  <title>CAD F&#243;rum : Hromadná změna ve více výřezech najednou</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Hromadná změna ve více výřezech najednou]]></description>
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:40:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 21:36:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30662</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hromadná změna ve více výřezech najednou : Jde v&#225;m o rozvr&#382;en&#237; nebo v&#253;&#345;ezy?Standardn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30662&amp;PID=120616&amp;title=hromadna-zmena-ve-vice-vyrezech-najednou#120616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30662<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.čer.2020 v 21:36<br /><br />Jde vám o rozvržení nebo výřezy?<div><br></div><div>Standardně se tyto věci nastavují přes Nastavení stránky (Page setup). Ty pak můžete odkazovat v příkazu Publikuj nebo ve Správci sady listů. Pro nakopírování legendy lze použít Copy2Lay.</div><div><br></div><div>Viz též:</div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4893">https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4893</a></div><div><a href="https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vlozit-objekt-opakovane-do-vsech-rozvrzeni-tip8816">https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vlozit-objekt-opakovane-do-vsech-rozvrzeni-tip8816</a></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 21:36:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30662&amp;PID=120616&amp;title=hromadna-zmena-ve-vice-vyrezech-najednou#120616</guid>
   <title><![CDATA[Hromadná změna ve více výřezech najednou : Dobr&#253; den,lze n&#283;jak zm&#283;nit n&#283;kter&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30662&amp;PID=120615&amp;title=hromadna-zmena-ve-vice-vyrezech-najednou#120615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=69430">michal@hadraba.cz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30662<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.čer.2020 v 18:39<br /><br />Dobrý den,<div>lze nějak změnit některé parametry ve výřezu (v rozvržení) pro více výřezů (rozvržení) najednou?&nbsp;</div><div>Třeba:</div><div>- zobrazovat vykreslovací styly - Ano/Ne</div><div>- vykreslovací styl</div><div>- tiskárnu</div><div>- formát tisku</div><div>- případně někam do předem definovaného místa umístit hromadně třeba legendu - blok nebo hromady entit...</div><div><br></div><div>Díky za radu,</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 18:39:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30662&amp;PID=120615&amp;title=hromadna-zmena-ve-vice-vyrezech-najednou#120615</guid>
