  <title>CAD F&#243;rum : Excel</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Excel]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 02:24:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2006 17:34:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=3066</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Excel : D&#283;kuji. ji&#382; mi to kone&#269;n&#283; funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14180&amp;title=excel#14180</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=697">Stidell</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.zář.2006 v 17:34<br /><br />Děkuji. již mi to konečně funguje <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Clap" />.]]>
   <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 17:34:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14180&amp;title=excel#14180</guid>
   <title><![CDATA[Excel : J&#225; to vypl&#328;uji takto. nap&#345;. A1...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14173&amp;title=excel#14173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.zář.2006 v 14:06<br /><br />Já to vyplňuji takto.<DIV>např. A1 sirka B1 100 C1 mm</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A2 delka B2 50 C2 mm</DIV><DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A3 hloubka B3 20 C3 mm</DIV><DIV>uložit excel tabulku. V Inventoru nakreslit obdélník, vysunout. Přes fx připojit soubor excel. Musí se dát pozor jaká je počáteční buňka musí být A1. Pak by se měly v parametrech tyto názvy z excel tabulky objevit. V náčrtu místo číslných kót zadám parametry delka sirka, u vysunutí hloubka. Součástka musí být též uložena. Pak už nevím mě to takhle funguje. Když se nic neobjeví, zkusit přes pravé tlačítko odstranit složku a zkusit připojit znovu.</DIV><DIV>Snad se už zadaří.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 14:06:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14173&amp;title=excel#14173</guid>
   <title><![CDATA[Excel : viz help t&#233;ma &amp;#034;Pou&#382;it&#237; tabulky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14150&amp;title=excel#14150</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.zář.2006 v 08:07<br /><br />viz help téma "Použití tabulky parametrů":<DIV><P>Chcete-li vytvořit tabulku s následujícím formátem, použijte aplikaci MS Excel:</P><UL =lessspace><LI>Data mohou začínat v libovolné buňce tabulky. <LI>Položky dat mohou být v řádcích nebo ve sloupcích, ale musí být ve správném pořadí: název parametru, hodnota nebo <a href="java&#115;cript:equati&#111;ns.Click%28%29" target="_blank"><FONT color=#0000ff>výraz</FONT></A>, jednotky, komentář. <LI>Název parametru a hodnota jsou povinné, ostatní položky jsou volitelné. </LI></UL></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 08:07:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14150&amp;title=excel#14150</guid>
   <title><![CDATA[Excel : Bohu&#382;el mi to st&#225;le nefunguje....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14146&amp;title=excel#14146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=697">Stidell</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.zář.2006 v 18:46<br /><br />Bohužel mi to stále nefunguje. Propojení mám, hodnoty v exelu také, ale bohužel mi to stále nefunguje. mohl by jste mi prosím ještě přiblížit, jak se přesně doplňuje do tabulky f&#091;x&#093;, a jak to přesně má vypadat v Exelu ?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 18:46:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14146&amp;title=excel#14146</guid>
   <title><![CDATA[Excel : Ud&#283;lat tabulku v excelu, p&#345;es...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14105&amp;title=excel#14105</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.zář.2006 v 08:39<br /><br />Udělat tabulku v excelu, přes tlačítko f<SUB>x </SUB>připojit tabulku. Objeví se ve stromové jako třetí strana. Pak se musí jednotlivé kóty nebo příkazy jako např. vysunutí místo konkrétních čísel nahradit parametry z excelovské tabulky přes výpis parametrů ( u kót černá šipka vpravo). Pak když se v excelu jednotlivé hodnoty změní musí se dát uložit soubor a v Inventoru se musí součástka zaktualizovat.]]>
   <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 08:39:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14105&amp;title=excel#14105</guid>
   <title><![CDATA[Excel : Kdyz je tu tema EXEL, rad bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14093&amp;title=excel#14093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=697">Stidell</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.zář.2006 v 10:45<br /><br />Kdyz je tu tema EXEL, rad bych se zeptal, jak propojit Inventor s Exelem, parametry jsem jpropojil s exelem, ale kdyz jsem je zmenil, tak se zmena neprojevila na modelu. Jak to spravne udelat, aby vse fungovalo ?]]>
   <pubDate>Sat, 09 Sep 2006 10:45:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14093&amp;title=excel#14093</guid>
   <title><![CDATA[Excel : Cht&#283;l bych se zeptat jestli Invertor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14043&amp;title=excel#14043</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 3066<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2006 v 15:06<br /><br /><P>Chtěl bych se zeptat jestli Invertor když je propojen s tabulkou v excelu může používat i více buněk v jednom řádku než jakoby ABCD. Mám celkem hodně parametrů a pro přehlednost bych potřeboval mít zadávání vedle sebe a ne abych musel pořád rolovat.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 07 Sep 2006 15:06:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3066&amp;PID=14043&amp;title=excel#14043</guid>
