16:31:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30632</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ACA 2020 - Project Browser - Error : nene, to jsem zkou&#353;el.... Vypad&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30632&amp;PID=120569&amp;title=aca-2020-project-browser-error#120569</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30632<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2020 v 16:31<br /><br />nene, to jsem zkoušel.... Vypadá to ale, že jsem na to přišel...&nbsp;<div>PB se defaultně zapínal do složky Documents daného uživatele, a tam bylo obrovské množství různých souborů, prostě bordel ...&nbsp;&nbsp;</div><div>Po resetu profilu se defaultní cesta změnila do složky s ACA-ovým Project souborama. Tam to fungovalo u obou ACA. Při browsovani na Documents to pokaždé spadlo...&nbsp;</div><div>Po promazaní Dokuments to už zase funguje...</div><div>Nevím, třeba toho bylo moc, nebo mu vadil nějaký konkrétní soubor... netuším... Na tu už není čas<br><div><br></div><div>Nejaky ten pořádek holt musí být... :-)</div><div><br></div><div>Děkuji</div></div>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 16:31:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30632&amp;PID=120569&amp;title=aca-2020-project-browser-error#120569</guid>
   <title><![CDATA[ACA 2020 - Project Browser - Error : Neaktualizoval se driver grafiky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30632&amp;PID=120568&amp;title=aca-2020-project-browser-error#120568</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30632<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2020 v 15:32<br /><br />Neaktualizoval se driver grafiky ve Windows? Zkuste dočasně vypnout HW akceleraci (příkaz 3DKONFIG).]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:32:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30632&amp;PID=120568&amp;title=aca-2020-project-browser-error#120568</guid>
   <title><![CDATA[ACA 2020 - Project Browser - Error : Dobry den,Pri spusteni Project...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30632&amp;PID=120567&amp;title=aca-2020-project-browser-error#120567</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30632<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2020 v 13:13<br /><br />Dobry den,<div>Pri spusteni Project Browseru (PB) na notebooku to vyhodi hlasku "unhandled 5b3fc540h exception at 0h" a cislo chyby je pokaze jine (c3bfb3a0h, acbfc9e0h, 5b3fc540h,...)</div><div>AutoCAD Architecture spustím ikonou a můžu otevřít prázdný výkres (ACA je nastaven, aby se nespouštěl s PB). Jakmile ale kliknu na ikonu PB, vyskočí na mně hláška o chybě a ACA spadne...</div><div><br></div><div>Deje se to v ACA 2020 i v ACA 2017.</div><div>Zacalo se to dit pry najednou, kolega si neuvedomuje ze by delal neco co by mohlo zapricinit toto chovani...</div><div>Aktualizace Windows vsechny nainstalovane</div><div>-||- Autocad - take</div><div><br></div><div>Probehly pokusy o reinstalaci a o opravu ACA.... nic.</div><div><br></div><div>Na netu jsem nic relevantniho nenasel...&nbsp;</div><div><br></div><div>Pamatuji si dřív (myslim ze verze 2013) na toto trpela... vadili ji nektere windows aktualizace...</div><div>Pak pomahalo smazani project profiles v Appdatech uzivatele...&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>Nevíte prosím někdo, co s tím...&nbsp;</div><div>Dekuji</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 13:13:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30632&amp;PID=120567&amp;title=aca-2020-project-browser-error#120567</guid>
